Hola chicos , os dejo un nuevo brico para quien se quiera animar a montar el sound aktuador del cupra y alguna otra variante de motor.
para ello necesitaremos :
centralita : 5F0907159 B
alatavoz : 4H0907601 D
soporte para centralita : 5F0907591
soporte para altavoz: 5F0906559 B
conector centralita: 4F0973706
conector altavoz:
4 tuercas m6
2 tornillos m6 de unos 2,5cm
el cableado ( todo él de 0,35mm ) , se compone de :
2 cables trenzados para linea can conectada a la linea can motor ( naranja - negro / naranja - marron )
2 cables para altavoz
2 cables alimentacion ( positivo y negativo )
esquemas de conexion :
ubicacion :
soporte de la centralita :
la centralita , ( entra en un lado y entra a presionando en el otro facilmente ):
soporte del altavoz de solidos :
el 1er paso sera colocar el soporte de la centralita , para ello vamos a levantar el poliespam de los laterales , la goma y las grapas para poder acceder al interior del hueco ( parte izquierda )
ahora vamos a pasar los cables de alimentacion y la linea can al interior , encima de la bateria tenemos un acceso por ahi , para ello quitamos la tapa del pasacables
una vez tengamos las lineas dentro del hueco colocamos los conectores y los conectamos a la centralita y altavoz
colocamos los dos soportes
decir que me las vi y deseee para colocar el soporte del altavoz
conexion del altavoz y centralita :
pin 1 del altavoz a pin 1 de la centralita
pin 2 del altavoz a pin 2 de la centralita
positivo a pin 3 de la centralita
negativo a pin 4 de la centralita
can H a pin 6 de la centralita
can L a pin 5 de la centralita
yo he usado cinta de tela para que quede mas OEM
una vez conectado todo , con el vag com solo nos queda dar de alta la centralita A9 :
stg19 gateway > lista de instalaciones > habilitamos A9 - struct borne sound
borramos 1 fallo en el modulo 19 y 2 en el A9 .... y listo ! ... si todo esta bien no vuelven a dar fallo
que lo disfruteis
BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
- Seguidores: 23
- Favoritos: 3
- Vistas: 46.361
Favoritos: ismacom, Alleya, jabithu97
Seguidores: Gendos22, cuenka16, car212121, Lopess85, rojas, arracho, davidbj, genialsoft, carrasco13, juanmaroger, ivan0909, clavelstreet, Edu1589, clarens, osis, Tunnig, D83, warcryrivas, volkov, Flow-Rider, Josep20, juanbb, Vagabundo
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor
Desde mi ignorancia, para que sirve esto?
Los cobardes mueren varias veces antes de expirar, el valiente solo una vez prueba la muerte.
ONUBENSE - Primeros Pasos
pero este sistema entraba en funcionamiento al poner modo sport o cupra creo? en este caso al montarlo en un style estaria en constante funcionamiento ?o aparece una opcion en el menu de la pantalla central para activarlo a tu antojo?
por cuanto saldria aproximadamente los componentes necesarios ?(sin contar cables) .
necesito saberlo para ver si me lanzo a la aventura....
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
No paras @rojas , eres un fenómeno!! Tiene que estar el gateway hasta los mismísimos de ti. Día sí día también dando de alta una nueva centralita ...
No me quiero ni imaginar un AutoScan tuyo, tarda el mío 5 minutos pues con tu coche te puedes echar la siesta un buen ratito
- Agradecido: 3575 veces
Juer Rojas , no paras.
Ese chisme a mi personalmente me parece una macarrada.
Es igual de macarrada que el artilugio ese que ponen los poligoneros en el escape para simular el sonido del turbo.
Para android también se venden unos artilugios que van conectados al movil y sacan el sonido de diferentes motores de coches por los altavoces via bluetooth.
Elijes un ferrari y en los alatavoces suena como si fuese un ferrari cuando aceleras, con un poco de retraso pero más o menos funciona.
En fin, es una opinión personal.
