Hola, os detallo un poco el brico para poner las luces automáticas en el Leon, centrado especialmente en como encajar el embellecedor redondo con la indicación AUTO y como extra, tendremos también coming & leaving home. Agradecer a @Abilan al que le he tomado prestada alguna foto.
Necesitamos en primer lugar comprar el módulo, los hay en ebay, aliexpress, etc. Pongo el link que yo he comprado:
http://s.aliexpress.com/2yiMjiMV
A mi me costó 45 euros
Cuando nos llegue sacamos nuestro módulo así:
Enlace por si no funciona el video --> http://youtu.be/MrMc-8oOrII
Desconectamos y desmontamos el mando. Le ponemos cinta y con el embellecedor nuevo marcamos por donde vamos a cortar:
Hay que llevarse la pared del diámetro mayor visto por debajo
Cogemos el embellecedor nuevo y tambien lo cortamos por la línea recta que se ve por detrás, pero hay que dejar la pared
Cuando lo teneis todo cortado vais probando en el coche que tal encaja y vais retocando para que quepa justo pero sin holguras. Os paso algunas medidas para que tengais una referencia
Y como nuestro embellecedor de origen sobresale, habría que rellenar los lados para disimular el hueco. Yo provisionalmente lo he hecho con blutack pintado de negro, pero lo mejor será añadir masilla negra y cuando endurezca, dar forma con la lima y pintar los cortes ahora blancos del embellecedor, de negro.
Sacamos la tapa de los fusibles y quitamos los tornillos torx para poder poner el módulo que hemos comprado dentro. Sacamos el sensoe hacia el salpicadero o yo en mi caso lo he puesto en la parte de arriba del pilar. Conectamos el módulo a la conexión original del coche y sacamos el cable por el orificio del mando de luces. Conectamos y metemos el conmutador junto con los embellecedores cortados y listo
Un saludo y perdonad la breve explicación ya que lo hago todo desde el móbil
Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Última edición por ocsido el 07 Abr 2016, 09:09, editado 5 veces en total
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Os detallo la traducción de las instrucciones para ajustar la sensibilidad:
(Google traductor)
Las operaciones siguientes hay que hacerlas en no más de 1.5 segundos.
1. Antes de empezar a utilizar, por favor primero restaurar la configuración de fábrica. Ajuste de la siguiente manera: AUTO - 0 - AUTO - 0 - AUTO Luz lateral del faro y el flash, la restauración terminada.
2. La fuente de alimentación de la función Home Dejando utilizado es la fuente de luz de posición lateral, por lo que si ha instalado la lámpara de xenón o su luz de niebla es de alta potencia, por favor, sustituir el fusible de la luz de posición lateral 20A.
3. Asegúrese de que el sensor se coloca en una posición bien iluminada.
4. El módulo puede recordar la condición de la luz cuando se encienda el faro. Si se trata de luz oscura, que se opera: AUTO - faros - AUTO - faros - AUTO, entonces la luz de posición lateral, faros parpadeará una vez y recordar la condición actual de la luz rodeada. Si el brillo de la condición de la luz registrado es superior al límite que el sensor se enciende los faros, el faro no se enciende a la vez; sólo hará que el brillo de la condición de la luz a su vez por delante de la condición más sensible. Pero si la condición actual de la luz está dentro de la condición de la luz registrado, entonces el faro se enciende automáticamente.
Creo que tambien se puede ajustar alguna cosa más como la entrada a túnel y la duración del coming leaving home
En mi caso ya me va bien como viene y no lo he configurado por lo que lo probais antes y si va bien no hace falta hacer nada.
(Google traductor)
¿Te pita cuando abres la puerta cuando tienes activo coming leaving home?
Kirkil - Nuev@ por aqui
Sí, siempre que está en la opción Auto y es de noche pita los 10 segundos que dura la función si está la puerta abierta.
Es un pitido bastante fuerte, ¿sabéis como desactivar o de donde procede?
Última edición por Kirkil el 07 Abr 2016, 16:50, editado 1 vez en total
Mola el tuto aver si mañana subo yo tambien algunas fotos de como quedara rellenado los laterale.
De toda forma @ocsido buen tutorial.
- Agradecido: 100 veces
Muy buen brico compañero, detallado y bien explicado.
Tomo nota para mi toledo!
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 21 veces
Abilan escribió:Mola el tuto aver si mañana subo yo tambien algunas fotos de como quedara rellenado los laterale.
Eso eso, como más detalles mejor.
Pd: ya se subir las fotos grandes XD
Muy interesante, gracias por el tuto
Miguel-34 - Nuev@ por aqui
Muy buen tutorial, solo falta saber si se puede desactivar el aviso de luces encendidas vía vag com u otra alternativa
Damecobertura - Leoner@ habitual
- Agradecido: 10 veces
Buen brico tio, está muy bien hecho y explicado
Davidfer_LeonFR
@damecobertura En cuanto yo sepa lo del pitido no se puede hacer ya que nuestros coche no saben que tiene contectado el modulo entonces como las luces estan encendidas te avisa... Lo unico que se puede hacer es estropear el interruptpr de la cerradura hahahah y entonces ya no pita. De toda forma el rato que pita es poco...
Yo ya he acabado el mio sigo sin estar contento con el resultado "pienso que queda mejor pintandolo o en su caso con vinilo " segun mi opinion. Pero como tenia un embellecedor rondando por casa pues lo he echo. La masilla que he usado ha sido Nural 92 + dremel + spray pintura.
Hay alguna manera de ponerlo sin cortar nada? Solo con la esfera de dentro aunque no ponga auto??
Jonan1414 - Nuev@ por aqui
Si, hay que limar la maneta por la parte interior ya que se hunde más que la de origen. Por eso en el embellecedor nuevo, el Orificio hace un ángulo de fuera hacia dentro.
Última edición por ocsido el 07 Abr 2016, 22:21, editado 1 vez en total
@jonan1414 en este post en la primera pagina lo puedes ver como queda con el de serie.
viewtopic.php?f=2&t=116465
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
