Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Alguna forma de saber si funcionaría antes de comprar las piezas o alguien que lo haya hecho con un Reference Connect?
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 151.735
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
urkolink - Primeros Pasos
Re: Instalar sensor luces
urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Yo lo he hecho en un Reference Plus, fabricado en Junio de 2014, comprado nuevo en Diciembre 2014, y sin problemas.
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Yo tambien tengo un seat leon reference connect y tengo codificado la camara de vision trasera y la luz de reposapies para regular la intensidad de la pantalla y tal ( nimguna de las dos cosas se pueden poner como opcion en el reference) y he probado a codificar el sensor y sin problema
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Has instalado las luces de reposapies posteriormente? Hay algún tuto de como se instalan?
pitc3c14 escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Si claro, yo instale los plafones que recomienda el compañero
viewtopic.php?f=40&t=116218
Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Lo proximo que le pondre a mi reference connect es el reposabrazos central con salida de aire para las plazas traseras (original) si os interesa puedo hacer un brico
Caanpulo escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Interesa, interesa, aunque sospecho que será caro no?
Gracias, ahora me habéis puesto los dientes mas largos aún si cabe... jajajajja
De cuando es tu Seat Leon Reference Connect? El mio todavía no tiene ni 1 mes, pero esto lo veo demasiado interesante.
Creo que pediré las piezas, lo único, alguien que haya conseguido el conmutador con luces rojas por aliexpress sin tener que ir a concesionario?
@Caanpulo doy por echo que tienes un Leon relativamente nuevo (3/4 meses max no?) Que cable tienes? Te da problemas siendo el Leon tan nuevo a la hora de codificar?
pitc3c14 escribió:Caanpulo escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:Caanpulo escribió:pitc3c14 escribió:urkolink escribió:Alguien que lo haya hecho en un Reference Connect? Tengo el sensor de humedad y solo sería cambiarlo, pero me da miedo de que la centralita no lo acepte puesto que no me daban la opción de ponerlo de serie.
Si es carillo, y mas que yo lo voy a comprsr todo en la seat ya que mi coche tiene solo dos meses y me da cosa ponerle algo del desguace. me sale todo sobre unos 230€, en desguce seguramente por la litad lo tengas. Nos van a regañar por hablar de estos temas en este post jejejeje
Hola de nuevo por aquí. No quiero desviar el tema del hilo, pero como lo que me ha pasado tiene que ver con cómo conseguir las piezas necesarias para realizar este brico, por eso posteo esto aquí.
A ver si me podéis contar vuestras experiencias al respecto de tiempos de envío, cuánto os tardó en llegar el material y todo eso.
Le hice el siguiente pedido al vendedor VOLKSWAGEN_WHOLESELLER a través de Aliexpress el pasado 23 de marzo
http://es.aliexpress.com/item/Genuine-V ... 66127.html
http://es.aliexpress.com/item/GENUINE-V ... 47223.html
En detalles del pedido me aparece el siguiente mensaje:
Estado
El proveedor esta procesando tu pedido
Recordatorio:
Este pedido será cancelado automáticamente si el vendedor no envía tu pedido en: 6días 1horas 34minutos 23segundos
(y porque amplié el plazo para que no se cancelara, era menos)
He intentado contactar 3 veces con el vendedor a ver qué está pasando con mi pedido que no lo ha enviado todavía. No he obtenido respuesta alguna. No tengo experiencia en compras a través de Aliexpress. Es mi primera compra y no me está gustando nada. Es normal que tarde tanto en procesar el pedido? Es normal también que el vendedor no responda a mis mensajes? Qué me aconsejáis hacer? Gracias!
Estado
Recordatorio:
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
kossel escribió:Hola de nuevo por aquí. No quiero desviar el tema del hilo, pero como lo que me ha pasado tiene que ver con cómo conseguir las piezas necesarias para realizar este brico, por eso posteo esto aquí.
Estado
Recordatorio:
No, no es normal, yo te recomiendo que esperes a que pase el tiempo, no lo amplíes, te devuelven el dinero y lo pillas en otro vendedor, aunque sea por aliexpress también.
Gracias, te haré caso
urkolink escribió:@Caanpulo doy por echo que tienes un Leon relativamente nuevo (3/4 meses max no?) Que cable tienes? Te da problemas siendo el Leon tan nuevo a la hora de codificar?
Correcto 2 para 3 meses tiene mi leon, y por lo de la codificacion del sensor no lo tengo solo probe a ver si me podia meter para codificarlo y sin problema. Con respecto a la camara si tuve problemas pero al igual que todos los compañeros que tienen pantalla 6,5" y lo tuve que codificar con 15.7.3, lo de las luces de los reposapies y lo de los led de la matricula lo codifique con mi cable de 12.12.0 y todo bien
Buenas!
He preguntado por el conmutador que poníais aquí de referencia en la Seat (El original).
Me han comentado que la referencia ha cambiado y que el precio es de 70 y pico euros mas iva...
kupy69 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Usuarios navegando por este Foro: jlbpmr, Michuko y 18 invitados
