hola chicos estado mirando el etka y resulta que las pinzas y el portapinzas de los frenos delanteros de 312 es la misma referencia que los de 288 pero terminando en A,
seria posible hacer upgrade solo cambiado portapinzas y discos como en modelos anteriores del leon y demas vehiculos del grupo vag?
hay os dejo las referendicas de ambos
312 ----- pinza 8V0615123A
312------porta pinza 8V0615125A
288 ---- pinza 8V0615125
288------porta pinza 8V0615125
bueno haber si sacamos algo enclaro con esto y asi poder hacer una pequeña mejora en los frenos por poco dinero
upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Alguien puede confirmar si las pinzas de 288 sirven para los portapinzas de 312mm????
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
si se puede compañero solo debes cambiar los portapinzas y los discos, las pastillas utiliza las mismas y la pinza es la misma, en la mayoria de los coches del grupo vag se puede hacer de hecho yo lo llevo en otro coche del grupo vag hecho lo mismo de 288 a 312, (cambio 100% recomendable) en el leon no pude porque alfinal no llevaba 288 lleva menos y tendria que cambiar la mangueta por una de un 288/312 que es la misma
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
como te dicen , con portapinzas y discos puedes hacerlo sin problema... es mas los traseros son iguales, yo voy a oasar de 288 a 312 y de 253 a 273... para compensar la frenada...
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
En el actual leon 1P que tengo,ya le hice en su dia el cambio,tan solo fue cambiar el porta como bien comentais,pero en el actual,lei por el foro,pero no saqué nada en claro,pero ahora que me confirmais,ya tengo solucionada la duda.
Ya localizé los portas por Ebay,tocará upgradear...
Por si interesa Portapinzas 312MM en la web de Oscaro a 81,58 unidad.
Referencias OEM 8V0615125A REFERENCIA TRW BDA1180 PARA EL IZDO.
PARA EL DCH OEM 8V0615126A Y TRW - BDA1181.
Alguien ha echo un upgrade de un 104 act de frenos traseros. Tenia entendido que no es como el upgrade de los frenos delantero de 288 a 312 que solo es poner el portapinzas.
Me podéis informar para los traseros, opiniones, que necesito si solo es portapinzas etc
Oscar
Oscar
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 14 veces
Miguelwhy escribió:si se puede compañero solo debes cambiar los portapinzas y los discos, las pastillas utiliza las mismas y la pinza es la misma, en la mayoria de los coches del grupo vag se puede hacer de hecho yo lo llevo en otro coche del grupo vag hecho lo mismo de 288 a 312, (cambio 100% recomendable) en el leon no pude porque alfinal no llevaba 288 lleva menos y tendria que cambiar la mangueta por una de un 288/312 que es la misma
¿Esto es válido para todos los 5F con pinza de 288? Porque si sólo hay que cambiar el portapinzas y disco de 312, lo hago ya mismo!!!
neraka - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 212 veces
Dav2k6 escribió:como te dicen , con portapinzas y discos puedes hacerlo sin problema... es mas los traseros son iguales, yo voy a oasar de 288 a 312 y de 253 a 273... para compensar la frenada...
¿con los frenos traseros pasa lo mismo? ¿usan la misma pinza y pastillas en 253 y 273?
¿alguien puede poner las referencias de los porta de 273? Gracias!!!!
Portapinzas de freno traseras de 272mm
Derecho 5Q0615426A TRW BDA-1169
Izquierdo 5Q0615425A TRW BDA-1168
si... a esto se llama reduccion de costes
Gracias chicos. La última pregunta, el proyector de disco trasero vale el de 256mm para los de 272mm? Los veo pequeños para que entre este último.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
A ver, pregunta de uno que de este tema no controla. Como se el tamaño de mis discos? sin medirlos claro, el mio es un 1.6tdi 110cv
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:A ver, pregunta de uno que de este tema no controla. Como se el tamaño de mis discos? sin medirlos claro, el mio es un 1.6tdi 110cv
En las características técnicas (de los catálogos por ejemplo) vienen especificados los tamaños.
- Agradecido: 3572 veces
Creo recordar que no coinciden, por lo menos en mi caso eran más grandes de lo que viene, pero ahora no recuerdo las medidas. Por eso lo preguntaba.
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
