BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
- Seguidores: 22
- Favoritos: 1
- Vistas: 26.234
Favoritos: jordy
Seguidores: MORKAS, LeoST, davidbj, Rasekfighter, marlop, elbirlo.dmm, Jorge75016, chetelopez, jande, Edu1589, aigort, juanbb, Igor, craken, VapaV, Alexr3i, Maikermx, JOTTA, Josep20, jose.a.llamas, Octacon, danieleon
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Pues seguramente.. yo lo tengo activo con fullled ... quien no tenga fullled puede poner esas dos adaptaciones en " no activo "
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
marlop escribió:Estupendo, @rojas ! Otra medalla que te llevas, crack jeje. No te olvides de la alarma, eh!
@Miguelwhy , ¿te solucionaron el problema?
@marlop ya tengo pedido los conectores que es lo que me faltaba ... con un pokito de buen tiempo me lio con ello
Eres un crack rojas
Funcionando
Funcionando
jorgeflozano - Nuev@ por aqui
jorgeflozano escribió:Eres un crack rojas
Funcionando
q lo disfrutes ! Jeje
Hola compis, pues al final me e puesto al lio, y como aquí en galicia es festivo me puse a montar la instalación del sensor.
Yo e comprado la botella de 5 litros que ya trae el sensor integrado, y también una junta y un tapón para el sitio de la bomba de lavafaros, que en mi caso de momento no tengo idea de ponérsela, pero ya me queda preparado.
Yo el cable que e comprado en aliexpres ya me traía el conector de la bmc, y un terminal para masa, que solo me da para ponerlo en el tornillo que sujeta la botella, o también uno que e visto que ya debe de ser un punto de masa, en cual lo conectare?, os mando unas fotos.
jansin - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Por cierto, @rojas tu que tienes el elsawin, donde esta el punto de masa 327?
Bueno chicos ya lo tengo todo listo, instalacion y codificacion. Solo preguntaros cuando os da aviso de falta de agua, tambien os enciende en el cuadro de instrumentos el triangulo de advertencia?, como cuando desactivas el front assis?. Al final la masa a e conectado al punto de masa que sale en la foto. Un saludo
Buenas!!!
Estoy pendiente de hacer este brico en un Toledo 2016 pero me surgen unas dudas...
He estado mirando los esquemas eléctricos y me pone que el cable que va a la bcm de León (J519) en el Toledo va en la unidad (J285) que es el cuadro de instrumentos puede ser así?
Enviado desde mi iPhone 6
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
No creo que vaya ahi, casi seguro que es la misma bcm. Otra cosa es que de la bcm va otro cable al cuadro, y será el que dices.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:No creo que vaya ahi, casi seguro que es la misma bcm. Otra cosa es que de la bcm va otro cable al cuadro, y será el que dices.
Buenas
Haber si subo una foto del esquema y le echamos un vistazo
Juraría que eso que pone T32a y demás son los contactos de la bcm. Pincha en la izquierda para ver la foto de ese conector y así ves si es o no el cuadro.
Stealnick escribió:Juraría que eso que pone T32a y demás son los contactos de la bcm. Pincha en la izquierda para ver la foto de ese conector y así ves si es o no el cuadro.
Si te fijas arriba pone que es j285 que es el cuadro de instrumentos
rojas escribió:@arlot ... en el pin 12 del faro
Con alogenos @arlot, olvidate que tu faro solo tiene 10 pines
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Creo que llego tarde
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 27 invitados
