León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
- Seguidores: 74
- Favoritos: 18
- Vistas: 196.676
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
@Rojas, si tienes un polímetro, mídela y sales de dudas
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Vallamos por partes.
Tenemos dos cables que aparentemente son iguales.
1)El que daban con el coche (Con un extremo de color azul). Este no sirve para conectar video a través del mitsumi.
Este trae en un extremo el conector para el AMi y en el otro el conector para Iphone o Ipod.
En su interior aloja 12 cables más la malla externa y el puente entre el 21 y el 22 con una resistencia que desconocemos el valor. (Tiene que ser diferente a la del rojo porque no deja reproducir video)
Sus pines alojan : video, audio dos vias, usb, ipod data y detect del ipod.
2)El mitsumi con el extremo rojo. Este si sirve para conectar video. En un extremo lleva el conector mitsumi y en el otro tres clavijas RCA correspondientes al AV y audio dos vias.
En su interior sólo aloja 6 cables más la malla externa y el puente entre el 21 y el 22 con una resistencia que según la foto de Rojas parece ser de un valor entorno a los 10K.
Sus pines alojan : video y audio dos vias. Este cable si que permite meterle señal de video
¿Que deberíamos saber?
1) Valor de la resistencia del cable original para estar seguros que el documento del cambio que puse es correcto.
2) Pin 16 del mitsumi de color rojo ¿Tiene cable o no tiene cable?
¿Que podriamos hacer con cada cable?
CON EL ORIGINAL
Modificarlo en vez de comprar el de color rojo.
Cortar la clavija del Iphone y conectar en los extremos tres clavijas RCA + un USB. Inutilizar cables sobrantes.
Desmontar clavija mitsumi y cambiar la resistencia original por una entorno a los 10K si se confirma su valor.
Inutilizar los cables innecesarios incluido el pin 16 si se confirma que en el mitsumi rojo no lo lleva.
CON EL NUEVO DE COLOR ROJO
Pues se supone que ya funciona y no deberiamos de tener problemas, podriamos añadirle un USB en cualquier caso.
Si NO SE DISPONE DE BASE MITSUMI EN LA GUANTERA
Pues es más facil aún.
Necesitaremos pines metálicos para añadir a las clemas nuestros nuevos cables.(No se que medida son, creo que Rojas ya ha trabajado con ellos)
Pondremos según la tabla de unos post anteriores los cables conectados a las dos vias de audio, al AV y si quereis sacais otro USB.
En los otros extremos de los cables soldamos las clavijas RCA y una base USB y las alojamos en donde nos parezca conveniente (Dentro de la guantera hay sitio para poner bases fijas RCA y USB suficientes)
Puenteamos los pines correspondientes del reproductor con una resistencia del valor descrito.
RIZANDO EL RIZO
Para los que ya tienen base mitsumi en su guantera y quieran mantenerla para conectar el ipod.
Seguir los pasos como si no tuvieseis base en la guantera conectando los cables con robacorrientes para las clavijas RCA y USB.
Poneis la resistencia en los pines del culo del reproductor y eliminais la resistencia del cable mitsumi.
Asi conecteis por donde conecteis deberia funcionar y seguis manteniendo la conexión del Iphone o el Ipod mediante cable.
Luego si puedo hago un esquema con las conexiones correctas, a modo de previo a la espera de confirmación de valores de resistencias y si el pin 16, es usado en el mitsumi de color rojo.
Rojas.... Si tuvieras in polímetro, podrías confirmar el valor de la resistencia así como las conexiones de cada pin a la clavija RCA que va, midiendo continuidad y así lo dejábamos esto un poco más claro?
CON EL ORIGINAL
RIZANDO EL RIZO
- Agradecido: 1256 veces
Todo este tema es el que comente hace tiempo de que se podría conseguir la conexión de video y audio de la propia unidad sin el mitsumi pues este lo que hace es de conector multiple para distintos dispositivos y como comentais según la resistencia que lleve de puente activa uno u otro.
