Caanpulo escribió:@kiketo77 yo lo tengo activado con el vagcom 15.7 y me funciona, lo unico que no puedo poner rele porque el rele lo q hace es corta la corriente cuando desengranas marchas atras, y como la pantalla permanece activa durante 8 seg despues de desengranar la marcha al cortar la corriente antes de esos segundos me salta el dichoso aviso de park pilot no disponible en este momento, yo he probado a coger corriente directamente desde la luz de dentro del maletero para ver si teniendo siempre corriente funciona, y mi sorpresa fue que asi si funciona lo que pasa que al no tener corriente continua aveces no se veia y salia el aviso. Ahora he pedido el famoso robacorrientes de fusible de ebay para coger corriente del fusible de mechero y asi tendra 12v puros, cuando tenga tiempo le colocare un rele temporizador a la desconexion para que permanezca activo tras unos segundos y luego se corte. Si me funciona te comento y en cualquier taller seguro que tienen el 15.7 para que te lo codifiquen, y en mi caso no me cobraron nada.
Buenas compi, tienes la de 6,5", no??. Yo tengo el 15.7.0 y me deja codificar pero al tener la pantalla de 6,5" me da problemas ya que por lo que parece la codf. del byte 19 bit 4 hay dejar 10 y no te deja poner 10 solo o si lo pones desactivas otros bit. Ya lo he probado ésto y no funciona.
De todas las maneras cuando te llegue el rele, si nos dices todos los pasos de como lo has hecho para que funcione te lo agradeceriamos ya que no avanzamos. Saca fotos cuando hagas la codificacion con tu VAG de los mod que entras.
Otra cosa, de que mes y año es tu coche?. El mio es de Dic-2015 finales.
Gracias.
