O si solo quieren que un canal no les marque error por LED's solo hagan lo siguiente en la opcion (1) del canal lo codifican a que permitirá LED y si gustan pueden subir la intensidad a 127. Con eso Adios al Error del cuadro de foco fundido.
(Este es el ejemplo para poner LED en los faros de niebla)
Cambio de faros traseros LED
- Seguidores: 15
- Favoritos: 2
- Vistas: 37.459
Favoritos: crcrodrigo, Mfs
Seguidores: chemacrown77, aigort, emimad, loeches, marlop, TSILimited, Jorge75016, crcrodrigo, Unaited, Josam56, IvanMc2, IRO, esteban_ly, jande, borgio
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
Re: Cambio de faros traseros LED
miguel.tuz escribió:Compañeros,
Espero poder aportar un poco de información con respecto a las dudas que tienen con los canales de las luces. Bajen el documento que compartieron en las modificaciones por Vagcom para el GOLF 7.
https://docs.google.com/uc?id=0B6pihEceEMi2azY1NlhMOUdsLVE&export=download
Vayan a la pagina 109 y ahí tendrán toda la información de los canales de las luces que necesitan.
Puedo asegurar que si aplican para el Leon, puesto que con ello yo active el Coming/Living Home sin sensor de luz en mi Reference. (Es prácticamente meter una función por cada canal que encienda la luz(Freno, posición, placas, etc.) al mismo tiempo que la luz interior)
Estos son los canales que he actualizado para el mod:
Leuchte0 -> Luz Direccional Faro Delantero IZQ
Leuchte1 -> Luz Direccional Faro Delantero DER
Leuchte2 -> Luz Posicion Faro Delantero IZQ
Leuchte3 -> Luz Posicion Faro Delantero DER
Leuchte4 -> Luz Dia Faro Delantero IZQ
Leuchte5 -> Luz Dia Faro Delantero DER
Leuchte6 -> Luz Baja Faro Delantero IZQ
Leuchte7 -> Luz Baja Faro Delantero DER
Leuchte8 -> Luz Alta Faro Delantero IZQ
Leuchte9 -> Luz Alta Faro Delantero DER
Leuchte12 -> Luz Niebla IZQ
Leuchte13 -> Luz Niebla DER
Leuchte20 -> Luz Posicion/Freno IZQ
Leuchte21 -> Luz Posicion/Freno DER
Leuchte23 -> Luz posición portón IZQ
Leuchte24 -> Luz posición portón DER
Leuchte25 -> Luces de matrícula
Si quieren ver la info del mod que compartí, aquí esta el link:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=114335
NOTA: También tengo las adaptaciones de un FR respaldado en mi laptop, lo que podrían hacer es sacar su respaldo de adaptaciones y comparar el archivo que tengo. Al final los archivos se generan en excel. En esta pagina esta el procedimiento para sacar la información de sus adaptaciones.
http://www.audienthusiasts.com/Article_VCDSAdaptationMap.html
Mas al rato, cuelgo el Excel que tengo del FR para que ustedes puedan comparar.
saludos!
Muchas gracias Campi con esto tengo para investigar un rato la cosa sería que tendria que activar un canal nuevo que es la posición y modificar el canal de freno y posición para que sólo sea freno, he mirado el PDF pero en el sale el piloto trasero del golf en led y en alojenos y pone que es la mismo canal para los dos focos iguales los led deberían ir posición por un canal y freno por el otro
duendeee69 - Aun con la L
- Agradecido: 55 veces
Así es compañero, se usan los mismos canales. El truco que falta es poner que esas lineas acepten LED para que no marquen error en el cuadro.
