Buenas tardes a todos, a más de uno le alegrará saber que el lane assist ( asistente de salida de carril involuntario ) no tiene activación mediante código swap... con lo cual es perfectamente Reequipable ( para los más osados , claro )
Saludos y manos a la obra
Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 108.070
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
miguelleonfr - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Re: Reequipamiento lane assist
Jajaja esta guerra la veré de detrás de la barrera ... que ya la tengo montada
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Jaja deleitanos con uno de tus pecados de bricos home jajaja un saludo!
Gracias por la información, pero a ver quien es el valiente que se atreve con un brico. Yo controlo de electricidad, pero tocar el Vagcom sin un manual, pues como que no.
- Agradecido: 268 veces
Creo que ya se ha comentado alguna vez. Para hacerlo mínimo necesitamos cambiar el parabrisas, y demas bloque de piezas del retovisor interior. Además de la cámara claro...
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
- Agradecido: 63 veces
Teniendo las piezas y un manual tipo al de xagico o parecido solo es ponerse y hacerlo y codificar claro la codificación es el remate final
Rasekfighter escribió:Creo que ya se ha comentado alguna vez. Para hacerlo mínimo necesitamos cambiar el parabrisas, y demas bloque de piezas del retovisor interior. Además de la cámara claro...
Esto el fácil, la próxima vez que se rompa el cristal, le pones el otro, igual pagas un poco más por la diferencia y ya esta, dejas lo que es el hueco de la cámara y ya está, hasta que un dia se hagan pruebas.
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:Rasekfighter escribió:Creo que ya se ha comentado alguna vez. Para hacerlo mínimo necesitamos cambiar el parabrisas, y demas bloque de piezas del retovisor interior. Además de la cámara claro...
Exacto
Yo en mi anterior coche lo monte sin nada. Simplemente cambie la gateway, cristal, cablear la cámara codificar y listo. Con esto también ganaid el light assist y lo de las señales.
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
En caso de cambiar luna y poner la que lleva el hueco de la cámara, valdrían el sensor de lluvia y luz, y el espejo interior? Ya que si alguna vez tengo que cambiarla pondré la del lane assist, y con el tiempo montaré la cámara etc. pero entre tanto tendré que seguir usando el coche...
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
@leoncup has podido hacer ese brico? Danos un poco mas de información. Piezas, codificación y demás. Un saludo gracias!
seat leon fr 46 escribió:@leoncup has podido hacer ese brico? Danos un poco mas de información. Piezas, codificación y demás. Un saludo gracias!
Era en otro modelo de coche, no tenía nada que ver con el león.
Pero el lane asist es lo que te "gira" el volante sin tocarlo, cuando estas apunto de salirte del carril? entonces supongo que aparte de cambiar la luna con la camara, necesitaras algo mas, para que gire solo, no?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], jeroc y 25 invitados
