Desaparece funcion SAFE
Re: Desaparece funcion SAFE
Interesantisimo este tema...probare..el mio no tiene alarma, de noviembre de 2014...ojala se pudiese activar..es muy recomendable esa funcion..a ver si el guru @rojas tendra idea jejeje..saludos
- Agradecido: 368 veces
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Estoy probando lo de cambiar long coding en el modulo..li xecdesactivar la funcion..pero no me lo guarda..
Saludos, he estado urgando en el ETKA...y os pongo unas capturas..con las referencias de las cerraduras de nuestro coche..hay 8 referencias diferentes....lo bueno era saber cual es la que se podria activar esa funcion de SAFE...
gracias compañero, ya está la cosa cada vez más clara, las 4 cerraduras de las 4 puertas de un tipo y las otras 4 de otro tipo de cerradura, perece entonces que hay 2 tipos de cerraduras no? ahí estará la diferencia???
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
@MORKAS he echo lo mismo en el otro hilo del cierre SAFE viewtopic.php?f=1&t=110866&start=15
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:@MORKAS he echo lo mismo en el otro hilo del cierre SAFE viewtopic.php?f=1&t=110866&start=15
MORKAS escribió:Homersimpson escribió:@MORKAS he echo lo mismo en el otro hilo del cierre SAFE viewtopic.php?f=1&t=110866&start=15
@MORKAS cuanta más información mejor
Cupra R 300 DSG
Ufffffff menudo lio para tener la funcion esta de SAFE, cambiar cerraduras que viendo los precios del EKTA se te sube un buen pico, luego desmontar/montar y codificar. Si lo miras friamente, será una función que la vamos a utilizar en contadas ocasiones, y cuando la puedas necesitar no te acordaras de como funciona ni de que existe y que tienes.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Ufffffff menudo lio para tener la funcion esta de SAFE, cambiar cerraduras que viendo los precios del EKTA se te sube un buen pico, luego desmontar/montar y codificar. Si lo miras friamente, será una función que la vamos a utilizar en contadas ocasiones, y cuando la puedas necesitar no te acordaras de como funciona ni de que existe y que tienes.
Pues si porque si al final tienes que montar el lio de cambiar cerraduras y demás... yo personalmente dejaría siempre el coche cerrado con función SAFE que se supone es con un clic de mando pero bueno si hay que cambiar cerraduras me parece que ya me esperare a cambiar de coche
Páginas 130 y 133 del PDF de @XaGiCo ¿Alguien a probado todas las codificaciones de módulos indicadas? (no solo la del 09, sino también la del 42 y la del 52? http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=2715#p1864426
@XaGiCo ¿Tú tenías alarma de serie o las cerraduras son iguales en el Golf VII con/sin alarma? ¿Qué año de fabricación tienes? Gracias...
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:Páginas 130 y 133 del PDF de @XaGiCo ¿Alguien a probado todas las codificaciones de módulos indicadas? (no solo la del 09, sino también la del 42 y la del 52? http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=2715#p1864426
yo he probado los mods de los modulos 42 y 52 y no me funciona el safe. Por que para que se active basta con pulsar una sol vez el boton de cerrar del mando no? o hay que acer algo como dejarlo pulsado o pulsar dos veces?
despues mire a ver si habia algun error y me salio esto en los dos modulos:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Control Module Part Number: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component and/or Version: TSG BFS 009 0014
Software Coding: 00100220DE00040000001000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00127
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001 (SE37)
VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
2 Faults Found:
65593 - Switch for Central Locking
B122D 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 17466 km
Date: 2016.02.19
Time: 23:53:47
65652 - Motors for Central Locking
B122B 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 17466 km
Date: 2016.02.19
Time: 23:53:47
tambien me di cuenta de que el compañero @XaGiCo tiene activado el bit 4 y yo lo tengo desactivado ¿podria ser eso?
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Por comparar las codificaciones de los bytes 08, 09 y 12 que no quede @ertate , yo este finde lo tengo bastante "cargado" de pruebas... Si te animas, esperaremos los resultados
cvillajos escribió:Por comparar las codificaciones de los bytes 08, 09 y 12 que no quede @ertate , yo este finde lo tengo bastante "cargado" de pruebas... Si te animas, esperaremos los resultados
voy a descargarme el pdf actualizado que el que yo tengo es el de la instalacion y codificacion de la alarma y si puedo este finde lo pruebo
Bueno pues he probado los bytes 8, 9 y 12 y solo he conseguido que si me abren las puertas se encienda la intermitencia como si tubiese alarma y que me aparecieran algunos codigos de error, me imagino que por no detectar los componentes nacesarios, pero nada mas el bloqueo safe sigue sin funcionar.
León MK1 - La radio se me queda en SAFE Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: quik666 Respuestas: 17 |
Que es y cual es su función? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JGaveM Respuestas: 3 |
No arranca (Pise pedal de embrague ,no desaparece) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alsilu Respuestas: 1 |
¿Función del led intermitente de puerta? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Galvani Respuestas: 4 |
Como añadir función de plegamiento a motores de elevalunas? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andrew_mp Respuestas: 33 |
