[quote="oldaqgonzalez04"]Colegas, necesito de su ayuda desesperadamente:
Llevé el León al servicio de los 45k y para ver el tema del ruido en el salpicadero y el de cama vieja y nada, siguen igual.
Ya estoy harto, lo único que quiero es eliminar esos ruidos, así que
1.- alguien me puede dar, si es que existe, el número de referencia de los TPI de esos dos problemas??
2.- si no hay, alguien me puede decir cómo elimino yo, esos ruidos??
Por favor, en verdad ya estoy cansado, es increíble la incompetencia del taller y yo solo quiero disfrutar mi auto.
Se los voy a agradecer muchísimo!
El leon tiene tantos ruidos que se podria hacer un libro..jeje... lo ideal seria dividir esto por partes del coche ..por que casi todas hacen algun ruido..con sus soluciones
a alguien mas le hace un ruido la guantera por el interior y cuando el coche se calienta 90º(aceite) se le va?? me da que sera alguna tuberia que da con el plastico de la guantera interior (guantera vacia) Saludos!!
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 338.170
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
El ruido de la guatera seguro es el clásico del salpicadero...
oldaqgonzalez04 - Nuev@ por aqui
oldaqgonzalez04 escribió:El ruido de la guatera seguro es el clásico del salpicadero...
suena por dentro de la guantera sobre las 2000rpm y al calentarse sobre 90º se les va...
promac - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
El ruido de la guantera me lo eliminaron en el taller. Me dijeron que colocando un tope justo en la junta entre la luna delantera y el plástico se soluciona.
No se si será el mismo caso que el mio, pero si es eso lo pueden hacer.
xavijs - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
- Agradecido: 6 veces
Hola a todos, una consulta.
En autovia a 120-130 me sale un ruido por la ventana del conductor. muy parecido cuando te la dejas un pelin abierta, pero mas suave...he bajado y subido la ventana pero el ruido sigue estando ahi, a alguien le ha pasado lo mismo????
ya digo, es muy suave, tienes que quitar la radio para oirlo y si es de noche que no hay casi coches en la carretera igual, se oye como un zumbido, pero en cambio no entra aire...
kull - Aun con la L
Hola Con respecto al ruido de cama vieja en las puertas, no sé si se ha comentado antes, pero os cuento como lo han solucionado en mi ST del 2014. Al principio solo sonaba en baches y cuando se retorcía el coche, pero llego un momento que crujía continuamente, esto pasaba en las 2 puertas delanteras. El sonido es como si el cristal hiciera presión con el panel de puerta y el resultado era sonido a tarima vieja cuando la pisas. En la primera visita al concesionario se dedicaron a "bañar" todas las gomas de la puerta incluido los paneles de puerta por dentro con spray de silicona, doy fe que lo chorrearon todo bien, dejaron el coche hecho un cristo. Por supuesto no se soluciono nada, el coche salio del concesionario con los mismo ruidos con los que entro. Al de unos días me llamaron para que les dejara el coche durante 4 días, por supuesto me dejaron coche de sustitución. Al parecer SEAt les indico varios procedimientos, entre ellos pringar el coche de aceite de silicona. Total, que la solución pasa por cambiar las grapas que sujetan el panel a la puerta por una nueva referencia, después de este cambio santo remedio no suena nada de nada. Seat tiene este procedimiento y sabe del problema.
Espero que os sirva de ayuda.
MQB - Nuev@ por aqui
Para el que tenga el ruido de vibración en el cuadro de instrumentos yo ya averigue de donde venia y ya esta quitado,yo lo tenia localizado en que parecía que era el embellecedor que rozaba con el plástico del cuadro pero realmente al desmontar el embellecedor vi que era el propio cuadro el que tenia una pequeña holgura que es la que le hacia vibrar,en ese momento no tenia llave para quitar los 2 tornillos que sujetan el cuadro para verlo bien donde encaja por la parte superior trasera que supongo que llevara una especie de pestaña donde encaje y justo hay tenia la holgura,yo lo que hice fue ponerle un cacho de caucho haciendo presión por esa zona para que quitar esa holgura y ya no lo he vuelto a escuchar ,por si le sirve a alguno.
- Agradecido: 380 veces
Buenas!
Mi hermana tiene un león 2.0 tdi 150 fr sc desde el 2013 y ayer lo tuve que coger y me di cuenta que suena un zumbido muy molesto desde que lo arranco. Si vas sin música, se escucha mucho y es muy molesto la verdad, parece que tienes una abeja detrás de la oreja todo el rato.
He grabado un vídeo donde se escucha más o menos. Se aprecia desde el segundo 3-4. Subid el volúmen al máximo.
https://soundcloud.com/victor-alguno/zumbido-leon
¿Le pasa a todos los Leones o es un fallo más? porque la verdad como pase en todos, menudo coñazo estar escuchando ese zumbido todo el rato...
A ver si alguien me lo aclara.
Gracias!
Gracias!
un saludo a todos!
urbion - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
kull escribió:Hola a todos, una consulta.
Hola kull!! Tengo el mismo ruido, ese zumbido pero de forma muy leve y cuando voy a 120km/h...pregunte en el concesionario y no supieron decirme que podría ser, yo lo asimilo al turbo y a que antes tenía diésel y esto de ir en un gasolina me hace notar muchísimo más cualquier ruido...si consigues averiguar que es comenta por aquí, un saludo!!
Danisr1 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
A mí en mi ventana se escucha como un "chiflido" parece que viene como del retovisor, no sé si ha alguien más le habrá pasado, me serviría de gran ayuda la verdad
Davido2790 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 81 veces
Pues yo tengo mismo motor y mismo año y no escucho nada no a todos nos pasa.
leon fr 1987 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
leon fr 1987 escribió:Pues yo tengo mismo motor y mismo año y no escucho nada no a todos nos pasa.
¿El tuyo es diésel o gasolina? Un saludo
Diesel.Yo decia lo del zumbido ese de abeja,mi coche el unico ruido que es un desfase desde que esta nuevo es la amortiguacion que suena a cama vieja,solución ir mas despacio o otra amortiguacion A la izquierda donde la foto de cada uno debajo aparece el coche que tiene cada uno
Danisr1 escribió:kull escribió:Hola a todos, una consulta.
pues casualidad que tenemos el mismo ruido y el mismo motor....a saber...
kull - Aun con la L
Ayer noté el ruido del oleaje del deposito, menudas castañas pega. El oleaje lo noto en los coches del kurro, en todos los de casa incluso en la moto lo notaba, me parece exagerado como pega. Tampoco es algo que me preocupa mucho, pero tuve que apagar la música, pensaba que llevaba a alguien en el maletero.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
xarlio - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Nuevo por aqui Foro: Presentaciones Autor: dexxaw Respuestas: 5 |
Nuevo por CPSL... Foro: Presentaciones Autor: XeVoRa64 Respuestas: 8 |
Nuevo miembro Foro: Presentaciones Autor: Garcia32 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 26 invitados