En un rato subo el archivo del FR. Para que vean como tienen configurado los leds. Saludos!
revisando el pedazo de aporte del compañero @miguel.tuz el golf vii lleva el mismo esquema eléctrico que león para los led solo tiene la diferencia que el golf la posición y freno son los mismo led y el león la posición es el contorno y el freno la matriz de 9led entonces no vale la codificación de golf, con saber los valores de estos canales de un león con ful led ya estaría la codificación para poder montarlos original mente
Luz de Posición Izquierdo Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23
Luz de Freno Exterior Izquierdo Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20
Luz de Posición Derecho Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24
Luz de Freno Derecho Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21
hoy me a llegado el Cable eléctrico para Automoción tipo FLRY es el tipo de cable que llevan de fabrica, valdría cualquier cable pero me e propuesto hacerlo lo mejor posible solo me falta por encontrar los pines
os dejo el enlace por si alguien le interesa http://www.ebay.es/itm/231814527164?_tr ... EBIDX%3AIT
yo no quiero decir nada pero al que le interese que valla buscando pilotos
miguel.tuz escribió:Así es compañero, se usan los mismos canales. El truco que falta es poner que esas lineas acepten LED para que no marquen error en el cuadro.
Muchas gracias compañero, te esperamos en ascuas!
- Agradecido: 167 veces
Yo lei algo acerca de este fallo, los halogenos llevan dos conectores y los led tres, hay un forero que comento algo de sacar un cable desde la tercera luz de freno
IVANIN9 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Pues listo ya están los traseros operativos sin fallos os dejo un vídeo de demostración http://youtu.be/FEx9PmAWkcY
Podrías poner como lo has hecho?
Gracias por el aporte
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
duendeee69 escribió:Pues listo ya están los traseros operativos sin fallos os dejo un vídeo de demostración http://youtu.be/FEx9PmAWkcY
@duendeee69 por tu culpa aora me tocara mirar faros , os odioooooo jajajajaajjajj!!!!! puedes explicar como lo as echo todo? te lo agradeceria muchisimo campeon
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
La verdad que me hartado de mirar como configurarlo y darle vueltas al coco para hacer la instalación pero no preocuparse que echo un montón de fotos para haceros un brico en condiciones con codificación incluida
Ese brico ya está tardando
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
sergio26 escribió:duendeee69 escribió:Pues listo ya están los traseros operativos sin fallos os dejo un vídeo de demostración http://youtu.be/FEx9PmAWkcY
Sergio caliente
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
Hola, una pregunta que veo que habeis robado la energia de la luz de freno central, que cable es el positivo del que robais electricidad de la luz de freno central? Gracias
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Creo que tengo una solucion mucho mas facil i assequible a absolutamente todos los que nos encontremos en el caso de cambio de halogeno a led.
La solución que os comento es para que no nos de fallo de luz al cuadro de mandos, primero hay que saber que las unicas luces que dan fallo son las del porton, es decir las que se encuentran en la puerta del maletero. Apartir de aquí solo teneis que saber un par de cosas,
1. Cuando coloqueis los faros sabreis que se componen de 4 pilotos, dos izquierdos y dos derechos, y que cada uno de ellos se compone de la parte que vemos nosotros desde fuera( a esta parte le diremos exterior) i la parte donde estan las bombillas que se accede por dentro del maletero( a esta parte le diremos interior)
2. Una vez claro eso, teneis que colocar la parte exterior desatornillando los originales i montando los led, i luego el truco en question es montar el interior que venia de serie, donde simplemente teneis que conectar la conexiones del interior donde le corresponde, cuando lo desmonteis sabreis que teneis que hacer ( no os preocupeis por la luz que hacen las dos bombillas t 10 porque quedan tapadas por la parte exterior) el detector canbus no detecta fallo porque consume muy poco mas, asi que yo mismo lo llebo asi i no he tenido problemas
Preguntad sin problemas, en todo caso mas adelante publico unas fotos para hacerlo mas facil de entender, ya que es dificil de explicar!
Espero que sirva de ayuda
esteban_ly - Nuev@ por aqui
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
Usuarios navegando por este Foro: dudufonica y 10 invitados
