Yo también los pedí, en mi caso para el maletero, ya que el mío es MY14.
Os dejo un antes y después.
Lo mismo que los compañeros, asesoramiento y amabilidad a raudales.
Un placer masiled!!
led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 219.307
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Jorge75016 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: led interiores
Comparto opinión, @masiled, trato y profesionalidad asegurados, por cierto los plafones de los reposapies y maletero los quite con la uña sin ninguna dificultad
PACOCURRO - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
una duda con las resistencias a poner para la luz de posición trasera. He colocado la que sale en la foto 5w 56ohm y me sigue saltando el chivato. debe ser mayor?
la conectaaba en los extremos
el marrón y blanco
el marrón y blanco
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 33 veces
Re: led interiores
@Jorge75016, el maletero ha quedado perfecto, ahora si que se ve bien
@Luisete86, cual es el cable que hace masa y cual es el cable positivo ? Con esas resistencias te tienen que funcionar si o si. Un extremo de la resistencia tiene que ir al cable que hace masa ( - ) y el otro extremo de la resistencia al cable que va al positivo ( + ), asegúrate de que hacen contacto correctamente, a los pocos segundos de estar en marcha la resistencia se tiene que calentar (Asegúrate de ponerla en un lugar un poco aireado y alejadas de cables y plásticos, que se calientan mucho) ésto no lo dicen y luego pasa lo que pasa.
Haz la prueba que tiene que funcionar seguro.
Feliz Año Nuevo a tod@s !!!
MASILED - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
Re: led interiores
Tengo una duda sobre las luces de cortesia de los pies, cuales van allí? Porque me leído todo el post y he visto que alguno decía W5W y otros C5W, alguien que las tenga puestas de Masiled si puede decirme cual es o poner link mejor, són las únicas que me faltan y quiero pedirlas ya.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Re: led interiores
jmofcb escribió:Tengo una duda sobre las luces de cortesia de los pies, cuales van allí? Porque me leído todo el post y he visto que alguno decía W5W y otros C5W, alguien que las tenga puestas de Masiled si puede decirme cual es o poner link mejor, són las únicas que me faltan y quiero pedirlas ya.
Yo con estas voy sobrado en los pies
http://masiled.es/es/home/558-t10-w5w-c ... illas.html
Por cierto, alguien que lleve led en las luces de posicion trasera, les da fallo a pesar de poner resistencia?
Estoy a la espera de recibir otro tipo de resistencia que me manda Masi para comprobar, ya os diré....
Re: led interiores
Luisete86 escribió:jmofcb escribió:Tengo una duda sobre las luces de cortesia de los pies, cuales van allí? Porque me leído todo el post y he visto que alguno decía W5W y otros C5W, alguien que las tenga puestas de Masiled si puede decirme cual es o poner link mejor, són las únicas que me faltan y quiero pedirlas ya.
Merci.
Re: led interiores
Rectificarme si me equivoco:
Luces de cortesia delanteras centrales del techo: T10 W5W Canbus 6 Smd 5630.
Luces de cortesia de pies: T10 W5W Canbus 4 Smd 5630 1 Cara.
Luces de cortesia traseras centrales del techo: Festoon C5W Canbus 3 Smd 5050 - Alto Brillo - 36 mm.
Luz maletero: Plafon Led Maletero (Con este sobre seguro).
Como lo veis? Las demás no las voy a cambiar porque no las uso mucho.
Re: led interiores
T10 W5W Canbus 4 Smd 5630 : Luces de cortesia delanteras centrales del techo
BA15S Canbus 30W CREE con lente : Luz diurna
Compradas a @MASILED ningún error me han dado por ahora ni en las de cortesía delanteras ni diurnas
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: led interiores
Dyoner009 escribió:T10 W5W Canbus 4 Smd 5630 : Luces de cortesia delanteras centrales del techo
Fácil de instalar, no?
Oscar_Bueno - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: led interiores
Oscar_Bueno escribió:Dyoner009 escribió:T10 W5W Canbus 4 Smd 5630 : Luces de cortesia delanteras centrales del techo
Sip con cuidado ya que no entran muy bien , un poco de fuerza para que encajen bien . Antes de volver a montarlo todo comprueba que enciendan XD
La de posición con abrir el capo basta te ayudas con una linterna para encontrar la bombilla la sacas y pones la otra.
Re: led interiores
hay que tener cuidado que algunos conectores de los coches van muy juntos (son nuevos) y al poner una bombilla de led a veces cuesta un poco, basta con abrir un pelín las patillas del conector del coche y entrarán bien.
Re: led interiores
El plafón led de maletero es el mismo en todas las versiones? Para el ST también es el corto?
Muchas gracias
Muchas gracias
LeoST - Asidu@ en la selva
Re: led interiores
LeoST escribió:El plafón led de maletero es el mismo en todas las versiones? Para el ST también es el corto?
Muchas gracias
En mi casa tenemos el ST y el 5P y al menos a simple vista parece el mismo.
Re: led interiores
Juer....las de interior están bien pero las que realmente son la po.. son las diurnas....mira que yo no soy de estas cosas pero creo que van a caer sí o sí
PLAY911 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
