Saludos...queria comentaros algo..despues de instalar el sensor...me salian 2 errores..uno no se porque saldria..era algo del climatronic....el otro era algo de que no tenia conexion con el sensor de humedad...supongo que por haber cambiado dicho sensor...pero no lograba borrarlos...el maestro @rojas..me indico una ayuda..y codifique el sensor y realice el mod de subida de ventanillas en caso de lluvia....y funciona perfecto...y todo lo relacionado con el sensor tambien funciona....
Aunque ese error insistia en salir...y no se borraba. .ayer de tarde..indagando y toqueteando..descubri que si desactivaba la opcion "Humidity Sensor (PR9AK ) installed"..en long coding del modulo 09
....el error se dejaba borrar...pero dejaba de funcionar la subida en caso de lluvia..logicamente..
Ahora preguntaros algo..el sensor viejo
Tenia la siguiente referencia acabada en RLHS
Y el sensor nuevo de aliexpress..tiene esta referencia acabada en RLS:
Esto me da a entender, (corregidme si me equivoco), que el nuevo sensor de aliexpress...solamente es sensor de luz y lluvia pero no de humedad?..y por eso..emite el error de comunicacion con el sensor de humedad?..o por el contrario, si que lleva sensor tanto de luces, de lluvia y de humedad..y es cosa de codificacion...?
Si es asi...existira algun sensor con referencia acabada en RLHS..y con las funciones de cierre en caso de lluvia?....
Se que aunque marque ese error. Esta funcionando. Pero da cosa ver algo rojo en un autoscan con vag com..jeje...
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 153.039
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
- Agradecido: 368 veces
Re: Instalar sensor luces
Que no tiene sensor de humedad ya lo comente más atrás. A mi me salen los errores relacionados con la humedad y en la referencia no me sale la h.
Puse una foto comparando los dos sensores y se ve en el nuevo le falta una parte que hará de sensor. Se lo dije al chino y me dijo que funcionaba todo. Pero vamos, el fallo del sensor de humedad ahí está.
Lo comente en el otro hilo paralelo de cerrar ventanillas y techo en caso de lluvia.
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
Y si no tiene sensor de humedad,como es que funciona?
juavlo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Locura total...
Ahora funciona todo,sin tocar ni hacer nada.hoy al oscurecer a funcionado absolutamente todo,gracias a todos
nan - Primeros Pasos
Yo hoy consegui quitar los errores mas tarde explico lo que hice..
Ahoraa luchar por el cierre del techo tambien en caso de lluvia..!!!
Por cierto a mi no me sale en la pantalla no la sensibilidad ni el tema del barrido de los limpias,alguien me podría echar un cable?
Compañeros..lo que basicamanete he hecho para que no me salga el error de CONEXION CON EL SENSOR DE HUMEDAD....es .dejar desactivada la casilla (Humidity Sensor (PR-9AK) insalled como en la foto:
y os preguntareis..."pero si en el otro post decia que al desactivar esa casilla dejaba de funcionar el cierre en caso de luvia"
CIERTO...pero lo que he hecho es lo siguiente:
primero he eliminado el mod por completo..es decir dejar las opciones del menu y lo de adaptacion del modulo 09..como estaba de serie....:
es decir: dejar el limpiaparabisas en ONCE en lugar de PERMANENT, y la opcion del menu, la cual sale la casilla para desactivar y activar el cierre en caso de lluvia..la he quitado...y la otra opcion del mod..que no recuerdo ahora, dejarla DESACTIVADA..
teniendolo asi "de serie"..lo que he hecho es codificar el sensor (el nuevo, el de aliexpress), y le he puesto la codificacion original del sensor que traia el coche, en la foto se ve el sensor ORIGINAL RLHS, y su codificacion original es: 06095D
Pues codifico el sensor nuevo con esa codificacion y lo acepta...
