BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist)
- Seguidores: 38
- Favoritos: 13
- Vistas: 45.286
Seguidores: flope63, msmdraven, fedemiglio, 05kar, Unaited, iazofra, davidbj, genialsoft, El3ndil, Stealnick, vigimuertos, Platanot, IvanMc2, Jorge75016, Orko, Rasekfighter, javigody, ivan0909, jairin13, MORKAS, nani_san, Kikote8, jande, VapaV, MikeRR, Edu1589, Daruma, Arcangel_89, El_pelos44, javierbbs, SantiagoSanchez, Luiggi7, Snooker83, leonfrrojito, Maikermx, Raulribarroja, Nikobellic, Octacon
Re: BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist
gracias chicos !
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Buen tutorial enhorabuena compañero
juanmaroger - Nuev@ por aqui
Podrias decirnos cuanto valen los radares y cableado, para hacer un presupuesto mas o menos de lo que costaria todo?
y otra pregrunta, donde as comprado todo el material? directamente en algun concesionario, o por alguna pagina web?
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
archilla87 escribió:Podrias decirnos cuanto valen los radares y cableado, para hacer un presupuesto mas o menos de lo que costaria todo?
Coge las referencias del primer post y buscalo en ebay o aliexpress , ahí está todo lo necesario.
- Agradecido: 268 veces
ebay principalmente
Te vibra el volante al intentar hacer una maniabro cuando ha detectado el coche? En los que salieron de fábrica con el extra lo hace.
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
cuando un coche bien por la izquierda o por la derecha es detectado por los radares traseros , se enciende el modulo de leds del lado por donde viene , brillando mas a medida que se va acercando , si pones el intermitente cuando hay un coche dentro del campo de deteccion , el modulo de led lanza destellos brillantes , si aun asi intentas desplazarte de carril , la direccion se endurece y vibra
Simplemente impresionante rojas. La leche!.
Una pregunta, ¿se puede instalar en un Altea del 2014?.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
no lo se , creo que no ...
Me lo temía. Gracias Rojas.
Un pregunta. El modulo led lleva algún tipo de electrónica o podría sustituirse por ejemplo por una tira led?
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Un pregunta. El modulo led lleva algún tipo de electrónica o podría sustituirse por ejemplo por una tira led?
pues lo desconozco , no lo he abierto ... el modulo tiene 2 cm aprox , si fuera solo led tendian 3 o 4 milimetros
Buenos días.
Acabo de ver que el Ateca ya tiene disponible esta opción.
Y se me plantea una dudas. Lo primero es si este espejo retrovisor es el mismo que el nuestro, porque si lo es con sólo comprar el cristal ya lleva el icono del side assist. Sería ver si se puede comprar también aparte el led que lleva en la parte trasera o si ya lo lleva incorporado el propio cristal (imagino que así será).
Lo que habría que ver es si el cristal de este retrovisor tiene la misma forma y tamaño que el nuestro, porque a simple vista lo parece.
He mirado en el etka online pero aún no viene nada del Ateca. @Rojas a ver si tu lo puedes mirar, creo que así quedaría más integrado, más OEM, por lo menos a mí me gusta más. Una última cosa, los soportes para los radares, esas ventosas, las compraste aparte o te vinieron con los radares???.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Stealnick escribió:Buenos días.
Gracias, un saludo.
Aparentemente, no son iguales.
Si te fijas el del leon, es mas alargado, y la parte que va cerca del coche es recta, y el del ateca parece que la curva superior es mas ahuevada y la parte que va cerca del coche tiene curva tambien.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Y aprovechar el piloto de intermitente para el side assist?.....seria interesante...de alguna manera.
- Agradecido: 368 veces
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
