@kun @cargoler en algún sitio leí que para detectar un remolque lo hace comparando los datos de aceleración del vehículo con el gas aplicado al motor, es decir, si va sin remolque, con el acelerador al X% acelera tanto, pero si no acelera tanto con ese X% de gas, llega a la conclusión que arrastra un remolque y cambia el modo de conducción ( desactiva Star&stop, modo ECO, mete marchas cortas si es DSG, etc...).
La pregunta es: ¿Si llevas un portabicis ligero y un bicicletón de 6kg, cómo se entera que lleva colocado el portamatrículas y le da señal a las bombillas del portamatrículas?
Bola Remolque Leon Mk3
- Seguidores: 53
- Favoritos: 12
- Vistas: 262.396
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
Re: Bola Remolque Leon Mk3
yak54 escribió:@kun @cargoler en algún sitio leí que para detectar un remolque lo hace comparando los datos de aceleración del vehículo con el gas aplicado al motor, es decir, si va sin remolque, con el acelerador al X% acelera tanto, pero si no acelera tanto con ese X% de gas, llega a la conclusión que arrastra un remolque y cambia el modo de conducción ( desactiva Star&stop, modo ECO, mete marchas cortas si es DSG, etc...).
Eso no puede ser así, porque si van 5 gordos y el maletero lleno de sacos de cemento?
Tiene que ser por conexión de la piña
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Ya te digo yo que no, porque tengo la bola original y en cuanto detecta que conecto el remolque (eléctricamente hablando) ya me desactiva el start-stop y me enciende las luces de intermitencia con el simbolito al cuadro.
Y el coche vacío sin moverlo de casa y el remolque tampoco puesto en la bola aún.
Así que de sensores de posición de acelerador y tal como explicas, no.
Es según el ve resistencia en el conector para remolque.
1 saludo
Leonero des de hace poco
Maxpako - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Nada más enchufar lo detecta y pone el remolque en la pantalla central
setate0 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Lo detecta todo por llevar la piña conectada.
En la original y en la aftermarket. He leído 610€ por la bola oficial. Por ese precio, esta claro que merece la pena ponerla de origen. Cuando yo compré el mio salía mucho mas y ponían la que deja el boquete.
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
ibizagti escribió:Lo detecta todo por llevar la piña conectada.
eso es lo que vale de fabrica, en el x-perience, yo la tengo pedida
Maxpako escribió:yak54 escribió:@kun @cargoler en algún sitio leí que para detectar un remolque lo hace comparando los datos de aceleración del vehículo con el gas aplicado al motor, es decir, si va sin remolque, con el acelerador al X% acelera tanto, pero si no acelera tanto con ese X% de gas, llega a la conclusión que arrastra un remolque y cambia el modo de conducción ( desactiva Star&stop, modo ECO, mete marchas cortas si es DSG, etc...).
1 saludo
Ya, pero el ejemplo que yo pongo es por qué desconecta Star&stop, quita el modo ECO , me cambia la configuración del DSG etc... si pongo un portabicis ( 3Kg?), una bici (6Kg) y el portamatrículas ( 1kg)? No parece necesario no?
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:Maxpako escribió:yak54 escribió:@kun @cargoler en algún sitio leí que para detectar un remolque lo hace comparando los datos de aceleración del vehículo con el gas aplicado al motor, es decir, si va sin remolque, con el acelerador al X% acelera tanto, pero si no acelera tanto con ese X% de gas, llega a la conclusión que arrastra un remolque y cambia el modo de conducción ( desactiva Star&stop, modo ECO, mete marchas cortas si es DSG, etc...).
1 saludo
@yak54 no es necesario, pero según se ve sólo detecta que está conectada la piña e interpreta que lleva un remolque.... Debería tener un sensor de presión para saber el peso que lleva....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Tampoco @Homersimpson. La carga vertical en el enganche ha de ser como máximo 75 Kg, los que movemos caravanas lo sabemos muy bien, y el que lo hace bien coge la caravana por la lanza a pulso y la levanta con poco esfuerzo, es decir, el peso vertical en la bola que carga la caravana debe rondar los 30-50 Kg máx. Y te lo digo yo que llevo una MMA 1400 Kg.
En caso de un portabicis, con tres bicis de las malillas 15kg cada una te pones en el mismo peso vertical que el anterior caso, con lo que el sensor de presión estaría engañado.
Yo creo que realmente midiendo la aceleración del vehículo frente al gas aplicado es bastante eficaz para determinar si llevas enganchado algo, además de no necesitar sensores extra.
yak54 escribió:Tampoco @Homersimpson. La carga vertical en el enganche ha de ser como máximo 75 Kg, los que movemos caravanas lo sabemos muy bien, y el que lo hace bien coge la caravana por la lanza a pulso y la levanta con poco esfuerzo, es decir, el peso vertical en la bola que carga la caravana debe rondar los 30-50 Kg máx. Y te lo digo yo que llevo una MMA 1400 Kg.
Es verdad 75kg, no me acordaba y eso que trabajé en una empresa de caravanas pero hace ya muchos años @yak54 sí se puede medir la aceleración, el por que no lo hace.... Vete a saber
Cupra R 300 DSG
Os comento mi caso. He pedido el coche con pre-instalación y en la propia seat me dicen que a mayores tengo que montar una centralita a mayores
Como no tengo demasiadas ganas de discutir, creo que podré pedir yo esto y configurarlo con vagcom ¿Alguien lo hizo?:
http://seataccesoriescatalogue.net/de/p ... 32&CAT=854
Pol - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Con preinstalación, ni a mayores, ni a menores. Si acabas la instalación (el tramo que falta hasta la piña), con el cableado original de Seat, NO necesitas ninguna centralita. Ya la tienes. Solo necesitas pasar por el concesionario para configurarla
cargoler - Leoner@ habitual
cargoler escribió:Con preinstalación, ni a mayores, ni a menores. Si acabas la instalación (el tramo que falta hasta la piña), con el cableado original de Seat, NO necesitas ninguna centralita. Ya la tienes. Solo necesitas pasar por el concesionario para configurarla
Eso es lo que ya había leído aquí. Pero el comercial que me atiende no tiene ni idea y no me apetece discutir mas con el. Lo que quería saber es si alguien consiguió configurar la centralita y como se accede a la ficha de conexión de la piña para hacerlo yo mismo.
Pol - Aun con la L
Pol escribió:cargoler escribió:Con preinstalación, ni a mayores, ni a menores. Si acabas la instalación (el tramo que falta hasta la piña), con el cableado original de Seat, NO necesitas ninguna centralita. Ya la tienes. Solo necesitas pasar por el concesionario para configurarla
Haberle dicho, a mayores deberías estar en el paro, que hay mucha gente que saber hacer tu trabajo
No es tan sencillo hacer las conexiones desde el maletero a la piña. Yo que tengo el enganche completo de fabrica, desmonte la piña para ver las conexiones y los colores de los cables no correspondian para nada con la estandarizacion oficial. A demas los cables de los pines 9, 10, 11 y 13 tienen una seccion muy inferior a la que en teoria deberian tener, pues han de soportar la luz interior de una caravana y su nevera que consume entre 8 y 9 amperios. Total, un galimatias. Yo tengo montado una piña de 13 pines en mi antiguo Xsara y es bastante sencillo pero en el Leon con tanta electronica la cosa parece que se complica sobremanera.
KUN - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
