León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor marcosbng el 07 Ene 2016, 20:02
Kaisen escribió:
marcosbng escribió:Ok, gracias por las respuestas, queda claro, me hice un extractor con pinzas limadas, pero no salen los pines...igual lo tendré que hacer más fino...
El extractor tiene que ser que quede bastante exacto al hueco que tiene el conector para que funcione bien,te pongo unas fotos de mi adaptador y el extractor que me hice yo con unas pinzas,el cableado de mi conector esta muy modificado de como venia originalmente el cableado soltando pines y cambiandolos de sitio pero también te valdría.
Veras que quedan en un conector ISO 4 huecos libres que serian donde se conectan el subwoofer y el central,si quieres te digo exactamente como esta modificado,luego veras que las conexiones para juntar los graves y agudos están soldadas en el pin cortando el conector de uno y soldandolo en la cara posterior del conector del otro y entran bien en el alojamiento.
Veo que tu as modificado los cables en la clavija del medio, yo tenia pensado hacerlo en la de la izquierda de la imagen que as puesto, supongo que no pasara nada modificarlos en un sitio o en otro.
Lo del extractor te a quedado muy perfecto, con que lo as echo?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Notapor Kaisen el 07 Ene 2016, 21:24
El adaptador tienes dos conectores grandes quadlock,uno que conecta con el conector del coche (el negro grande de la derecha) y el otro con la unidad (el negro grande de la izquierda),como veras yo los uni soldados en el conector ISO porque modifique el cableado para otros usos,tu si soltastes los pines del cableado sin cortar de un conector al otro si lo puedes unir en el de la izquierda y como quitaste esos cables del sitio te quedan los huecos libres en el conector grande de la izquierda para el subwoofer y central.
Si no pon una foto y lo vemos porque como yo modifique el cable original ahora no recuerdo bien como venia pero creo que es como te he dicho.
En este mensaje, Kaisen ha recibido 2 agradecimientos de:
Loubygeo (13 Ene 2016, 00:57), marcosbng (07 Ene 2016, 22:32)
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Kaisen el 07 Ene 2016, 21:30
Se me olvidaba,el extractor lo rebaje con una radial y un disco de corte de 1 mm,si tienes una dremel también podras o sino a base de lima,lo que tienes que procurar es que entre en cada hueco mas o menos parecido para que haga presión en la pestaña,tal vez que no lo he probado también podría valer un cacho de alambre doblado por la mital y con la misma longitud en los extremos que tenga el diámetro del hueco para que entre por cada orificio (vamos la forma de las pinzas) :lol:
En este mensaje, Kaisen ha recibido un agradecimiento de:
Kaisen
Notapor marcosbng el 07 Ene 2016, 22:31
Aun no e modificado nada, solo era para saberlo, y sobre el extractor, una buena idea lo del alambre.
marcosbng
Notapor Kaisen el 08 Ene 2016, 14:59
Si aun no lo modificaste entonces lo mejor será soltar los cables que van en el conector negro de la izquierda con posición 13,9,14,10 y juntarlos con los tweeter respetando la polaridad y ya te quedan en ese conector los huecos libres para poner los pines de los cables del sub y el central.
Prueba a ver si con el alambre funciona y te sirve para soltar esos pines y te ahorras el tener que fabricarlo.
Kaisen
Notapor marcosbng el 08 Ene 2016, 20:17
Perfecto, con el alambre an salido
marcosbng
Notapor pacolops el 10 Ene 2016, 17:53
@rojas échale un vistazo a esto.
Una pregunta, los cables, tal y como se ven en el primer mensaje de este hilo, ¿no estaría cambiado de polaridad el woofer de un lado?
Esto es lo que pone en el mensaje:
el cable 1,5 rojo/marron en el pin 3 junto al cable 0,5 amarillo/marron
el cable 1,5 negro/marron en el pin 7 junto al cable 0,5 amarillo/rojo
El cable rojo/marron del pin 14 del 8RM es negativo y se está poniendo en el pin 3 que es positivo, tanto en 8RM como en 9VD.
Esto mismo pasa con el cable negro/marron.
Los otros dos si los veo bien. ¿Estoy en lo cierto? Si estoy equivocado, que borren esto para no liar a nadie.
Pacolops
pacolops
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Loubygeo el 11 Ene 2016, 01:28
Otro que se suma al brico de poner el sound system. El viernes pedí todo lo necesario y en cuanto me llegue al lío, que con lo fácil que nos lo ha puesto nuestro compañero rojas sera coser y cantar. Cuando lo tenga instalado espero quedar con él si lo sigue codificando. Ya que no tuve la oportunidad de ponerlo de serie al montar el pack performance al St Cupra Dsg 280.
