Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 23
- Vistas: 144.459
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
- Agradecido: 465 veces
Agradecido quedo por la info y me pongo en marcha con ello.
gracias
gracias
Seat Leon connet Style 1.6 ,110cv + navegador.
Seat leon Style 1.6 , 105 cv
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje. Si sólo lo oyes, es sobreviraje..
VAG COM 15.7
AUTOCOM
EML
mimomo - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
mimomo escribió:Agradecido quedo por la info y me pongo en marcha con ello.
gracias
@mimomo una vez puesto, ya comprobaras la diferencia
Colegas yo he puesto los míos en el FR y han quedado de maravilla.
Cabe mencionar que esta versión SI usa calefactados, pero por el equivalente a €20 lo único que hice fue dejar conectados los de serie para no dejar el arnés suelto y conectar el chorro de agua a los nuevos.
Y sí, todo cabe dentro del mismo orificio, no rebotan ni hacen nuevos ruidos.
Problema resuelto!
Problema resuelto!
oldaqgonzalez04 - Nuev@ por aqui
No me queda claro como se si mi coche los lleva calefactados?
Galiza terra de rallys
moucho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
moucho escribió:No me queda claro como se si mi coche los lleva calefactados?
viewtopic.php?p=1721675#p1721675
La imagen muestra dos tipos de difusor. En el conector hembra rodeado en rojo entra un conector macho cableado. Ese difusor será el calefactado.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
arlot escribió:Bueno, pues ya tengo los difusores, son calefactables ya que llevo el paquete "frio de cojones".
Para regularlos en altura es una llave Trox T10
Con el descuento del 15%, 50€
Es la misma referencia para ambos lados??
Danielo58 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
@stewei me he liado un poco, ¿tú qué referencia has comprado e instalado, la de la primera foto?, y la segunda foto con los dos difusores es solo por mostrar la referencia?, o son los dos que venían dentro de la bolsa en la primera foto??, sé que la pregunta es un poco estupida pero es que me he liado un poco, jajajaja. Muchas gracias por adelantado compi.
Tonino317 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Tonino317 escribió:stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
@Tonino317 jejeje no te preocupes!! La referencia a comprar es 5M0 955 985C 9B9. Yo puse la otra tambien para ver las de la original. Decir que tienes que pedir dos, de la misma referencia, no hay diferencia de lado. Sin embargo la referencia original si son dos distintas.
P.D: pide 2 de 5M0 955 985C 9B9
stewei escribió:Tonino317 escribió:stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
La última, ¿en la seat o en la Volkswagen?
@Tonino317 yo lo pedi en un conce SEAT y no problem
Pues nada, hoy me he puesto a hacerlo, lado copiloto perfecto 1 minuto, voy a retirar el sistema de fijación del codo blanco y negro y la presilla se rompe, así que al conectarlo ahora no queda fijo del todo y pierde agua.
¿Alguien sabe la referencia del codo con el sistema de fijación?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
corderazo - Primeros Pasos
El mio no tiene codos las conexiones son rectas, me costaron 9 euros x ebay con envio y de momento van bien traian hasta el logotio de vw estos chinos se lo curran bastante ja ja
Aqui os dejo un video de la instalacion y comparativa:
Última edición por LeonFR.Gz el 17 May 2016, 01:59, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
ddgsport - Nuev@ por aqui
¿Alguien le ha puesto válvula de retención a las gomas que llevan el agua, antes de los difusores??
Si os fijáis, desde que accionas el mando hasta que empieza a salir agua, pasa un tiempo, y esto es debido a la falta de válvulas de retención...
Perete biker - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Lo ideal para muchos es que salga el chorro inmediatamente, pero a mí ese segundo me viene de perlas cuando quiero darle una pasada manual al cristal (sin agua) estando el brazo del limpia en AUTO.
