BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.845
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Chicos acabó de ver que existe la versión de pla 3.0 y está es la 2.0 creéis que sería posible instalarlo también?
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Buenas compis, necesito el esquema del pin out del boton ESP para poder ponerle ahi la funcion Park Assit. Los que tengan Elsawin. Gracias. A ver si saco un rato y os subo fotos del Park Assit funcionando en pantalla FIS monocromo de un FR con pantalla de 6,5".
kiketo77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Fotos del Park Assist funcionando con la pantalla Monocromo. Quiero dar las gracias a IvanMC que gracias a él no hubiese salido adelante este brico y que se volcó conmigo desmontando su coche para ayudarme a salir y tb a @Rojas que es un fenómeno.
- Adjuntos
Última edición por kiketo77 el 04 Abr 2016, 18:00, editado 1 vez en total
En este mensaje, kiketo77 ha recibido 4 agradecimientos de:
aigort (05 Abr 2016, 02:47), Rasekfighter (04 Abr 2016, 17:43), rojas (04 Abr 2016, 18:06), XaGiCo (04 Abr 2016, 18:07)
Qué pasada. Monocromo + 5.8", entiendo. Pero supongo que con 5" no será posible
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
kiketo77 escribió:Fotos del Park Assist funcionando con la pantalla Monocromo.
Si señor, a ver si acabo yo pronto XD enhorabuena
- Agradecido: 63 veces
kossel escribió:Qué pasada. Monocromo + 5.8", entiendo. Pero supongo que con 5" no será posible
Yo estoy en ello ya os diré a ver q tal cpn 5"
Ahora necesito vuestra colaboración. Resulta que para activar el Park Assist @Rojas cogió el botón Mode, con lo cual queda totalmente anulado la función Mode que mi FR traía. Yo compré el botón ESP pensando que me podía servir y cuando voy a pinearlo resulta que dicho boton pues no me "sirve", ya que necesito que tenga la función testigo, para que se ponga en amarilo cuando lo pulse, y pulsador pero con un solo cable, no con dos cables como en el brico ESP mando de garaje,
El boton ESP no se pone en amarillo cuando lo pulsas para desactivar el ESP, comprobado por nuestro amigo Alfonso que tiene un Cupra, por lo tanto solo se podría la función pulsador con el ESP.
Yo no quiero anular la funcion MODE y a ser posible ya que compre la botonera ESP pues aprovecharla.
Espero respuestas.
Espero respuestas.
Cuando digo monocromo es la pantalla que tenemos entre los dos relojes que se llama FIS y en mi caso es en Monocromo ya que es un FR y la pantalla de la radio,y demás es de 6,5" con Full Link.
tengo una solucion un poco rudimentaria pero te puede ayudar . tienes que usar un modulo de pulsadores o un pulsador , dejarlo detras del clima para que haga la funcion de testigo , el cable del testigo del park assist lo conectas a este y puentenado la masa . no lo verias iluminado en amarillo , pero dejarias operativo el pulsador el esp
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:tengo una solucion un poco rudimentaria pero te puede ayudar . tienes que usar un modulo de pulsadores o un pulsador , dejarlo detras del clima para que haga la funcion de testigo , el cable del testigo del park assist lo conectas a este y puentenado la masa . no lo verias iluminado en amarillo , pero dejarias operativo el pulsador el esp
Me pierdo,jajaaj!!!. Explicate para que podamos entenderte.
Otra solucion seria el anular Starp/Stop con el VAG para que no diese error y utilizarlo para el Park/Assist. Que os parece?. Seria viable?
kiketo77 escribió:rojas escribió:tengo una solucion un poco rudimentaria pero te puede ayudar . tienes que usar un modulo de pulsadores o un pulsador , dejarlo detras del clima para que haga la funcion de testigo , el cable del testigo del park assist lo conectas a este y puentenado la masa . no lo verias iluminado en amarillo , pero dejarias operativo el pulsador el esp
Esta es otra opción
Última edición por rojas el 05 Abr 2016, 00:15, editado 1 vez en total
Este brico podría ayudarte si no tienes los 3 botones de la consola ocupada
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=113545
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Este brico podría ayudarte si no tienes los 3 botones de la consola ocupada
Yo es la que voy a utilizar.
kiketo77 escribió:Fotos del Park Assist funcionando con la pantalla Monocromo. Quiero dar las gracias a IvanMC que gracias a él no hubiese salido adelante este brico y que se volcó conmigo desmontando su coche para ayudarme a salir y tb a @Rojas que es un fenómeno.
Tenias ya sensores de serie traseros o delanteros? Y por cuanto ha quedado todo al final?
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:kiketo77 escribió:Fotos del Park Assist funcionando con la pantalla Monocromo. Quiero dar las gracias a IvanMC que gracias a él no hubiese salido adelante este brico y que se volcó conmigo desmontando su coche para ayudarme a salir y tb a @Rojas que es un fenómeno.
javi , no tenia nada .. partió de 0 . Ahora tiene PDC 360º + OPS y asistente de aparcamiento sin manos ( park assist )
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
