BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor kiketo77 el 14 Feb 2016, 22:46
Rasekfighter escribió:
kiketo77 escribió:
IvanMc2 escribió:
kiketo77 escribió:Alguien que me diga cómo puedo saber donde esta la linae CANBUS. Se que esta debajo por donde la zona de los pedales, pero donde?. Que color tienen los cables CANBUS LOW Y HIGH?.Si teneis fotos , mejor.
Gracias.
Están debajo de la palanca del capo, quitas la palanca, el plástico de debajo, y tienes un conector grande, amarillo si mal no recuerdo, pues hay tienes el par que necesitas, naranja marrón y naranja azul creo, hay 2 naranja marrón pues el que esta al lao del naranja azul.
Buenas IvanMC, entonces según tú dices son el naranja/marrón y naranja/azul. De los dos naranjas /marrón cojo el que estaría al lado del naranja/azul, es así?. Confirmamelo,ok?.
Y ahora cómo puedo saber cual es la linea CANBUS HIGH y la LOW de los dos?. Que nos lo confirme alguien que lo haya hecho.
A la hora de conectar los cables CANBUS HIGH Y LOW de la centralita, se conectan tal cual?, es decir, con un robacorrientes el cable CANBUS HIGH que viene de la centralita a la línea CAN BUS del coche?. O hace falta sacar el conector...........Bueno, ya me entiendes.
Jod** que lio... Ya no se si es can high low marrón azul naranja o verde fosforito... Una imagen vale más que mil palabras, a ver si algún alma caritativa nos ayuda.
Joe, que mierda. No puedo ver la imagen y no me deja descargarla. Me falta algún programa o qué?. Y sino alguien que diga que color es el CANBUS HIGH y el CANBUS LOW.
kiketo77
Notapor Stealnick el 15 Feb 2016, 10:23
@IvanMc2
¿Cómo hiciste el agujero, con un sacabocados, una corona, una broca escalonada?????? Es que como pruebe y salte la pintura de los bordes, me da algo :cry: :cry:
Muchas gracias, un saludo.
En este mensaje, Stealnick ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (15 Feb 2016, 11:58)
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor IvanMc2 el 15 Feb 2016, 13:54
Stealnick escribió:@IvanMc2
Broca escalonada, primero hice el agujero con la punta del 4 para ver donde quedaba, le puse cinta de carrocero por encima y termine el agujero de dentro a fuera, ya que con la escalonada si te pasas te abellana el borde el agujero y queda feo visto desde fuera, desde dentro da igual, ademas desde dentro si tienes pulso puedes dejarlo tan al mnilimetro que ni se note la diferencia entre el paragolpes y el sensor, pero de esto me di cuenta despues jajajaja
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
En este mensaje, IvanMc2 ha recibido un agradecimiento de:
Stealnick (15 Feb 2016, 16:22)
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor kiketo77 el 18 Feb 2016, 20:01
Buenas, que parado está ésto no???. Es a causa del frío o qué???. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bueno, alguien ha pillado los soportes de los sensores de un Octavia?.
Podéis entrar en la página
http://www.cars-equipment.com/ y poner en la cesta de la compra los sensores a ver que os piden por los gastos de envío??. A mí pe ponen 80 €.
Gracias.
kiketo77
Notapor kiketo77 el 18 Feb 2016, 20:05
Otra pregunta. Como no puedo ver la foto de que color son los cables CANBUS HIGH Y LOW, le agradecería que la gente que halla puesto los sensores desde cero, ya sean 8 o 12, nos diga de que color son para identificarlos ya que parece ser que no está claro. Y si pone imagen pues mejor, aunq no la pueda ver, jajajaj.
