+ canales (156) y (158) "attention_identification" del 5f
Detector de fatiga.
43 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 3574 veces
Re: Detector de fatiga.
@cvillajos
Sólo tengo un adap map del 44 a mano, el del 17 y 09 no los tengo
El 44:
Activating and deactivating all development messages, not activate
Activation of pwr steering asst without engine running, not activate
Characteristic curve of steering assistance, Dynamic
Download without rest bus, not activate
Driving profile switchover controlled over time, Incremental
RPM monitoring, not activate
Software end stop, active
Straight line running, active
Support power, 100%
XCP calibration protocol, not active
Del 5f:
(156)-Vehicle menu operation-menu_display_attention_identification, not activated
(158)-Vehicle menu operation-menu_display_attention_identification_over_threshold_high, not activated
(65)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22, activated
(66)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22_msg_bus, Databus Infotainment
El 44:
Support power, 100%
cvillajos escribió:+ canales (156) y (158) "attention_identification" del 5f
Del 5f:
cvillajos escribió:Vale nada...
Mejor el valor de los canales "(65)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22" y "(66)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22_msg_bus" del 5f
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Gracias @arlot, probaré esos canales (65) y (66) del 5f. El resto era para ver si hay que activar algo más...
Esperemos que ni requiera ningún código (o licencia) más, aunque no tengo muchas esperanzas... Si fuera tan fácil ya estaría pululando el MOD por ahí...
cvillajos escribió:Gracias @arlot, probaré esos canales (65) y (66) del 5f. El resto era para ver si hay que activar algo más...
Yo compré la licencia que viene con 3 codigos de activación, que sólo sirven para una única vez y un único vehículo.
arlot escribió:cvillajos escribió:Gracias @arlot, probaré esos canales (65) y (66) del 5f. El resto era para ver si hay que activar algo más...
¿Qué tipo de "códigos" y cómo se cargaban?
Por cierto, se me olvidó pedir los valores de (176), (177), (178), (179) y (180) del 5f
Aunque supongo que serán: activated, not activated, activated, not activated y not activated respectivamente...
¿Me confirmas cuando puedas @arlot?
cvillajos escribió:Por cierto, se me olvidó pedir los valores de (176), (177), (178), (179) y (180) del 5f
Joer, has acertado de pleno, ya podrías decirme los números de la Primitiva
(176)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition, activated
(177)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off, not activated
(178)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high, activated
(179)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_standstill, not activated
(180)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer, not activated
En cuanto a los códigos, son 3 alfanuméricos y muy largos, me los instalaron en el concesionario, supongo que siguiendo las instrucciones de su máquina de diagnosis.
Los campos de activación son:
-Código de activación
-Número de activación
-Código PIN
arlot escribió:cvillajos escribió:Por cierto, se me olvidó pedir los valores de (176), (177), (178), (179) y (180) del 5f
-Código PIN
Es el patrón que se repite es todas las opciones de "-Vehicle menu operation-menu_display_" nada que ver con el azar...
Bueno, a ver si lo pruebo el finde y también reviso los bytes del Long-Coding del 17 (por si hay que codificar algo más...) ¿me lo pasas para comparar? Aunque confío en que con el VCDS vengan todos los bits bien descritos...
Ya con el tema de los códigos de activación será otro cantar... (Crucemos los dedos... )
Mil gracias @arlot,
Sale la opción en los ajustes pero me da error de función no disponible:
También he activado un bit en el módulo 19, pero aún así...
Seguiré investigando.
No investigues más, me da que has de pasar por caja si o si.
Lo que estaría bien sería lo de activar el aviso de cinturones en las plazas traseras, que yo por hacerle caso al comercial no pedí el extra "Detector de fatiga*aviso cinturon plazas traseras" y a posteriori compré la licencia de la fatiga
arlot escribió:No investigues más, me da que has de pasar por caja si o si.
Creó que he visto las opciones de activación y de menú por ahí en el 5f, pero no me sé los canales. El lunes revisó el adapmap que tengo y te comento...
Pues a ver si das con ello, me haría gracia tener activado lo de los cinturones traseros
Graciasssssssssssss
Graciasssssssssssss
arlot escribió:Pues a ver si das con ello, me haría gracia tener activado lo de los cinturones traseros
Graciasssssssssssss
¿Y no hacía falta unos sensores o algo de eso debajo de los asientos traseros? ¿Los llevamos todos?
Algo así creó haber leído por aquí, pero no recuerdo...
Yo tengo instalado el safety pack que lleva detector de cansancio, aviso cinturones traseros, airbag traseros y no se si algo más... Si necesitáis cualquier cosa me lo decís, aunque creo que sin Vagcom poco podré ayudar,no? Pero de todas formas si puedo ayudar mi fierecilla está a vuestra disposición.
- Agradecido: 217 veces
43 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
