Ruido de suspensión.
- Seguidores: 35
- Favoritos: 6
- Vistas: 67.657
Seguidores: gogua, jmofcb, JaviMarquez, SantiagoSanchez, El3ndil, jjimene89, sarge, urbion, hectorcanu, Ganyula, davidbj, maxxg2, Pitufo_fr, evola_200, Chiquillo, santibaz, josele77, samuel1087, seat leon blanco, daniel_44, Piro25, Jorge75016, garrafa2, alejandro_javier, jd_zuri, tanipan, gecox, Edu1589, Ragnar93, bird4, PuertoLeon, LSuarezS, ivanti, carlsmax, davidalba
Re: Ruido de suspensión.
La brida será para soportar el capuchón ese q lleva. Igual de cutre q el corcho q se ve al abrir las puertas delanteras.
- Agradecido: 264 veces
artek90 escribió:jmofcb escribió:A todos los que os hacia ruido la suspensión delantera, la solución ha sido el engrase de los silentblocks? O los que solo tenían ruido en la suspensión trasera también tenia la misma solución? O los del ruido de la suspensión trasera somos los de los tacos? A mi me hace ruido la suspensión trasera en badenes altos y si son en subida ni te cuento, los paso en segunda con el embrague pisado a 15 km/h y me hace ruido. Como lleve los tacos mañana mismo llevo el coche al taller y si puedo les saco una extensión de garantía aunque sea solo para la suspensión, que són 30.000 km los quilometros que lleva encima.
si llevas un taco en cada amortiguador solo se notara cuando tiene que amortiguar mas fuerte pasando por baches rápidos.
si llevas dos tacos en cada pues puede ser mas pesado y con un poco puede sonar.
Tendre que levantarlo y comprovarlo visualmente, a ver.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
javijave escribió:La brida será para soportar el capuchón ese q lleva. Igual de cutre q el corcho q se ve al abrir las puertas delanteras.
Pues si, el tuyo tambien lo lleva?
jmofcb escribió:javijave escribió:La brida será para soportar el capuchón ese q lleva. Igual de cutre q el corcho q se ve al abrir las puertas delanteras.
Si te digo la verdad he investigado poco el coche la verdad. Mañana lo miro cuando lo saque del parking para ir al trabajo.
javijave escribió:jmofcb escribió:javijave escribió:La brida será para soportar el capuchón ese q lleva. Igual de cutre q el corcho q se ve al abrir las puertas delanteras.
Vale, asi se si tengo que ir a liarsela a la Seat o no. Que si es normal, ja les vale tambien.
Yo lo he levantado y solo he visto una especie de gomas cónicas que rodean el amortiguador , ni resto de los topes ¿los topes van encima de esas esponjas color crema?
Gosman2015 - Nuev@ por aqui
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
No, no es es.A ver si hago fotos.
Yo me lie el otro dia con el mio y ha desaparecido el ruido, desmonte el amortiguador del lado conductor y engrase lo siguiente:
Cojinete de la copela, con un spray de grasa de teflon
Copela por suparte superior en la union con la torreta del chasis ( apostaba todo a que venia de ahi...
Efectivamente se quito, ni resto de ruido, y os digo que el mio al bajarlo el ruido era constante, no solo al pillar baches.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Es decir, que si los encuentro deberían quitárselo en la casa y se supone que desaparece el ruido?
pacorapvalle - Primeros Pasos
Los tacos esos para el transporte solo los lleva en los amortiguadores delanteros??, por que adelante no los tengo, aunque si que tengo unas piezas negras en la parte donde entra el bastado en la botella, eso es normal no?. En la parte trasera no he podido quitar el fuelle pero tocando si que he notado algo que podrían ser esos tacos, alguien los ha sacado de atrás?
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
erizo-man escribió:Los tacos esos para el transporte solo los lleva en los amortiguadores delanteros??, por que adelante no los tengo, aunque si que tengo unas piezas negras en la parte donde entra el bastado en la botella, eso es normal no?. En la parte trasera no he podido quitar el fuelle pero tocando si que he notado algo que podrían ser esos tacos, alguien los ha sacado de atrás?
Detras no los lleva
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Yo ha sido quitar los 3 tacos que llevaba en cada lado, y como si tuviera ahora una amortiguación nueva. Antes sonaba en cada baden que parece q reventaban los neumaticos y ahora casi no me hace falta ni frenar, los pasa con una ligereza y una suavidad increible, ahora lo filtra todo.
Aunque me gustaria que seria un poquito mas durilla la suspensión pero vamos el cambio ha sido abismal, ahora si se disfruta del coche.
Les voy a cantar las 40 a los del conce cuando vaya...
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Leonidado escribió:Yo ha sido quitar los 3 tacos que llevaba en cada lado, y como si tuviera ahora una amortiguación nueva. Antes sonaba en cada baden que parece q reventaban los neumaticos y ahora casi no me hace falta ni frenar, los pasa con una ligereza y una suavidad increible, ahora lo filtra todo.
Pues jo paso por los badenes y parece que tenga que romperse el chasis, unos golpes que me da debajo los pies cada vez que paso por los badenes.
jmofcb escribió:Leonidado escribió:Yo ha sido quitar los 3 tacos que llevaba en cada lado, y como si tuviera ahora una amortiguación nueva. Antes sonaba en cada baden que parece q reventaban los neumaticos y ahora casi no me hace falta ni frenar, los pasa con una ligereza y una suavidad increible, ahora lo filtra todo.
Tienes los tacos fijo!!! Un dia que puedas levantas las ruedas de alante con el gato y donde esta la barra del amortiguador levantas la funda para arriba y ahí los veras, uno o mas, en mi caso tenía 3 en cada lado.
O llevalo mejor al conce, que te los quiten ellos y les poner a parir, es lo que voy a hacer yo.
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
