Leon ST CUPRA.
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 16:12
JOTTA escribió:
Homersimpson escribió:@Albertcbr el tapón de vaciado está en un lateral, no abajo es el número 14 A. También la suspensión DCC lleva electroválvulas Öhlins Racing
Espero equivocarme (seguramente sea así ) pero creo que no es el mismo carteral menos el dibujo. Este parece de chapa tradicional, no tiene las celdillas exteriores.
@Josbat tu 280 tambien llrva el carter plástico. ? O como se les llsma ahora , de material compuesto.
@JOTTA así está visto desde dentro, ya todos los 2.0 TSi lo llevan
Cupra R 300 DSG
En este mensaje, CarlosTSi ha recibido un agradecimiento de:
JOTTA (08 Ene 2016, 20:19)
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Jemi el 08 Ene 2016, 16:17
Por fin un 290.
El carter es el mismo que en el 280, ya que se trata del mismo motor y deberia de tener tornillo de vaciado. En el escape la unica diferencia con respecto al cupra ST 280 es el silenciador previo, que tiene otra referencia. El cupra ST nunca llevo el silencioso redondeado que sí tenian tanto el SC como el 5p, y que en el 290 se ha suprimido. El cupra ST (tanto el 280 como el 290) solo lleva el previo y los dos finales.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor WILLIANS el 08 Ene 2016, 16:34
Gracias por las aclaraciones Albert,
Me alegra escuchar que el sonido si ha sido modificado en la versión st. Las informaciones que yo tenía al respecto eran contrarias. Respecto a lo de bajarlo o no, la verdad es que tendré que valorarlo cuando lo vea en persona.
He bajado todos los coches que he tenido y la verdad es que en estética ganan mucho. Hay un forero que bajo el cupra y hablaba muy bien de los resultados. Como parte negativa, un coche bajo te limita bastante el uso diario: badenes, rampas y demás. Por eso si el paso de rueda no es muy exagerado no lo tocare.
WILLIANS
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Manu911 el 08 Ene 2016, 17:40
Albertcbr escribió:(OJO TOCHO)
Bueno, pues ayer finalmente tras una tarde horrorosa en que sólo faltaba que me cayera un meteorito, pude acudir al concesionario a recoger el coche.
Va de maravilla, a pesar de que lo probé a muy bajas rpm's puesto que por muy rodados o probados que vengan los motores, siempre me ha dado un resultado excelente el rodar los coches con calma hasta los 1500Km y a partir de ahí empezar a apretar. Este no va a ser menos.
Aún así probé todos los modos de conducción y a pesar de ir muy tranquilo puedo asegurar que el escaso kilómetro que rodé en modo cupra, fué suficiente para verificar que el tarado del resonador es una exageración :risa3: parece que vayas en un RS4.
El sonido exterior muy refinado, nada escandaloso pero no me ha decepcionado tanto como el día que lo fui a recepcionar.
Los brembo con mordiente CERO PATATERO estos primeros km's como es normal, los frenos al igual que las gomas también necesitan su rodaje.
El tacto del coche BESTIAL, me encanta la conducción. Ahí he podido verificar las buenas impresiones que en general da el Mk3 a todos los usuarios en todos sus acabados.
Se tragó en la gasolinera 47 litros de SP98 como un campeón, marcando una autonomía de 570 Km's y con un consumo medio (le hice 48 km's) de 11,4 litros/100Km a ritmo muy muy tranquilo. Espero que se regule a la baja pero lo cierto es que me espero cifras por el estilo.
Lo primero que hice al sacarlo de Seat fué repostarlo y llevarlo al taller de mi hermano donde lo levantamos para echar un vistazo y descartar que se hubieran dejado nada de tacos de transporte o similar.
Mi asignatura pendiente siguen siendo las fotos, de noche y con el móvil poco pude hacer. Prometo un reportaje en condiciones.
Ahí van algunas cutre salchicheras que de paso responderán algunas inquietudes de algunos foreros en cuestión de pasos de rueda, configuración de escape y alguna que otra curiosidad:
Aquí la bestia subida al elevador, salió con 11 km's del conce y aquí tenía 18 nada más.
Curiosidad número 1 de la tarde. El motor EA888 (variante CJXH) tiene el carter de plástico (WTF) poliamida 6.6 en concreto SIN TAPON DE DRENAJE (mamones, menos mal que dispongo de una chupona potente para el cambio de aceite ilegal que le voy a hacer a los 5.000 Km). Otro tema: la centralita del VAQ va super expuesta. Haré algún invento para proteger el conector.
Parte trasera subida al elevador, sin más.
Escape, donde se aprecia el hueco del tramo que han quitado en el 290.
Altura del paso de rueda SIN tacos de transporte. @willians creo que eras tú al que le interesaba este punto. Esto es lo que hay amigo, y a pesar de que me estaba carteando con Öhlins creo que no lo voy a bajar porque he visto que cada rueda lleva un encoder de posición para el recorrido de suspensión que no veo como trampear en caso de bajar. Además el ángulo de salida de los palieres creo que quedaría muy forzado también si lo bajo, sobretodo el del lado largo (conductor).