Gracias rojas de ante mano por este magnifico brico.
Loubygeo
Notapor Loubygeo el 11 Ene 2016, 11:47
Hola buenas. Alguno sabe la referencia de los emblemas de seat sound que van en las puertas para ponérselos. Así quedaría cómo si viniera de fabrica. Si ya esta puesto por algún sitio lo siento pero no lo he visto.
Adjuntos
Loubygeo
Notapor Josito3 el 13 Ene 2016, 20:09
Os comento x si a alguien mas le pasa jeje. Instale el SSS y el altavoz delantero del salpicadero y el altavoz derecha del copiloto como que petardeaba y distorsionaba. Quede con rojas para la codificacion y la calidad de sonido mejoro muchisimo incluso se quito bastante la distorsion, pero ecualizando de nuevo y graduando el subwoofer se siguen notando... Yo creo que las puertas no son ya que las sujeto y sigue sonando y el ruido viene directo del altavoz.....
¿le pasa a alguien mas?
¿Puede ser que no este bien hecha la instalacion con los pines y x eso haga el ruido?
La verdad que me raya ya que no leo que a nadie mas le pase... y es raro cuando solo le pasa a un altavoz....
graxiesss
Josito3
Agradecido: 18 veces
Notapor joselotdi el 13 Ene 2016, 20:29
Josito3 escribió:Os comento x si a alguien mas le pasa jeje. Instale el SSS y el altavoz delantero del salpicadero y el altavoz derecha del copiloto como que petardeaba y distorsionaba. Quede con rojas para la codificacion y la calidad de sonido mejoro muchisimo incluso se quito bastante la distorsion, pero ecualizando de nuevo y graduando el subwoofer se siguen notando... Yo creo que las puertas no son ya que las sujeto y sigue sonando y el ruido viene directo del altavoz.....
graxiesss
En mi caso, rojas me cargo la configuración 9VD sin haber cambiado ningún cable. De esta manera (de serie 8RM) llevaba conectado el altavoz derecho de la puerta delantera a la salida del subwoofer y si que notaba que si ponía el volumen alto distorsionaba, esto lo probé una vez y luego lleve desactivado el sub mediante la pantalla, hasta que coloqué los cables bien. Ahora funciona todo a la perfección, las puertas no distorsionan, los sonidos mas graves salen solo por el sub.
Poniendo el sub a tope, a las puertas les da igual, el problema vendría en el maletero, pero las puertas ni se enteran
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Notapor joselotdi el 13 Ene 2016, 20:33
Loubygeo escribió:Hola buenas. Alguno sabe la referencia de los emblemas de seat sound que van en las puertas para ponérselos. Así quedaría cómo si viniera de fabrica. Si ya esta puesto por algún sitio lo siento pero no lo he visto.
Aquí la tienes! 5F0853713
Yo también estoy pendiente de pedirlo, me gusta el detalle!
edito y me corrijo:
en el ETKA salen 2 referencias
puerta delantera izquierda: 5F0853713 y 5F0853713A
puerta delantera derecha: 5F0853714 y 5F0853714A
las que terminan en A las pone como las " nuevas" y las que no terminan en A pone que se hicieron desde el de Diciembre 2012 hasta Enero de 2013.
Última edición por joselotdi el 13 Ene 2016, 20:39, editado 1 vez en total
joselotdi
Notapor Josito3 el 13 Ene 2016, 20:56
Probare a desactivar el sub con la pantall y ver si distorsiona, si sigue igual, lo dejo como estaba y desconecto el sub de atras y darle caña a ver....
Tambien te digo que con algunas canciones mas que con otras, si tiene mucho bajo... dependiendo del bombon de cada cancion... creo... no se jaja
Josito3
Notapor rojas el 13 Ene 2016, 23:35
pacolops escribió:@rojas échale un vistazo a esto.
holaaa ... no lo veo en el post , la forma correcta es :
el cable 1,5 rojo/marron en el pin 3 junto al cable 0,5 amarillo/rojo
el cable 1,5 negro/marron en el pin 7 junto al cable 0,5 amarillo/marron
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor pacolops el 14 Ene 2016, 00:20
@rojas Creo q no.... El rojomarron va al pin 7 junto al amarillo rojo.
Pacolops
pacolops
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
