Buenas tardes,
Allá por octubre de 2014 se me encendió la luz del motor, fui al taller y me dijeron que era un calentador. Que podía cambiar ese solo o los 4 a la vez, si cambiaba 1 solo los otros 3 irian cascando paulatinamente. Les dije que cambiaran uno y ya iría cambiando el resto.
Cada 2-3 meses se fundía otro, hasta que así cambié los 4. He de decir que el coche jamás tuvo ningun problema al arrancar.
El problema es que después de cambiar uno a uno los 4, después se fundió uno de los que ya habia cambiado. Lo cambié, y un mes después ya vuelvo a tener la luz del motor otra vez encendida, calculo que sea otro y ya estoy cansado de ir cada 2 meses al taller a cambiar un calentador y joder 20€.
Esto es normal?
Problema con calentadores
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.563
Re: Problema con calentadores
[quote="davostoff"]Buenas tardes,
Esto es normal?[
Buenaas,lo de cambiar uno,o dos lo haces mal por el motivo de k cambias la tension el nuevo mas alta y el viejo mas pekeña.Por eso te funden tan rapido.My opinion mete los 4 nuevos de una marca buena tipo BOSCH-BERU,y trabajo finalizado y bien echo
Esto es normal?[
ryze
vagchop escribió:Empieza x revisar el cableado de los calentadores
Cómo se comprueba eso? Con polímetro?
davostoff - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
El problema yo que viene por lo que te comentan mas arriba, cuando se jode un calentador disminuye la resistencia del circuito y aumenta la intensidad y de hay que se te vallan jodiendo paulatinamente. Cambia los 4 y problema resuelto.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_20vt escribió:El problema yo que viene por lo que te comentan mas arriba, cuando se jode un calentador disminuye la resistencia del circuito y aumenta la intensidad y de hay que se te vallan jodiendo paulatinamente. Cambia los 4 y problema resuelto.
Estoy mirando en oscaro para pedir 4, lo que tengo que poner son bujias de precalentamiento, o bujias de calentamiento?
Yo diria que son exactamente los mismo, aunque si ten cuidado y leete la descripcion por que aparacen hasta hasta nº de chasis xxxxxx o para modelos fabricadas hasta xxxx.
Al montarlas respeta siempre el par de apriete que marque el fabricante es importante.
davostoff escribió:adri_20vt escribió:El problema yo que viene por lo que te comentan mas arriba, cuando se jode un calentador disminuye la resistencia del circuito y aumenta la intensidad y de hay que se te vallan jodiendo paulatinamente. Cambia los 4 y problema resuelto.
No se si serán iguales, pero se que hay modelos, que tal vez no se vendieron en nuestro país, que llevan bujías que calientan el agua de refrigerante para que coja antes temperatura de servicio y no tienen nada que ver con las bujías de precalentamiento de la cámara de combustión.
Miratelo bien con referencias y tal antes de comprar nada. Saludos!
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Yo en mi vida he visto ningun sistema que utilice bujias de incandescencia para calentar el refrigerante, al menos en España.
En esta foto se ve donde van ubicados.
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Que yo sepa los ARL llevan las tres bujías para calentar el refrigerante, como dice feal, el mio las lleva y es nacional.
Lo que pasa que cuando tienes la tapa del motor puesta quedan debajo y no se ven.
(Yo no se si las mías funcionan,no es que sea un coche especialmente rápido calentado.)
Lo que tu buscas son calentadores o bujías de precalentamiento.
Creo que en este post te viene la referencia y si no con una buscadita en san google lo solucionas en seguida.
Yo te recomiendo sacar uno y medirlo, y con eso ir a una tienda de recambios. Lo digo por que yo encontré de dos medidas diferentes y ambos para mi motor.
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Hola yo creo q si los calentadores están cambiados nuevos el problema lo tienes en la instalación, se cambia la rampa de calentadores q es un tramo de instalación q va de la rampa al conector q lleva casi donde la caja de aguas. Yo conozco muchos casos, en los modelos del 2004 q empezaron a montar la basura del OBD caen casi todos. Saludos
Gancedop - Nuev@ por aqui
Buenas Gacedop,
¿sabes el coste de cambiar esa rampa y de si es "fácil" hacerlo?
Muchas gracias.
Juanto.
Muchas gracias.
Juanto.
juanto - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Si usas el buscador, como puente de los calentadores tienes incluso un brico que hizo un compañero, creó que juany, pero no recuerdo bien el nick.
Yo no sabría decirte si es problema de los calentadores o del puente o de poner nuevos y viejos, pero se me hace raro que te fallen tanto sabiendo que actúan por debajo de 5 grados y llevan tiempo estropeándose.
No se si comprobando la corriente que les llega podrías saber algo, pero no se cuantos amperios les tienen que llegar, no se como podrías comprobarlo.
juanto escribió:Buenas Gacedop,
Muchas gracias.
Juanto.
Creo q la rampa anda por 80 euros y ponerlo es sencillo soy ai q desmontar batería, filtro de aire y él canalizados de plástico por donde pasa la instalación a la caja de aguas. Luego cortas la rampa vieja y pones la nueva y pasas los cables encintados o dentro un tubo pa q no rocen y lo vas sujetando con bridas a la otra instalación asta el canalizado e donde va el enchufe. Parece más de lo q es. Saludos
17 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