Gracias.
kiketo77
Notapor kiketo77 el 19 Feb 2016, 00:48
Después de mirar y mirar os quería preguntar si el esquema del ELSAWIN del cableado para un MK2 tb vale para nuestro MK3 ?. Que alguien que lo sepa nos lo diga o que cuelgue esquema ELSAWIN que ya sería la bomba.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108679
Aquí la linea CAN-H pone OR/SW (Naranja/Negro)
CAN-L OR/BR (Naranja/Marrón)
Adjuntos
En este mensaje, kiketo77 ha recibido un agradecimiento de:
Rasekfighter (19 Feb 2016, 15:47)
kiketo77
Notapor Fran_848EVO el 19 Feb 2016, 15:30
Sacado del un Brico de rojas para instalar los sensores de presion de neumaticos.
Imagen Imagen
Leon MK3 FR 1.4 TSI 122cv
Ducati 848EVO + kit DP
En este mensaje, Fran_848EVO ha recibido 2 agradecimientos de:
kiketo77 (19 Feb 2016, 19:12), Rasekfighter (19 Feb 2016, 15:47)
Fran_848EVO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 22 veces
Notapor kiketo77 el 19 Feb 2016, 19:11
Fran_848EVO escribió:[ Imagen ]
De cojones Fran_848EVO, sin menospreciar a @Rojas, claro. :) :) :) :)
CANBUS-H-----------Naranja/Gris
CANBUS-L-----------Naranja/Marrón.
kiketo77
Notapor kiketo77 el 19 Feb 2016, 19:17
Bueno, una cosa menos. A la hora d dar de alta cualquier Brico en la linea CAN, que se conecta la línea CANBUS-H de lo que queremos dar de alta a la CANBUS-H del coche mediante un robacorrientes y ya estaría?.
kiketo77
Notapor zamapo el 20 Feb 2016, 22:12
Ya tengo todos los componentes y en breve me pondré con el park assist. Lo que más me ha tardado es la broca de corona de 27mm.
Me sobra una centralita 5Q0 919 294 que es la de los 8 sensores. Está parametrizada, pues es la que he llevado hasta ahora y la voy a poner en venta. Si a alguien le interesa, que me mande un privado y lo tratamos.
Saludos :lol:
zamapo
Agradecido: 27 veces
Notapor zamapo el 24 Feb 2016, 22:59
zamapo escribió:Ya tengo todos los componentes y en breve me pondré con el park assist. Lo que más me ha tardado es la broca de corona de 27mm.
Saludos :lol:
Funcionando :banana:
zamapo
Notapor kiketo77 el 27 Feb 2016, 02:14
Buenas compis, necesito que alguien que me mire cual es el positivo y negativo de los zumbadores.
En la hoja de @Rojas pone el 15 y 9 corresponde a zumbador trasero
Y queda por poner los pines del otro zumbador que serían los 2 y 10 según el cableado del conector que me vino ya pineado con la centralita. Y que polaridad tiene.
Mirarmelo en el Elsawin por fi!!!.
Gracias.
Adjuntos
kiketo77
Notapor kiketo77 el 27 Feb 2016, 02:33
También deciros que yo el cableado central como no lo he encontrado para 12 sensores pues me lo he hecho con los conectores originales del Grupo VAG. Ya que yo pedi los 6 sensores delanteros con su cableado y su conector original. La semana que viene me pondré con ello. Alomejor me planteo el fabricarlo para la gente que no se atreva. Interesados enviar MP.
kiketo77
Notapor Stealnick el 27 Feb 2016, 12:44
kiketo77 escribió:También deciros que yo el cableado central como no lo he encontrado para 12 sensores pues me lo he hecho con los conectores originales del Grupo VAG. Ya que yo pedi los 6 sensores delanteros con su cableado y su conector original. La semana que viene me pondré con ello. Alomejor me planteo el fabricarlo para la gente que no se atreva. Interesados enviar MP.
No tiene polaridad, al ser zumbadores da igual.
Stealnick
Notapor kiketo77 el 27 Feb 2016, 16:00
Ok. Un zumbador no es un altavoz?. Los altavoces tienen polaridad. Si es así, ,mejor.
kiketo77
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