Despues, desconecto el cable y el vagcom, arranco el coche y luego lo paro, vuelvo a meter el vagcom, y paso un autoscan, posiblemente me salen los errores otra vez, (decir que el otro error que me salia era algo del climatronic, pero creo que algo del vagcom que no lograba leer el modulo), borro todos los errores, y queda limpio..pues ahora..aunque el sensor nuevo no tiene el de humedad, pues yo le he desactivado la casilla de Humidity Sensor installed, y eso le quiere decir que no hay sensor de humedad.
Despues de hacer un par de scans y ver que el error de comunicacion con el sensor de humedad no aparece ya...pues vuelvo a codificar el sensor nuevo con la codificacion que me comento el maestro @rojas, es decir
06885D, en la foto ya se ve el sensor nuevo RLS:
Ahora vuelvo a desconcectar el vagcom, arrancar el coche, y volver a pararlo para poner de nuevo el Vagcom, y hacer auto scan para compobar si sigue sin salir el error....y entonces ahora vuelvo a realizar los pasos del MOD, pero dejo desactivada la casilla de HUMIDITY SENSOR INSTALLED......tras realizar el mod...vuelvo a quitar el vagcom, arranco el coche, compruebo que en el menu me vuelve a salir la opcion de "cierre automatico en caso de lluvia", lo paro..vuelvo a poner el Vag, otro scan para asegurarme....sigue sin salir el error de comunicaicon de sensor...desconecto todo..y pruebo a cerrar el coche con las ventanillas bajadas la palanca de loa lilmpiaparabrisas en posicion AUTO, espero un momentito y le doy un par de golpecitos al sensor y buala..funciona...(solo los cristales, el techo estoy loco por conseguirlo o que alguien de la solucion je je ) todo, y al hacer scan no sale el error..esta limpio el coche
A mi me ha valido..espero que alguien mas que le salga ese error pruebe este metodo y confirme....aunque ya sabeis como es esto de la informatica...mañana igual le da por volver a salir el error..jeje..saludos...
juavlo escribió:Y si no tiene sensor de humedad,como es que funciona?
El sensor de humedad afecta a la climatización del vehículo. Las otras funciones que son el activar luces o limpias si funcionan.
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz escribió:juavlo escribió:Y si no tiene sensor de humedad,como es que funciona?
Eso quiere decir que no funcionara el climatizador?..ahora entiendo los 2 errores..el de comunicacion con el sensor..y el del climatronic....y ahora no me salen mas...logicamente porque le he "dicho"..que no tengo sensor de humedad.... ..
Pero todo funciona normalmente?..gracias...
Bueno, pues después de instalar todo (gracias por la ayuda para quitar el retrovisor)...pues a la hora de codificar, nada, que no puedo. No lo hace y este es el fallo que me pone, algo así como que no hay información sobre la centralita:
Alguno que me pueda ayudar?????. Uso un cable 12.12 y el coche es de Septiembre del 2014.
- Agradecido: 269 veces
Reinicia el ordenador..arranca y para el coche ... .a veces sale ese error .cosa del programa
MORKAS escribió:Reinicia el ordenador..arranca y para el coche ... .a veces sale ese error .cosa del programa
Me ha salido más veces, en algunas centralitas puedo cambiar cosas, en otras no. Además en la pantalla del long coding me sale las casillas de los bit sin letreros, sólo la casilla.
Stealnick escribió:Bueno, pues después de instalar todo (gracias por la ayuda para quitar el retrovisor)...pues a la hora de codificar, nada, que no puedo. No lo hace y este es el fallo que me pone, algo así como que no hay información sobre la centralita:
No tienes que codificar esa referencia que empieza por cero. Normalmente es la que empieza por 2 y pone RLH de referencia o parecido.
Febrero'15.
Febrero'15.
Cierto.. solo deja codificar el sensor y otro campo que no recuerdo
Instalar Amplificador SEAT ARONA/ATECA/LEON Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Marc22FR Respuestas: 2 |
Fallo 00756 left vent temperature sensor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ivansua69 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 30 invitados
