PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr mk2
Re: PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr
Notapor serguey79 el 13 Jul 2015, 15:12
fra_stilo escribió:Hola, yo también tengo ganas de ponerle estos sensores ya que mi otro coche los tenia, y si no es mucho lio, me gustaría ponérselos, mi coche es un Leon 2.0 170 cv FR1 MK2 Año 2008. Por favor me puedes mandar un MP con los pasos.
Muchas Gracias
sin ningun problema,
tu coche es restyling?
te podré mandar MPs pero hasta que no llegues a los 10 mensajes no los podras leer
si me das tu email, te envio PDF
saluds
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor fra_stilo el 17 Jul 2015, 09:51
Gracias, mi email es fran_alk@hotmail.com
Muchas gracias
fra_stilo
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor fra_stilo el 17 Jul 2015, 09:54
Y perdona que no te he dicho el mio es el Leon FR1 MK2 pero el normal no el restyling.
fra_stilo
Notapor serguey79 el 17 Jul 2015, 17:36
fra_stilo escribió:Y perdona que no te he dicho el mio es el Leon FR1 MK2 pero el normal no el restyling.
enviado
no duces en preguntar.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor joan2404 el 20 Jul 2015, 20:45
Buenas tardes, me podrías mandar el manual del espejo y del sensor? Estaría interesado en ponerlos. Tengo una duda: mi Leon es el mk2 reestyling, supongo que algunas cosas cambiaran no? Muchas gracias. Mi email es mackanta@gmail.com.
joan2404
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor serguey79 el 20 Jul 2015, 23:57
joan2404 escribió:Buenas tardes, me podrías mandar el manual del espejo y del sensor? Estaría interesado en ponerlos. Tengo una duda: mi Leon es el mk2 reestyling, supongo que algunas cosas cambiaran no? Muchas gracias. Mi email es mackanta@gmail.com.
enviado. un saludo
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor fra_stilo el 27 Jul 2015, 17:36
Todo perfectamente explicado, gracias por el email con el PDF, ahora solo queda que empieze a montar....que madre mía que lio....
Muchas gracias
fra_stilo
Notapor serguey79 el 27 Jul 2015, 17:40
fra_stilo escribió:Todo perfectamente explicado, gracias por el email con el PDF, ahora solo queda que empieze a montar....que madre mía que lio....
Muchas gracias
es mucho más sencillo de lo que parece en el PDF. una vez te pongas manos a la obra te daras cuenta. salvo por el parabrisas si te animas a instalar el sensor
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor serguey79 el 01 Dic 2015, 00:05
subidita para que no se pierda
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor 4yan2kee3 el 24 Feb 2016, 21:56
serguey79 escribió:Hola
tras buscar en todas partes y recabar la informacion de los bricos que datan del 2008
hasta ahora todos los bricos que se han publicado son de seat leon diesel
conector F, Conector E de la centralita.
Cable Lin bus del sensor de lluvia a F3, cable desde el pin 2 del mando de luces con funcion auto al conector E14 de la centralita.
pues bien, olvidemos todo eso porque nada tiene que ver la instalación en los diesel que en los gasolina salvo la parte basica
en mi caso tambien instale el espejo fotocromático, creo que todo el mundo puede hacerlo
lo primero reunir los materiales necesarios:
Roba corrientes.
funda retractil o cinta aislante.
cables 1 mm
cable ( solo sirve para la conexion del mando de luces a la centralita y viene en paquetes de 5) ref: 000 979 009
Mando de luces con funcion auto. ( pero no cualquiera, despues explicare por que)
sensor de lluvia y luces muelle de fijación, Ref sensor: 1P0 955 559
embellecedor Ref: 1P0 955 737 ( Aqui falta una letra final que responde al color pero en la SEAT lo encontraron sin mucha dificultad.
gel de contacto del sensor (me costó 25 euros) carisimo para lo que es. Ref: 4E0 955 609.
Conector hembra con pines machos para acoplar con el del espejo. Ref: 3B0 972 734 (Viene sin los pines hay que comprarlos a parte en una tienda de electronica.) necesitamos 4 para la instalacion del espejo si es solo sensosr de lluvia y luces lo podemos obviar.
primero voy a comentar la instalacion del espejo porque me parece mas sencilla de realizar pero se solapan inevitablemente.
Una vez reunido el material, debemos preparar el conector para el espejo
Recordando bricos publicados.
Pin 1 12v
Pin 2 Masa
Pin 3 retroceso
Pin 6 Plafón de luces.
el pin 3 y el pin 6 son opcionales pero ya que estamos, lo ponemos tambien.
cuatro cables puestos, :)
imagen de como deben ir los cables en el sensor.
al igual que en los bricos previos hay que desmontar el plafón central para ver mejor el soporte del espejo Hay muchos bricos al respecto.
desmontamos la tapa de los fusibles y la tapa donde esta el OBD
subimos una guia por donde asoma el cable ya pasado y la pescamos en el pilar
Retiramos el parasol del conductor ( para que pase mejor la guia los cables del sensor y del espejo que los pasare juntos)
continuamos pasando la guia por la zona del parasol que hemos desmontado previamente hasta el plafon central
y unimos la guia a los cables con cinta aislante para que quede mas o menos firme y tiramos, quedando el cable en el pilar hasta la caja de fusibles como se ve en la foto previa.
ahora viene la parte especifica de este brico.
tenemos 3 cables del espejo y 2 cables del sensor.
del espejo: Pin 1 positivo, Pin 2 Masa, Pin 3 marcha atras.
