@jorgee76 he estado ocupado
Te dejo la dos referencias depende de la carrocería!
1-
Que lleva dos sensores!
2-
El otro lleva tres sensores que es el yo monte!
Saludos!!
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
- Seguidores: 57
- Favoritos: 18
- Vistas: 79.868
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
zamapo escribió:Aquí tienes el enlace del terminal:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_8
Buenas @zamapo,
¿Sabrías la referencia de este mismo terminal, pero de la caja de fusibles del habitáculo?
Gracias!
- Agradecido: 199 veces
En principio con la primera parte del brico me vale, pero si conseguís el tema de los volumétricos mucho mejor
IRO - Nuev@ por aqui
Gracias @XaGiCo, ya mande q pedir el de tres sensores (el q acaba en 2 la referencia), el boton de desconexion, sirena y soporte. A ver q tal.
Ahora lo q necesito son los esquemas de montaje, pero me he metido en el foro de clubvwgolf a ver si alli los consigo del golf VII, si tu los tuvieras a mano y me ahorro el buscarlos, mejor, conexiones del volumetrico sobretodo.. E incluso tb del interruptor del capot y asi le meto mano a todo de una vez, sino pues en lo q llega el envio a canarias, tendre unos dias para encontrarlos..
Graaacias igualmente x contestar y x las referencias.. Sabiendo q el de 3 sensores te funciona bien, ya me quedo trankilo. Saludosss
'Me encanta que los planes salgan bien..'
jorgee76 - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
@xagico, una preguntita mas, tienes las elevalunas q se suban junto con el cierre del coche con un solo toque de mando(y conexion de la alarma claro)???? Es q de momento esto no he podido realizarlo y seria muy 'triste' q se pleguen los retrovisores, se cierre el coche, y las elevalunas no se suban..ajjajaja, y no hay menrra desde el vag de conseguirlo.. Lo unico q se me esta ocurriendo es mandarle un modulo con un rele.. Pero esto costara alguito, localizar el cable q active las 4 ventanas a la vez.. Y me parece taaaaan ilogico q se pueda comandar una cosa y la otra no.. A ver en tu golf VII como lo tienes.. Graciass
Buenas
@jorgee76
No te hace falta ir al foro de CVWGOLF por el PDF en el post 2x de este hilo esta!!
Hecha le un ojo!
El microinteruptor del capo me vino d serie!
Lo de una sola pulsación me parece inseguro!
De nada!
@jorgee76
XaGiCo escribió:Rojas es un fenómeno!!
Pero os dejo su base de datos jejjejeje
[url="https://goo.gl/HHkFqK"]Descarga - > PDF ALARMA PLUS OEM PARA VW GOLF MKVII[/url]
Ultima Revision [COLOR="red"]19-10-2015[/COLOR]
Tamaño [COLOR="red"]+ 41MB[/COLOR]
Versión 1.1
Saludos , Disfrutarlo y Mano a la Obra
Hecha le un ojo!
De nada!
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
Buenas has solucionado el tema de lo del plafon? en el mio ni cabe ni tiene hueco donde alojar los sensores, mi plafon es el 5F0947105R y el que trae el hueco para los sensores es el 5F0947105AA
Por cierto alguien sabe la diferencia entre el 5F0947105L y el 5F0947105AA? en teoria son los dos validos para el sensor de la alarma y hay casi 100 € de diferencia entre uno y otro, segun el etka online.
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
muy buen brico!!
tengo una duda un poco tonta. la alarma se activa y desactiva con el mando del coche al abrir o cerrar el coche no ??
pero si tienes que abrir el coche con la llave porque hay inhibidores ?
GRAcias rojas!!
GRAcias rojas!!
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
jony83 escribió:muy buen brico!!
GRAcias rojas!!
si , se activa y desactiva con el mando al abrir y cerrar
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
tevaadarelsol escribió:zamapo escribió:Aquí tienes el enlace del terminal:
Buenas @zamapo,
Gracias!
No. Lo siento. En la caja de fusibles del habitáculo sí monté un fusible aéreo encapsulado
zamapo - Aun con la L
- Agradecido: 27 veces
Vale, muchas gracias de igual forma!
rojas escribió:jony83 escribió:muy buen brico!!
GRAcias rojas!!
Empezaré a recopilar materiales. Me parece muy buen brico.
Y el interruptor de la puerta para que sirve entonces????
jony83 escribió:Y el interruptor de la puerta para que sirve entonces????
Si no lei mal lo q puso Rojas, ese interruptor es para conectar o desconectar toda la alarma..
ertate escribió:Buenas has solucionado el tema de lo del plafon? en el mio ni cabe ni tiene hueco donde alojar los sensores, mi plafon es el 5F0947105R y el que trae el hueco para los sensores es el 5F0947105AA
De momento no me he metido en eso, cuando lleguen las piezas, instale y deje todo funcionando, ya me meto con la 'estetica' del volumetrico.. No se que pieza sera la q lleve el leon para que los sensores queden ocultos..
jorgee76 escribió:ertate escribió:Buenas has solucionado el tema de lo del plafon? en el mio ni cabe ni tiene hueco donde alojar los sensores, mi plafon es el 5F0947105R y el que trae el hueco para los sensores es el 5F0947105AA
ok pues estare pendiente a ver como lo haces para instalarlo yo
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1114 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