Si quieres que suene de verdad, hazle una salida al escape antes del silencioso controlada con valvula y lo vas a flipar y no esas chuminadas y encima le ganas potencia.
- Agradecido: 1256 veces
yo no es por el sonido .... que me da igual , es xq colecciono centralitas
ademas , hay varios compis del foro que queria montarlo , seguro que esto les sirve de ayuda
saludoss
saludoss
Ya lo sabía...... no puedes parar, te pasa como a mi.... todo el dia trasteando.
Yo estoy probando ahora unos detectores de aparcamiento de los chinos pegados en las aletas a ver si me detectan los coches en el angulo muerto cuando se aproximan.
Es una tontuna que se me ha ocurrido intentando imitar el Angle Assit ese,.
No son tan eficaces, pero parece que funcionan hasta 1,6 m.
Vaya show circulando con ellos pegados por fuera por la R2...
Pero me lo pasé pipaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Por cierto, yo lo estoy probando con los detectores que he mencionado porque ya los tenia de otro coche anterior.
La distancia de deteccion no he conseguido superar los 1,6 m.
Pero aunque os parezca una locura, en un Ford Escort que tuve, yo me fabriqué por cuatro perras unos detectores de angulo muerto y un detector de distancia de seguridad que lo flipas.
Me compré tres detectores volumetricos chiquiticos, unos 5 cm (de los que se usan para las alarmas de las casas)
En la luna trasera en cada esquina llevaba uno conectado a un relé y de ahí al salpicadero a un led intermitente de 5 mm.
Los activaba mediante un interruptor y cuando se aproximaba un coche a unos 5 metros se me encendia el led correspondiente.
En la rejilla delantera llevaba otro con distancia regulable y funcionaba igual que los anteriores pero lo llevaba independiente y ademas con un zumbador que cambiaba el sonido dependiendo de la distancia (voltaje) y así me avisaba de lo cerca que estaba del coche de delante.
Es un método un tanto rudimentario pero la peña flipaba cuando lo veía funcionar.
Hoy en dia (Ya han pasado más de 20 años de aquello) existen en el mercado cosas mas baratas y mejores, por poner un ejemplo: Pyroelectric Infrared Ir Sensor De Movimiento, más conocidos como PIR que no son más grandes de 3 cm .
Y que permite mediante un pequeño taladro en el paragolpes incorporarlo de una foram sencilla y que pase desapercibido totalmente.
Más info en este enlace : http://zerote-informatica.com/productos/index.php?route=product/product&product_id=72
Seguro que a alguien se le enciende la lucecita y le mola el invento.
Total por 1,24 Euros los puedes comprar en ebay, no se pierde mucho.
Locuras de la juventud.....
Enhorabuena Rojas jeje, no me queda muy claro que hace esto. Alguien podría explicarmelo? Un saludo
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Buen brico, este no lo voy hacer , eso de que un tdi 4 en línea suene como un V8 Muscle car yankee, pues no me mola.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
aigort escribió:Enhorabuena Rojas jeje, no me queda muy claro que hace esto. Alguien podría explicarmelo? Un saludo
Genera un sonido artificial según el régimen del motor en el habitáculo @aigort
ROBERTO206 escribió:pero este sistema entraba en funcionamiento al poner modo sport o cupra creo? en este caso al montarlo en un style estaria en constante funcionamiento ?o aparece una opcion en el menu de la pantalla central para activarlo a tu antojo?
Estoy en la misma tesitura
- Agradecido: 63 veces
Esto es un no parar amigo @rojas muy bien trabajo y como nos acostumbras bien explicado!! Cuando puedas sube un video de como suena que seguro que muy bien!b un saludo!
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
a mi me viene de serie y lo tengo desactivado con el vag com. sonar pues suena mas ronco en el interior,pero nada de sonar a v8 y cosas por el estilo.simplemente suena mas ronco y ya esta.
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
@rojas los cables que pasan al interior donde van conectados?
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
- Agradecido: 346 veces
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Michuko y 11 invitados
