jony83 escribió:A mi con el 15.7 me sale este error. Alguna idea??
Buenas compi, a mi tb me sale lo mismo. Alguna solución?
cvillajos escribió:jony83 escribió:A mi con el 15.7 me sale este error. Alguna idea??
No pasa nada @jony83 ese aviso indica que no te van a salir las descripciones de lo que hace cada bit/Byte en el módulo que quieres codificar.
Pero si sigues las instrucciones de los MODs los hará perfectamente sin ellas
P.D.: Como diría Ánsar con su acento tejano... "Estamos trabajando en elloooo..."
(en que salgan las labels en el 5f vamos...)
kiketo77 escribió:cvillajos escribió:jony83 escribió:A mi con el 15.7 me sale este error. Alguna idea??
Buenas cvillajos, eso es por que la versión 15.7.0 esta capada y por eso no salen las descripciones al lado de los bit?.
Gracias.
norchugo escribió:Stonemaker escribió:Yo lo activé y se ve así, la temperatura de aceite no me la decia por estar el coche en frio, luego la muestra, yo lo he hecho con 15.7.0
Solo deja modificar los 2 relojes de los laterales, en el centro siempre muestra altura.
Este menú está para la pantalla de 5.8"??
Un saludo y gracias.
jony83 escribió:cvillajos escribió:jony83 escribió:A mi con el 15.7 me sale este error. Alguna idea??
La única función que no me funciona es la de cambiar y que salga en la pantalla lo del offroad y la pantalla de sport.
Para actualizar hay q comprar otro cable no?? Xq actualizar la versión siendo otro cable mal
kiketo77 escribió:cvillajos escribió:kiketo77 escribió:Buenas compis, yo he estado activando tb algunas opciones pero no se cargan. Tengo un FR PLUS Enero-2016.
Las ventanillas en comfort -----------------------------------nada.
Pitidos al abrir/cerrar sin alarma----------------------------nada.
Cerrar ventanillas al llover------------------------------------nada.
Atencion calzada resbaladiza----------COD acceso denegado--------nada.
Look carbono-----------------------COD acceso denegado-----nada(Yo tengo el FIS en monocromo, puede que eso influya para q no se pueda cambiar?, es decir, sólo se puede cambiar el los que tengan el FIS en color?.
Muestra velocidad del ventilador----------------------------nada.
Line Assit siempre activo------------------------------------nada.
Activacion señales de trafico--------------------------------nada.
Y he podido hacer:
Activar test de agujas------------------------ok.
Cronómetro------------------------------------ok.
Litros a repostar------------------------------ok.
Agradecería alguien que los halla activado que diga si es que falta algo en los mods o es el tipo de coche y soy yo que hago mal algo.
Qué versión del cable tienes @kiketo77 ?
Qué raro que tantos MOD te fallen y sólo unos pocos te funcionen...
Los códigos de seguridad de acceso de dónde los Tomás para que te fallen? (A mí nunca me ha fallado ninguno de los que hay aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=108159)
Buenas, la 15.7.0 me acabo de pillar. Los códigos los tomo de lo que colgó Xagico. Yo llevo pantalla de 5,8".
Rasekfighter escribió:norchugo escribió:Stonemaker escribió:Yo lo activé y se ve así, la temperatura de aceite no me la decia por estar el coche en frio, luego la muestra, yo lo he hecho con 15.7.0
Y para la de 5"??
cvillajos escribió:Rasekfighter escribió:norchugo escribió:Stonemaker escribió:Yo lo activé y se ve así, la temperatura de aceite no me la decia por estar el coche en frio, luego la muestra, yo lo he hecho con 15.7.0
Y para la de 5"??
@Rasekfighter , Ni 5,8" ni 5".
Ninguna de ellas es MIB gen2 y, por tanto, no tienen esos canales en Adaptaciones bajo el 5f.
aigort escribió:kiketo77 escribió:cvillajos escribió:jony83 escribió:A mi con el 15.7 me sale este error. Alguna idea??
Gracias.
Kike es por que aún no han sacado los archivos con la información para el módulo 5f. En actualizaciones posteriores esa información aparecerá.
Stonemaker escribió:@Stewei si, no se si directamente por esto u otra cosa. Alguna solución?
sergio26 escribió:buenas a todos pues activamos yo y un amigo la pantalla en carbono y aora me a dejado de ir el gps ... no sabemos que puede ser , e visto el caso de @jos77 que le paso lo mismo y le soluciono pero aun no me a contestado como lo arreglo si alguno puede ayurdame...
aigort escribió:@cvillajos sabes donde hay alguna foto con el fis en blanco y con el efecto carbono en ella? Pensaba que esta función sólo era para fis a color
