Revision 30.000km o 2 años
Re: Revision 30.000km o 2 años
Notapor Albertito2611 el 06 Ene 2016, 18:26
Ahhh vale vale ahora entiendo...
Muchas gracias. :D
Albertito2611
Notapor teide el 22 Ene 2016, 21:40
Por si a alguien le sirve de referencia, hoy he pasado la revisión de los 30.000km a mi Altea CR 140CV 2.0 TDI. Ha sido en el concesionario Mortor7islas de Los Majuelos en Tenerife. El trato excelente, y precio 139€ incluido además de la revisión el cambio de filtro de polen y un ruidito en el retrovisor.
Además he mandado a pedir el doble fondo del maletero (aprox. 115€ y la cola doble 110€).
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor Enrike_md90 el 25 Ene 2016, 23:06
que os parece aguantar hasta los 30000? en ningun coche anterior lo hice porque me parece excesivo pero no se si lo dicen por algo sera, el mio es un 1.4 150cv
Enrike_md90
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 00:23
Enrike_md90 escribió:que os parece aguantar hasta los 30000? en ningun coche anterior lo hice porque me parece excesivo pero no se si lo dicen por algo sera, el mio es un 1.4 150cv
@Enrike_md90 no llegará a esos km, es un servicio de cambio de aceite variable según tu conducción. Hay gente que apenas ha llegado a 20.000km y lo han tenido que cambiar..... En la pantalla central en el menú CAR en opciones busca servio y mantenimiento, ahí te pondrá los km que te quedan para la revisión y el cambio de aceite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Enrike_md90 el 26 Ene 2016, 14:47
@Homersimpson gracias por responder, lo e mirado y exactamente me marca los kmnrestantes a los 30000km eso que quiere decir que llevo una conduccion normal y por eso la debo hacer a los 30000km la revision?
Enrike_md90
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 15:01
Enrike_md90 escribió:@Homersimpson gracias por responder, lo e mirado y exactamente me marca los kmnrestantes a los 30000km eso que quiere decir que llevo una conduccion normal y por eso la debo hacer a los 30000km la revision?
La revisión sí, el cambio de aceite normalmente es antes. El cambio de aceite es variable, la revisión es fija @Enrike_md90
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 26 Ene 2016, 15:54
Dale tiempo y que corran los kms, al principio no notas difierencia pero segun le haces kms ya vas a ver que el aceite te lo va marcando antes. El servicio de inspeccion como dice @Homersimpson es fijo.
En este mensaje, kase04 ha recibido un agradecimiento de:
CarlosTSi (26 Ene 2016, 15:56)
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 15:56
Por cierto hoy le tengo que mirar cuantos km le toca para el cambio de aceite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Enrike_md90 el 26 Ene 2016, 19:22
Mi coche tiene 18000 km y me marca tanto para inspeccion como para el aceite 12000 no se si estara bien o porque no varia la cifra de inspeccion y aceite
Enrike_md90
Notapor morganleon el 26 Ene 2016, 19:50
Respecto al cambio de aceite, Castrol dice que a los 15.000 o un año y debajo pone que 'servicio prolongado 30.000 o dos años', que es lo que dice SEAT, peeeeeeeeeeero, el coche tambien opina y pide el cambio cuando lo cree conveniente.
Además, los que ya hemos tenido unos cuantos coches, flipamos con lo de los 30.000 y ,claro, no nos fiamos y ahi andamos todos : que si lo cambiamos antes, que tal y cual.
Preguntando en el taller, lógicamente, me dicen que a los 15.000 o un año, pasándose por el forro lo que dice el fabricante, cuya marca ostentan en la fachada.
Así que a cada uno le toca decidir qué hacer. Yo creo que voy a dejar que mi leoncete decida por sí mismo cuando le toca y en paz.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 19:52
morganleon escribió:Respecto al cambio de aceite, Castrol dice que a los 15.000 o un año y debajo pone que 'servicio prolongado 30.000 o dos años', que es lo que dice SEAT, peeeeeeeeeeero, el coche tambien opina y pide el cambio cuando lo cree conveniente.
@morganleon Castrol dice que sí el cambio de aceite es variable se hace cuando lo pide el coche. Aquí tienes más info http://www.castrol.com/es_es/spain/serv ... nance.html en "Por qué necesito cambiar de lubricante" Tu coche lleva este aceite http://www.aceiteparamimotor.com/es/pro ... ii-5w30-4l Es aceite Long Life que se cambia como mucho cada 30.000km
Cupra R 300 DSG
En este mensaje, CarlosTSi ha recibido un agradecimiento de:
kase04 (27 Ene 2016, 12:42)
CarlosTSi
Notapor morganleon el 26 Ene 2016, 22:25
Así es,
"""" Cada fabricante equilibra dichas tensiones con la calidad del lubricante que recomiendan, y aconsejan un intervalo de vaciado de lubricante adecuado para obtener la protección y el rendimiento apropiados. El intervalo de vaciado del fabricante se halla en el manual del vehículo. Algunos vehículos modernos indican también cuándo se debe realizar el cambio de lubricante en el cuadro de instrumentos."""
gracias @Homersimpson
En este mensaje, morganleon ha recibido un agradecimiento de:
kase04 (27 Ene 2016, 12:43)
morganleon
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2016, 22:44
De nada @morganleon
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor arlot el 27 Ene 2016, 16:00
Pues esta mañana me he decidido y he cambiado el filtro de aire y el filtro de habitáculo, el coche tiene 13.000kms.
Lo cierto es que es sorprendente que Seat diga que el filtro de aire se cambia a los 90.000kms; con 13.000kms estaba para cambiar y por los 15€ que cuesta merece la pena, seguro que el consumo lo agradecerá.
El original lo fabrica MANN, en la foto el original con su referencia VW y también la referencia MANN. La caja es el que puedes comprar en OSCARO (por ejemplo)
En este mensaje, arlot ha recibido un agradecimiento de:
pertur (15 Feb 2016, 16:53)
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor kase04 el 27 Ene 2016, 16:07
arlot escribió:Pues esta mañana me he decidido y he cambiado el filtro de aire y el filtro de habitáculo, el coche tiene 13.000kms.
Yo lo saque la semana pasada, mas que nada para ver como se sacaba y tal para en un futuro ponerle kit de admision. Me ha llamado la atencion (en el 1.8Tsi) que la caja de resonancia, la parte de abajo va fija, no se saca ni de coña..... Osea que solo puedes soltar la mitad de arriba, no se si me explico, ya lo comentare en el hilo de filtro para mk3.
El mio con 8.000kms estaba bastante limpio pero ya se veia suciedad con 15.000 hay que cambiarlo fijo, 90.000 es una pasada.
kase04
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
