Buenas tardes,
Tengo un FR de finales de 2014 y tengo una consulta, en la pantalla, en las opciones de retrovisores, hay una opción que pone: plegar retrovisores al aparcar, la tengo activada, yo vengo a entender que cuando aparco y paro el coche los espejos se pliegan solos, no? o estoy equivocado? mis retrovisores solo se pliegan cuando se lo digo yo con la ruedecita o si mantengo pulsado el botón del mando de cerrar el coche.
Gracias!
Plegar retrovisores al aparcar [solucionado]
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Plegar retrovisores al aparcar
Por defecto funciona así. Si quieres que se pleguen al cerrar el coche has de hacer un mod con el VAGCOM
Alf68 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
También dejando el botón de cierre pulsado 3segundos
(Alternativa con 'un click' del mando -> VagCom)
- Agradecido: 3575 veces
Yo también me había fijado en eso, lo pongo en cerrar al aparcar y no se cierran solos
stewie813 - Nuev@ por aqui
entonces si la opción esta desactivada tampoco se plegarian con el mando pulsado 3 segundos, no?
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Leonidado escribió:entonces si la opción esta desactivada tampoco se plegarian con el mando pulsado 3 segundos, no?
Creo que así es.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Las únicas opciones reales sin hacerle nada al coche es:
1- manualmente con la ruedecita de regular los retrovisores.
2- pulsando el botón de cerrado 3 segundos.
Opciones con el MOD VAG ( o como se llame ):
1- a parte de las anteriores.
2- al cerrar el coche con el botón 1 click, se cierra solo.
3- realmente se cierran al aparcar.
Estoy en lo correcto?
Gracias.
Gracias.
efm87fr - Nuev@ por aqui
efm87fr escribió:O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Gracias.
La opción 3 no la tendrás nunca (ni siquiera con VagCom).
cvillajos escribió:efm87fr escribió:O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Gracias.
y con vagcom se puede conseguir que cuando coja y aparque el coche, salga y lo cierre dandole un click al boton de cerrado se plieguen los retrovisores y que cuando lo vuelva a abrir con un click se vuelvan a desplegar? esto se puede conseguir con el VagCom ?
efm87fr escribió:cvillajos escribió:efm87fr escribió:O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Gracias.
Aldandole un click la cerrar si se plegaran los retrovisores pero al abrirlo es necesario poner el primer paso del encendido para que se desplieguen.
tostada - Nuev@ por aqui
tostada escribió:efm87fr escribió:cvillajos escribió:efm87fr escribió:O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Gracias.
pues creo que hablo por la gran mayoría de los que lo tenemos activado esta función por vagcom y su funcionamiento normal en nuestro caso es al cerrar el coche se pliegan y al abrir el coche se despliegan inmediatamente.
pero en la forma que lo tienes tu seria la perfecta , a ver si nos echas una mano para detectar cual es la diferencia de programación ....de que fecha de fabricación es tu coche @tostada ?
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Para mi lo correcto, es dejar la ruedecita de los retrovisores siempre puesta en una misma posición. al ser posible en la posición del retrovisor derecho para cuando se active la marcha atrás que se baje el espejo y a la vez cuando cierras 1 click y se pliegue todo y cuando abras el coche se despliegue todo, para mi eso, sería lo ideal, me compraré el vagcom ese a ver que puedo conseguir
Yo hice el cambio con el VAG COM y se me plegan al cerrar con un click y se me despliengan a abrirlo con un click también.
Lo hice según se indica en este post: viewtopic.php?f=8&t=99938
Plegar retrovisores con un toque de mando
1. 09 - Cent. Elect.
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Adaptation – 10
5. En Channel seleccionar (22) – Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus
En el mío (mitad 2014) es el canal (24). Es importante fijarse en el texto!!!
6. En Stored value seleccionar By look command via remote control key
7. Do it!
Mi coche es de marzo del 2016.
4. Adaptation – 10
7. Do it!
ROBERTO206 escribió:tostada escribió:efm87fr escribió:cvillajos escribió:efm87fr escribió:O sea, que la opción esa no vale para nada, no?
Gracias.
Donde puedo ver la fecha de fabricación? Para pasarles el dato, según recuerdo lo active por vag com y era una de las funciones predeterminadas que mostraba.
oye una pregunta, yo tengo un FR 184cv de diciembre del 2014, que versión del VAGCOM debería de comprar? con la 12.12 me valdría para hacer lo de los retrovisores y eso?? O que versión tendría que comprar?
Gracias!
Gracias!
38 mensajes
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