@rojas a ti en la unidad nueva 6,5" no te reconoce el mitsumi del 5,8" de video? osea que esa unidad de 6,5" o no lo admite o necesita otro valor de resistencia para activarlo ,lo raro es que necesite otro valor y no sea la misma,la información de poner otro valor de resistencia distinto en la de 6,5" de donde la has sacado?
- Agradecido: 380 veces
Puf...me perdí...haber yo tengo el nuevo seat León connect, sin conexión en la guantera mitsumi...
Entonces desmontamos el cd...y..., ay me perdí...en todo...si hacéis el favor me podéis explicar paso por paso....gracias a todos por vuestra información...sois unos craks...
kury111 - Nuev@ por aqui
reconocer lo reconoce , pero como AUX ... solo audio ... no lo reconoce como AV como en la 5.8" ... el valor no entiendo porque deberia ser diferente , si una unidad reconoce AV con la resistencia que ya tiene el cable ... porque en 6.5" deberia ser diferente? No se el valor de la resistencia que deberia llevar 6.5"
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:reconocer lo reconoce , pero como AUX ... solo audio ... no lo reconoce como AV como en la 5.8" ... el valor no entiendo porque deberia ser diferente , si una unidad reconoce AV con la resistencia que ya tiene el cable ... porque en 6.5" deberia ser diferente? No se el valor de la resistencia que deberia llevar 6.5"
Claro eso pienso yo,supongo que tal vez sea problema de configuración de la unidad... es que entendí mal y pensé que tenias información de que para la 6,5" llevaba otro valor de resistencia que la de 5,8" pero ya veo que no,seria que pensabas que no llevaba la resistencia el cable mitsumi de AV y pensabas ponérsela pero al abrirlo viste que si la llevaba.
La semana me viene me llega mi Leon FR Advanced... entonces en este coche de momento es imposible habilitar el vídeo en movimiento no? no controlo mucho de cableados y resistencias que habláis. saludos y gracias.
esonocabe - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
Nada no hay manera hasta que obtengamos más datos.
Rojas.... creo que para obtener todos los datos , tu eres el que tienes más posibilidades:
1) Llevas la base Mitsumi de origen.
2) Has tenido la pantalla 5,8 de origen y conoces las conexiones.
3) Has puesto la pantalla nueva y conoces las conexiones.
Que necesitamos:
1) Saber que cables lleva la base mitsumi que llevas en la guantera y donde enlazan los cables con el conector múltiple del autorrádio.
2) Comparar las conexiones que llevabas entre el autorrádio y la pantalla original y las conexiones que llevas con la nueva (Si es que ha habido cambios)
3) Comparar tu instalación con la mia por ejemplo que viene de serie.
Es sencillo: Saca tu radiocd, hazle varias fotos al multiconector de tal modo que se vean los cables desde diferentes ángulos y compara con la tabla que puse en paginas anteriores y reporta coincidencias.
Hazle fotos a la base mitsumi y lo mismo que en la anterior.
Con todos estos datos podremos sacar algo de luz junto con los documentos incompletos que tenemos ahora mismo.
Si varios usuarios hiciesen esto mismo, utilizando como base la tabla de conexiones mencionada anteriormente, podríamos por descarte llegar a una conclusión satisfactoria.
Que se tarda 5 minutos en hacerle 10 fotos al asunto y con todos los datos comparativos nos devanamos los sesos hasta dar con el asunto.
Yo ya no tengo más medios para comparar, he sacado todo lo que se podía sacar de los dos coches que tengo.
Creo que sin la ayuda de más gente no sacaremos esto adelante, si alguien está dispuesto a aportar datos, repito lo que realmente necesitamos:
Usando como base la tabla mencionada y que podeis encontrar en paginas anteriores, simplemente reportar los resultados del cableado que tienen vuestros coches.
Modo de reportar los datos :
Tipo de pantalla.
Tienes base mitsumi o no.
Tienes full link (Activado o no)
Clema naranja podeis omitirla, es en todos igual.
