Estimados;
Les comento que tengo otro vehículo de VAG, pero que vino con el mismo inconveniente que demora en rociar con agua el parabrisas.
Hice el reclamo a VW y, luego de varias vueltas (mail a Alemania inclusive) logré que lo atendieran y solucionaran.
En resumen, le agregaron al final de la línea de agua una válvula antiretorno, que no vienen en el despiece del auto.
Si les interesa saber más, vean mi post al respecto.
http://www.clubdelvento.com/foro/viewto ... =67&t=9024
Limpiaparabrisas automatico. ¿Como activarlo?
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Limpiaparabrisas automatico. ¿Como activarlo?
@pico57 para poder acceder al post que pones en el enlace es necesario estar registrado el el Clubdelvento.
Podrías poner aquí como son esas válvulas antirretorno?
Un saudo dende viog
Un saudo dende viog
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Hola
Amigo, no es tan complicado anotarte en el Club para ver los temas.
Solo 3 minutos....como hice yo con vuestro foro. Y tal vez encuentres cosas que te sirvan,
Igual te anexo copia de la última pregunta que me hicieron al respecto, que creo te va a servir.
Re: Sistema de lavado del parabrisas
por pico57 » Jue Ene 08, 2015 6:14 pm
Hola tsxdesing,
No tengo ni idea del código de la pieza que pusieron.
Lo que si te puedo decir es que en el despiece del Vento no existe ninguna.
Por lo tanto debe ser de otro modelo o una genérica.
Al revisar por Internet el tema, he visto que ponen de cualquier marca, incluso alguno recomendaba de las antiretorno que venden para acuarios.
No creo que sea para nada importante que sea VW, ya que es una pieza muy común.
Revisé un poco los archivos que guardé y encontré ésta reparación de un Golf:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... her-nozzle
Si bien es para el limpiaparabrisas trasero, el método es el mismo.
Hola tsxdesing,
pico57 - Nuev@ por aqui
Al alimentar 2 caminos, no habría problemas si se colocan estas válvulas?? De hecho para vaciar el excedente del de atrás, hay que accionar el de delante... No se
Alexleon11 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
y ahora la pregunta para acabar de rematar... como se si tengo los limpias automaticos? es decir, el comercial que me vendio el coche era cuanto menos, deficiente... y varias preguntas no las supo contestar con lo cual me lleve el coche y fuera (era venta de empleado SEAT, una gerencia vamos)
El caso es que tengo muchas preguntas sin respuesta... como por ejemplo esa...
una opcion que se me ocurre es ponerlo en la posicion "INT" y tirar agua encima del coche pero muy cientifico no lo veo...
Arkan7 - Primeros Pasos
Arkan7 escribió:y ahora la pregunta para acabar de rematar... como se si tengo los limpias automaticos? es decir, el comercial que me vendio el coche era cuanto menos, deficiente... y varias preguntas no las supo contestar con lo cual me lleve el coche y fuera (era venta de empleado SEAT, una gerencia vamos)
En el infotainment "CAR > Ajustes > Retrovisores y limpiaparabrisas"
- Agradecido: 3572 veces
Cuando por ejemplo está lloviendo y entro al coche, pongo el contacto, enciendo, pero los limpiaparabrisas no se activan hasta una velocidad de 10 o 20 kmh ahora no me acuerdo. Cuando llueve mucho y no se ve nada, tengo que activarlos manualmente para esos primeros metros. Es normal??
marcck - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 64 veces
22 mensajes
Manual o automatico? Foro: General Autor: BUJE Respuestas: 148 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 438 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
