Buenos días a todos,
Desde que he comprado el león, siempre he notado que el sensor de luces se enciende cuando hay suficiente luz, me explico:
Vas andando con el coche con mas que suficiente claridad y pasas por "sombras" de edificios y al tener el mando en auto se me encienden las luces solas. Me parece que el sensor de luz está detrás del retrovisor pero mi pregunta es si existe alguna manera de darle alguna orden por medio del vagcom o algún otro sistema de que salte con "menos claridad" ya que a las 16:00 de la tarde en pleno verano y a sombras no debería saltar.
Me he fijado en otros coches y un día justo llevaba un león exactamente igual que el mío, tb le saltó exactamente igual, dia de sol despejado y al pasar por unos edificios con más que suficiente claridad se nos encendieron prácticamente al mismo tiempo las luces.
También me he fijado en coches con 1 o dos años, y, cuando se me encienden a mí a las sombras, soy digamos que el único.
muchas gracias
encendido de luces con bastante luz
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 4.372
Favoritos: dmesanun
Seguidores: José R, serguey79, AGUSTIVA
r11ourense - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Re: encendido de luces con bastante luz
eso es dependiendo el sensor la sensibilidad que tenga, no sé si se podrá modificar....pero mucho me temo que no se podrá hacer nada...
Lo siento. Un saludo
fra_stilo - Nuev@ por aqui
Ok gracias. El lio es q en pleno verano a la sombra se encienden. Y la verdad pense q com el vagcom se podria regular la sensibilidad. Gracias de todas.
nadie ha descubierto si se puede regular la intensidad del sensor de luces??? o alguna manera para que no salte cuando aún hay bastante claridad?
Supongo que tienes vag com.
Qué codificación tienes en el sensor de luces?
O pon una captura del scan del módulo 9
- Agradecido: 73 veces
Buenas noches.
La sensibilidad del sensor se puede modificar, lo se porque yo en su día lo modifiqué para que fuese más sensible, en mi caso tardaba mucho en encenderse al entrar en una zona oscura, como es un túnel. Ahora mismo no se decirte cual era el código que había que modificar, a mi me lo hizo un conocido que se mueve en este mundillo del VAG-COM muy bien.
kuldas - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Se puede modificar, a mi me pasaba lo mismo que a ti.... zona de sombra y luces puestas.
Módulo 9
RegenLichtSens
http://www.my-gti.com/2591/adjusting-op ... ght-sensor
En el enlace... con fotos y todo
Módulo 9
RegenLichtSens
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
netbrowzer escribió:Se puede modificar, a mi me pasaba lo mismo que a ti.... zona de sombra y luces puestas.
Módulo 9
RegenLichtSens
Pues muchas gracias!!!
Entiendo que esto solo se puede hacer con el VAGCOM, lo digo por que tengo un amigo que compró una máquina de diagnosis muy buena y no sé si lo hará.....
gracias de nuevo
No tengo ni la menor idea de si esa máquina que dices lo hace o no. Yo lo hice con vagcom.
netbrowzer escribió:No tengo ni la menor idea de si esa máquina que dices lo hace o no. Yo lo hice con vagcom.
ok gracias!
Tienes un ajuste en el menú car de sensibilidad del sensor de luces.
Enviado desde mi S6-Edge
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Tienes un ajuste en el menú car de sensibilidad del sensor de luces.
muchas gracias! podías explicar más, es que soy novato con el vagcom
gracias
r11ourense escribió:genialsoft escribió:Tienes un ajuste en el menú car de sensibilidad del sensor de luces.
gracias
No te hace falta el vagcom. Menú car, ajustes, iluminación, sensibilidad
genialsoft escribió:r11ourense escribió:genialsoft escribió:Tienes un ajuste en el menú car de sensibilidad del sensor de luces.
gracias
Gracias, pero yo es para un León II del 2013 no para un León III
gracias de todas!
Hola
Mi coche debe de ser un poco especial, porque llama las cosas de forma distinta que en la mayoría del resto de leones.
¿Sabe alguien si este menú es el que sirve para ajustar la sensibilidad del autoencendido de las luces del que se habla aquí?
He estado haciendo pruebas hoy a las 13H cielo totalmente despejado pero a la sombra, el sistema encendía las luces, cambié a retardado y las apagó, cambié a anticipado y las encendió, pero luego cuando lo volví a poner a retardado no las apagó, así que no sé si ese menú ajusta la sensibilidad o es otra cosa.
¿Sabéis algo?
¿Sabéis algo?
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
18 mensajes