Clema azul --- se corresponde a la tabla (Si no, diferencias que existen)
Clema verde---- se corresponde a la tabla (Si no, diferencias que existen) (Esta es la que más nos interesa)
Clema gris---- se corresponde a la tabla (Si no, diferencias que existen)
Resto de conexiones---se corresponde a la tabla (Si no, diferencias que existen)
Base Mitsumi de la guantera : donde van los cables desde la base hasta el conector del autorradio.(Sin estos datos no hacemos nada, los datos que tenemos están incompletos)
Podeis aportar fotos e intentaremos sacar todo lo que podamos de ellas.
En fin, creo que con el aporte de todos los que puedan, lo lograremos, por lo menos que no sea por no intentarlo.
Lo pongo en modo texto por si os animais, es la tabla como viene mi coche de fabrica.
Ejemplo para entenderlo :
1 - Rojo- Altavoz trasero derecho (+) = 1 - Cable que lleva- Que es ese cable o donde va :
A - Conector Naranja múltiple, de 8 polos
2 - Azul - Altavoz delantero derecho (+)
3 - Amarillo/Rojo - Altavoz delantero izquierdo (+)
4 - Rojo/Blanco - Altavoz trasero izquierdo (+)
5 - Marron/Morado - Altavoz trasero derecho (-)
6 - Marron - Altavoz delantero derecho (-)
7 - Amarillo/Marron Altavoz delantero izquierdo (-)
8 - Blanco/Marron - Altavoz trasero izquierdo (-)
B - Conector Azul múltiple de 12 polos
1 - Negro - Entrada de micrófono (+) de el micrófono para teléfono -R38-
2 - Sin ocupar - Sin ocupar
3 - Supresión de sonido BF (Mute) de la preinstalación para teléfono – Sin ocupar
4 - Sin ocupar - Sin ocupar
5 - Sin ocupar - Sin ocupar
6 - Blanco - Camara trasera (+)
7 - Morado - Entrada de micrófono (-) de el micrófono para teléfono -R38-
8 - Sin ocupar - Sin ocupar
9 - Sin ocupar - Sin ocupar
10 - Sin ocupar - Sin ocupar
11 - Sin ocupar - Sin ocupar
12 - Negro - Camara trasera (-)
C - Conector Verde múltiple, 12 polos
Todos los pines están conectados con la conexión para fuentes de audio externas -R199-.
1 - Verde - Entrada BF, masa.
2 - Amarillo - Entrada BF derecha.
3 - Rojo - USB (+5 V).
4 - Marron - USB (masa).
5 - Sin ocupar - iPod (ACC Power)
6 - Sin ocupar - Detect
7 - Gris - Entrada BF izquierda.
8 - Negro - Entrada BF, masa de pantalla aislante
9 - Sin ocupar - Cable FBAS (+)
10 - Sin ocupar - Cable FBAS (-)
11 - Sin ocupar - Datos del iPod
12 - Sin ocupar - Datos del iPod
D - Conectores sueltos D de 8 polos
9 - Marron/Verde - Subwoofer -R211- (+)
10 - Altavoz central -R208- (+)
11 - Sin ocupar
12 - Sin ocupar
13 - Marron/Negro - Subwoofer -R211- (-)
14 - Marron/Rojo - Altavoz central -R208- (-)
17 - Marron - Borne 31
18 - Amarillo/Rojo - Borne 30
E - Conector Gris múltiple de 12 polos
1 - Naranja/Verde - Bus CAN High hacia la pantalla de la unidad de control de la unidad de mandos con pantalla para información, delante -J685-
2 - Blanco/Negro - KP_Reset
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
5 - Sin ocupar
6 - Naranja/Morado - Bus CAN High (Infotainment)
7 - Naranja - Bus CAN Low hacia la pantalla de la unidad de control de la unidad de mandos con pantalla para información, delante -J685-
8 - Morado - ZR_Reset
9 - Sin ocupar
10 - Sin ocupar
11 - Sin ocupar
12 - Naranja/Morado - Bus CAN Low (Infotainment)
Que necesitamos:
Tipo de pantalla.
