Uff..que bien...esperemos que lo pongas y comentes como lo pusiste paso a paso..para animarnos...gracias
Por cierto..es diferente referencia...no?..servira ese de aliexpress?...
marcosgumiel escribió:Buenas!
Aquí os dejo los pasos para poner el sensor y el conmutador de luces.
Hay que quitar el espejo retrovisor, por lo tanto quitamos la tapa que cubre los cables que vienen por el techo:
Después con un destornillador hacemos palanca en las pestañas de hierro que sujetan el espejo para quitarlo. Creo que también se puede hacer girándolo pero no estoy seguro. Para montarlo si que lo monté girándolo porque cuesta bastante meterlo de nuevo.
Bueno pues ahí tenemos el sensor, quitamos el conector y hacemos un poco palanca para despegarlo y lo sacamos.
Ponemos el nuevo sensor y lo conectamos, http://es.aliexpress.com/item/Genuine-V ... 66127.html
montamos otra vez el espejo y los plásticos.
Después ya solo quedaría codificar todo por VAGCOM.
alexdaoe escribió:Para los que no sabéis desmontar el retrovisor yo me guié con esto dos videos de un Audi a5 que el retrovisor es idéntico
https://www.youtube.com/watch?v=nwU9Yu1BLto
https://www.youtube.com/watch?v=lnLn9dX3UuQ
alexdaoe escribió:no no nunca tires hacia abajo sale muy fácil, a ver lo primero es la placa larga que cubre el cable que sale del techo y va al sensor esa sale si estiras el plástico en dirección al techo, como dice en el video (para separarla de la carcasa negra del espejo, luego yo quite la segunda carcasa que es la que va cubriendo la base del retrovisor (esta costó muchísimo sacarla con la mano (no usé ninguna herramienta en todo el desmontaje para no marcar los plásticos)) luego el retrovisor lo agarras por la base y lo giras en sentido antihorario un cuarto de vuelta sin miedo, ya digo que no hace falta mucha fuerza, luego sacar el conector del sensor (fijarse que hay que pinchar con un destornillador o algo el clip redondo que tiene en la parte superior (yo usé un boli, la punta es del tamaño perfecto)
