BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
- Seguidores: 22
- Favoritos: 1
- Vistas: 27.285
Favoritos: jordy
Seguidores: MORKAS, LeoST, davidbj, Rasekfighter, marlop, elbirlo.dmm, Jorge75016, chetelopez, jande, Edu1589, aigort, juanbb, Igor, craken, VapaV, Alexr3i, Maikermx, JOTTA, Josep20, jose.a.llamas, Octacon, danieleon
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
ya esta listo ! ... funcionando el lavafaros
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1886 veces
Estupendo, @rojas ! Otra medalla que te llevas, crack jeje. No te olvides de la alarma, eh!
@Miguelwhy , ¿te solucionaron el problema?
En este mensaje, marlop ha recibido 2 agradecimientos de:
javichuchacho (12 Abr 2016, 00:12), rojas (04 Abr 2016, 08:55)
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1074 veces
Esta semana me llega el aktuador de sonido. La próxima semana si tengo el plafon me pongo con ello
Despues de ver lo que le paso al compañero @miguelwhy, antes de instalar y codificar el sensor de nivel del deposito tengo unas dudas que ya las habia puesto al principio del brico. Es respecto a la masa, en la foto pone masa electronica, vale cualquier masa del coche?. Otra seria que como el sensor tiene dos cables, pues cual va a masa y otro a la bnc, pero despues de recibir el sensor junto al conector que ya trae los 2 cables, uno me trae un terminal redondo que es el de masa, y el otro terminal es que va a la bnc. Y la ultima seria si para conectar el cable al pin 28 del conector central de la bnc lo saco sin mas, o seria aconsejable desconectar la bateria.
jansin - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
jansin escribió:Despues de ver lo que le paso al compañero @miguelwhy, antes de instalar y codificar el sensor de nivel del deposito tengo unas dudas que ya las habia puesto al principio del brico. Es respecto a la masa, en la foto pone masa electronica, vale cualquier masa del coche?. Otra seria que como el sensor tiene dos cables, pues cual va a masa y otro a la bnc, pero despues de recibir el sensor junto al conector que ya trae los 2 cables, uno me trae un terminal redondo que es el de masa, y el otro terminal es que va a la bnc. Y la ultima seria si para conectar el cable al pin 28 del conector central de la bnc lo saco sin mas, o seria aconsejable desconectar la bateria.
Hola ya lo tengo funcional el tema fue al conectar la clema a conector B que se me dobló un pin y me hacía contacto con otro y de ahy el fallo, tuve suerte y los enderece y ya está funcional 100% y si fallos
Respecto a tu pregunta la masa te vale cualquiera y la conexión al pin que indicas y porsupuesto desconecta la batería y respeta un tiempo prudencial antes de conectar los cables,
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
Miguelwhy escribió:jansin escribió:Despues de ver lo que le paso al compañero @miguelwhy, antes de instalar y codificar el sensor de nivel del deposito tengo unas dudas que ya las habia puesto al principio del brico. Es respecto a la masa, en la foto pone masa electronica, vale cualquier masa del coche?. Otra seria que como el sensor tiene dos cables, pues cual va a masa y otro a la bnc, pero despues de recibir el sensor junto al conector que ya trae los 2 cables, uno me trae un terminal redondo que es el de masa, y el otro terminal es que va a la bnc. Y la ultima seria si para conectar el cable al pin 28 del conector central de la bnc lo saco sin mas, o seria aconsejable desconectar la bateria.
He hecho todo como indicais y no consigo hacerlos funcionar
El mando es el mismo q.los limpias verdad?
Hay q dar varias pulsaciones o como se hacefuncionar
Gracias a todos
Gracias a todos
jorgeflozano - Nuev@ por aqui
Este finde pongo como codificarlos.
pero la codificacion q ponias de byte 13 pin 3 no era correcta para los lavafaros?
el sensor de nivel OK funcionando
espero q me ayudes con esto
un saludo y gracias
un saludo y gracias
La codificación que puse es correcta. Pero falta hacer unos cambios en las adaptaciones
Espero tu experiencia rojas
he estado mirando en adaptation pero no encuentro la opcion de activar el lavafaros
sigo sin encontrar la forma de activar los lavafaros
si alguien que lo haya hecho me puede hechar un cable lo agradeceria.
un saludo a todos
un saludo a todos
perdona me olvide de ti
(1)-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung, 5
(2)-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit, 0 ms
(3)-Windshield wiper-SRA Waschzeit, 500 ms
(4)-Windshield wiper-SRA Einweichpausenzeit, 2000 ms
(5)-Windshield wiper-SRA Nachwaschzeit, 500 ms
(6)-Windshield wiper-SRA Pausenzeit, 0 ms
(7)-Windshield wiper-SRA bei Waschwassermangel, active
(8)-Windshield wiper-Frontwischer Referenzlauf, active
(9)-Windshield wiper-Variable Regensensoraktivierung, active
asi lo tengo yo ... con esto deberia funcionarte
rojas escribió:perdona me olvide de ti
@rojas Yo tengo los lavafaros de origen y tengo esta codificación, varia en el (7) y (8) ¿quizás tenga algo que ver que llevo faros halógenos?:
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Sensor map arl Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chaboly44 Respuestas: 2 |
Sensor de presión diferencial Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jacky.62-94. Respuestas: 1 |
sensor airbag conductor lateral Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanito84 Respuestas: 1 |
Desmontar barras de techo/Infiltración de agua Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Moisesst Respuestas: 0 |
Ruido a agua. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ira92 Respuestas: 37 |