11 - Sin ocupar
12 - Sin ocupar
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
5 - Sin ocupar
9 - Sin ocupar
10 - Sin ocupar
11 - Sin ocupar
Última edición por miceor el 04 Abr 2016, 16:46, editado 1 vez en total
buenas,yo he sustituido una pantalla de 5.8 con gps y conexion mitsumi,por una pantalla de 6.5 y conexion usb con full link activada.
Los cables que se cambian de la conexion mitsumi al usb son 5 solo,y todos van al conector verde de la unidad.
Y te aseguro que si el coche es una pantalla de 6.5 y tiene o no activado el full link (siempre que si no lo lleva se le pueda instalar a posteriori)la instalacion es exactamente la misma,solo se debe de cambiar un conector y si quieres porque es posible adaptarlo.
Ahora mismo la posicion exacta de los cables no la recuerdo,pero si se los colores.
Eran
rojo,marron,verde,negro y gris.
Con esos 5 haces funcionar el full link
como ves esto es lo que tu has puesto y los cables que se cambian son 1 verde,el 3 rojo,el 4 marron,el 7 gris y el 8 negro
Espero que os sirva de algo estos datos
Eran
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
aprietatuercas1974 escribió:buenas,yo he sustituido una pantalla de 5.8 con gps y conexion mitsumi,por una pantalla de 6.5 y conexion usb con full link activada.
Eran
Ok, eso está claro, cambias los cables del mitsumi pertenecientes a la alimentación del usb y los correspondientes al audio,poniendole la toma de USB + audio 3,5,pero el full link no debería de funcionar correctamente porque no dispones de datos en el USB que has puesto (Te faltan dos cables , que van por el conector 4-R199 en concreto los pines 1 y 3 o desde el mitsumi desde los pines 17 y 18)
Seguimos sin saber el resto de cables procedentes del mitsumi a donde van conectados en el Quadlock.
Ya he descubierto lo de los dos cables que no estaban identificados, el 6 y el 12 de la clema azul (Son la camara trasera)
Lo del full link, parece ser que lo lleva directamente en la pantalla y por pelotas hay que activarlo mediante software,
Gracias por la info de todos modos
miceor escribió:aprietatuercas1974 escribió:buenas,yo he sustituido una pantalla de 5.8 con gps y conexion mitsumi,por una pantalla de 6.5 y conexion usb con full link activada.
Eran
te olvidas que el mitsumi y el usb llevan otro conector HSD de 4 vias redondo que es el encargado de transmitir los datos,tanto en el mitsumi como en el usb del full link
Claro a eso me referia, como has dicho que solo habias cambiado 5 cables, no me cuadraba.
Has quitado el conector HSD del mitsumi y se lo has puesto a la nueva toma USB + audio.
Entonces si.
SAludos
Entonces si.
SAludos
miceor escribió:Claro a eso me referia, como has dicho que solo habias cambiado 5 cables, no me cuadraba.
Entonces si.
SAludos
no solo debes cambiar el conector verde por el que lleva el del mitsumi,el cable por dentro es el mismo y ese va desde la unidad 5f a el usb/mitsumi segun tengas
No me queda claro.
En el mio (Sin mitsumi, no tiene) los cables van desde la base USB +audio (La que has puesto en la foto) al quadlock (Los de la clavija de audio + dos cables que salen del conector HSD), el cable HSD verde (En mi caso blanco) va desde el USB hasta el culo del autorradio a la toma numero 4.
El mitsumi en la clavija que lleva HSD no tiene los dos cables añadidos que lleva la toma HSD del USB.(Esta toma lleva cuatro cables en la parte redonda + dos cables en el lateral todo unido por el conector)
¿De donde los has sacado? Supongo que desde la alimentación de USB del Quadlock
miceor escribió:No me queda claro.
en el mitsumi van en el conector marron los cables que se ponen en el hsd verde(rojo y marron)