Del sensor: cable para 12V y cable para LIN BUS, el cable de masa no lo bajamos porque lo unimos al cable de masa del espejo.
Segun el manual los Fusibles necesarios son el No 4 y el 13.
desmontamos la caja de fusibles quitando los tornillos Tor 20 que tiene en el extremo superior e inferior y la sacamos por el orificio del OBD.
soltamos los clip de la tapa posterior y dejamos los cables a la vista.
inicialmente quise poner un fusible individual para el espejo y otro para el sensor, pero los conectores que compre no valian, y como el manual recoge que estan alojados en sus respectivos fusibles, acompañados, opte por unirlos pelando el cable y mediante un robacorriente donde tenia mas espacio.
el cable negro es el 12v del sensor de lluvia y luces que va al fusible 13.
una vez conectados los cables a los fusibles toca llevar el cable LIN bus del sensor, el cable del mando de luces, y el cable de la marcha a tras para el espejo ( para que no se oscurezca cuando vamos marcha atras)
la centralita de los gasolina nada tiene que ver con los diesel.
segun el manual
debemos llevar El LIN BUS al conector B pin 33.
el cable de la marcha atras del espejo al conector C pin 28
el cable del mando de luces al conector A pin 20
los conectores una vez sacatos de su ubicacion, se les puede retirar la cubierta protectora, separando unas pestañas que tienes en la parte trasera.
es muy facil de armar y desarmar.
no tengo fotos del momento de la conexion el cable lin bus del B 33 esta ocupado con el del limpia parabrizas , pelamos y unimos o bien usamos un roba corrientes que fue lo que hice yo.
el de la marcha atras C 28 esta ocupado por supiesto y mismo proceder.
y por último el cable desde el mando de luces que como otros bricos procede del pin 2 del conector y va al conector A20
aqui es donde va el cable que compramos, tiene los conectores en cada extremo y solo es meterlos en el mando y la centralita.
ahora solo falta el cable de masa, preferí no usar la masa de la zona del plafón, y tampoco atornillarlo alli, pero es libre de elegir donde enchufarlo.
yo lo baje con los demas cables y lo atornille mediante un terminar de masa, al tornillo para tal fin que hay en la zona donde esta la palanca para abrir el capo.
y ya esta la instalacion hecha. solo queda poner el espejo y el sensor, ademas de codificar con VAG com
para cambiar el espejo hay mucha informacion, es muy facir si retiramos inicialmente el plafon central, para con la mano separar las pestañas del plastico y despues es solo tirar del espejo hacia abajo con fuerza.
para colocar el otro es muy sencillo, presentarlo bien centrado donde deberia ir, y golpear fuerte con la palma de la mano hacia arriba para que encaje y ya esta. enchufar los conectores y listo
PD despues lo edito y subo foto del espejo.
Ahora como apunte final y como prometi al principio, no cometais el mismo error que yo.
compre el mando de luces para seat leon II restyling y resulta que no encaja con el mio que es del 2012.
los conectores son los mismo pero no encaja en el orificio del salpicadero, asi que mucha atencion.
ahora tengo el mando de luces de florero.
este es mi mando de luces
este es el que compré
AHHHHH no tengo la foto, pero es muy parecido solo que el selector de luces es redondo en lugar de plano
un 10 para este forero gran atencion rapida y ensima me ayudo con otras cosas fuera de este tema gracias
En este mensaje, 4yan2kee3 ha recibido un agradecimiento de:
serguey79 (24 Feb 2016, 23:35)
4yan2kee3
Notapor serguey79 el 12 Jun 2016, 00:28
hola a todos
subidita para los interesados
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor TonicoFr el 26 Ago 2016, 14:30
Yo estoy en montarlo pronto, solo que me falta por acabar de pulir el como instalar el sensor de la luna (tengo que comprar el gel para ello, y es que en la Seat vale 25 euros) carissimo para lo que es. Estoy mirando alguna otra forma de comprar un material similar mas economico, pero no he encontrado nada a dia de hoy, me refiero a algun gel adhesivo por las 2 caras que sea de la anchura del sensor.
A ver si lo consigo y me pongo a montar el brico, jeje
TonicoFr
Notapor serguey79 el 26 Ago 2016, 15:58
TonicoFr escribió:Yo estoy en montarlo pronto, solo que me falta por acabar de pulir el como instalar el sensor de la luna (tengo que comprar el gel para ello, y es que en la Seat vale 25 euros) carissimo para lo que es. Estoy mirando alguna otra forma de comprar un material similar mas economico, pero no he encontrado nada a dia de hoy, me refiero a algun gel adhesivo por las 2 caras que sea de la anchura del sensor.
hola
el gel no es ninguna tontería, vale 25 euros pero a través de el el sensor es capaz de funcionar. si no es lo suficientemente transparente
existe alguna web que los vende alternativos, a ver si la encuentro, pero entre los gastos de envío y el gel no se si habrá mucha diferencia.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor Jorge911 el 03 Nov 2016, 08:22
hola foreros!!quiero instalar el sensor lluvia pero en el desguace me piden referencias del sensor y del espejo antideslumbrante y mando selector luces tambien,alguien tiene las referencias de todo lo que haga falta??un saludo y gracias!!
Jorge911
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor serguey79 el 05 Nov 2016, 01:40
Jorge911 escribió:hola foreros!!quiero instalar el sensor lluvia pero en el desguace me piden referencias del sensor y del espejo antideslumbrante y mando selector luces tambien,alguien tiene las referencias de todo lo que haga falta??un saludo y gracias!!
cambia de desguace.
no tienen idea,
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