Aquí una foto cutrísima del interior antes de entrarlo a casa. Los bukets comodísimos, creo que valen cada euro de lo que se paga por ellos.
Y aquí el dormitorio de la bestia, con su hermanito VAG al lado. Dos generaciones y dos filosofías que comparten muchísmas piezas: las manguetas delanteras son las mismas, los tiradores de las puertas, el puente trasero (y eso que el Passat es 4motion) y muchas otras cosas.
A ver si este finde tengo tiempo de hacer una review como dios manda.
Envidia sana Albert, me alegro mucho que ya esté en tus manos ese pedazo de buga :ok: En cuanto a lo del sonido como sabes que es un tema que me interesa prefiero no volverme loco pensando que si que si no... ya que cada uno tenemos una apreciación distinta, pero te mentiría si te dijera que no estoy ilusionado con que lo hayan mejorado y no sepa a poco para un coche de esta potencia. No te imaginas las ganas que tengo que llegue ese día que me lo entreguen. He visto a compañeros del foro en videos acelerando al Cupra y buaa, se me cae la baba, tiene que ir como la seda el coche, disfrútalo Albert seguiré tus sensaciones y lo que vayas poniendo sobre el coche.
Manu911
Agradecido: 23 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 17:51
Acabo de ver el gemelo recortado del ST Cupra 280 Performance Pack (el SC) jeje
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor sonxav el 08 Ene 2016, 17:54
Homersimpson escribió:Acabo de ver el gemelo recortado del ST Cupra 280 Performance Pack (el SC) jeje
me quedo con el ST cupra.... :si:
sonxav
Agradecido: 526 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 17:58
@sonxav me persiguen los Cupra Performance Pack jajaja Cuando pueda cae uno :mrgreen: :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
Manu911 (08 Ene 2016, 18:08)
CarlosTSi
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Manu911 el 08 Ene 2016, 18:08
Cuenta, cuenta :banana:
Manu911
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Manu911 el 08 Ene 2016, 18:09
Pronto lo tendrás claro que si, te mereces un Cupra :ok:
Manu911
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 18:12
@Manu911 iba por la calle y lo he visto, que guapo es. Es gris dynamic y Performance Pack Black
Ojalá @Manu911 ojalá
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Manu911 el 08 Ene 2016, 18:15
[quote="Homersimpson"]@Manu911 iba por la calle y lo he visto, que guapo es. Es gris dynamic y Performance Pack Black/quote]
Se ve un coche bajo?
Manu911
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor CarlosTSi el 08 Ene 2016, 18:20
Manu911 escribió:
Homersimpson escribió:@Manu911 iba por la calle y lo he visto, que guapo es. Es gris dynamic y Performance Pack Black/quote]
@Manu911 sí es bajito, pregúntaselo por ejemplo a @Jemi que tiene uno igual pero en gris pirineos
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Albertcbr el 08 Ene 2016, 19:22
@homersimpson megacrack, confirmo retro interior automático. Gracias por tu ayuda.
Debe ser una nueva versión sin el "ojo" que mira para atrás, o mejor dicho, con él detrás del propio espejo.
@manu911 hoy he hecho unos kilometrillos más y alguna (leve, muy leve) alegría le he dado. Algún golpe de gas por debajo de 4.000 vueltas en recuperación... Y el sonido sublime... en modo confort! Cuidao con lo que viene a partir de ahora.
Y eso en el ST que no lleva el famoso sonido mejorado. El tuyo va a ser la bomba.
180 km' s los frenos pillando mordiente y las gomas empezando a acomodarse. Curvas de Caldes de Montbui a Sentmenat (para quien conozca esto) en 5a y tranquilo pero sin frenar demasiado... Menuda joya de chasis, pinta que esto tiene los límites lejos lejos lejos para ser un station wagon.
Eso sí, saliendo de la ronda de dalt en BCN un z4 buscándome a ver si entraba al trapo :mrgreen:
A ver si dentro de un mes me cruzo con el mismo fenómeno :si:
Albertcbr
Agradecido: 80 veces
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor Manu911 el 08 Ene 2016, 19:25
Albertcbr escribió:@homersimpson megacrack, confirmo retro interior automático. Gracias por tu ayuda.
Se me cae la baba escuchándote uff!! y yo que estoy sin dormir por las noches pensando en el coche por dios que me lo den pronto :palomitas:
PD: A ver si ahora me voy a quedar sordo cuando le ponga modo Cupra y le pase de 4000 vueltas :mrgreen:
Manu911
Re: Leon ST CUPRA.
Notapor JOTTA el 08 Ene 2016, 19:58
Yo soy túy lo espero todos los días por la zona hasta dar con él con el rodaje hecho.
Yo le puenso quitar los anagramas traseros y ponerle SDI , ya veras los que entran al trapo solo por ver SDI en el portón :si:
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
