Experiencia en bombillas led
Re: Experiencia en bombillas led
Notapor terk5 el 24 May 2016, 13:46
arlot escribió:Mi intención es poner estas Leds de Philips en las cortas, para las largas dejaré la Philips X treme Vision 130%, que lo cierto que se ven muy bien, sobre todo en los laterales.
Por cierto, como habéis amarrado la cajita dorada y donde? Una foto ayudaría para hacer lo mismo
Amarrado?jaja yo lo llevo por ahi suelto, con los cables y demás no tiene demasiado espacio para moverse. Mi intención era ponerle cinta de doble cara en la base y pegarlo en la parte inferior del faro, pero no lo vi necesario por lo que te digo y de momento ningún problema :lol:
En este mensaje, terk5 ha recibido un agradecimiento de:
arlot (24 May 2016, 14:16)
terk5
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor llobet112 el 24 May 2016, 13:49
Yo igual. Aun asi tqmpoco podrias 'agarrarlo' a nada creo yo
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
En este mensaje, llobet112 ha recibido un agradecimiento de:
llobet112
Notapor arlot el 24 May 2016, 14:16
Pues aclarado queda, suelto que se quedará.
El tema del calor: tanto esa misma cajita como el casquillo de la luz, se calienta mucho?
Alguno de los que las llevan puestas, aún no dando fallo en el FIS ni en el Easy, le ha pasado el VAG por si acaso reporta algún tipo de error?
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 14:35
arlot escribió:Pues aclarado queda, suelto que se quedará.
Obviamente se calienta, pero los materiales estan pensado para eso (al menos las lunex) y si quese calienta la cajita, no lo he probado, pero diria que calienta muuuucho menos que la halogena, ningun fallo en fis ni reportado con el vagcom
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
arlot (24 May 2016, 14:39)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor tecnoyito el 24 May 2016, 14:53
Hola.
A ver si me podéis ayudar.
Lo he comentado en otro hilo pero quizá no sea el adecuado.
Tengo instaladas luces led de posición, como otros compañeros habéis comentado que funcionaban bien me decidí por estas: http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 98a235a2ae
Me han funcionado perfectamente dos semanas y al cabo de ese tiempo me da fallo como si de repente se fundiese la bombilla. El caso es que salgo del coche y no está apagada. Corto el encendido y vuelvo a ponerlo y el fallo desaparece. Algo así como si hubiese hecho un mal contacto y diese fallo por fundida y luego vuelve a hacer contacto y funcionan perfectamente.
He observado que quedan ligeramente sueltas en el casquillo del portalámparas. ¿A alguien le ha pasado esto?.
Por otra parte la tengo puesta también el la de marcha atrás y ahí no me da ningún tipo de problema y encaja perfectamente.
Tal vez sería buena idea hacer un hilo en el cual mostrásemos las luces que hemos puesto a los coches, reseñando marca, con fotos y comentar los resultados, tanto de las que van bien como de las que no.
Gracias anticipadas.
tecnoyito
Agradecido: 24 veces
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 16:07
tecnoyito escribió:Hola.
Si ves que no te va ajustada, calzala con papel alval o lo que quieras. Simple.
tecnoyito (26 May 2016, 15:18)
javichuchacho
Notapor ROBERTO206 el 24 May 2016, 16:11
yo no meteria nada para ajustar olguras porque puedes deformar la cavidad original y lo que si estoy seguro es de que nunca utilizaria papel alval cerca de zonas electricas....puedes provocar un cortocircuito a la minima...
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
En este mensaje, ROBERTO206 ha recibido un agradecimiento de:
tecnoyito (26 May 2016, 15:19)
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor arlot el 26 May 2016, 09:43
Ayer me llegaron las bombillas H7
En este mensaje, arlot ha recibido 3 agradecimientos de:
Agonza86 (28 May 2016, 10:25), llobet112 (26 May 2016, 09:52), tecnoyito (26 May 2016, 15:18)
arlot
Notapor llobet112 el 26 May 2016, 09:52
+1 yo tmp meteria absolutamente nada para que hiciera de tope. Menos intermitentes y antinieblas todas las bombillas que llevo son led. La verdad es q m parece raro tu caso... No se...yo probaria con otras bombillas o lo q fuera
llobet112
Notapor druidorz el 26 May 2016, 18:38
arlot escribió:Ayer me llegaron las bombillas H7
Hola compañero, algunas fotos de como queda montado por dentro estarían de pm :banana: :banana:
Yo las he comprado hoy, por 36 libras... el tío no quería bajar mas :?
Supongo que notaré diferencia con las halógenas blancas que llevo :roll: :roll:
druidorz
Notapor Perete biker el 27 May 2016, 18:17
Arlot: y si además puedes decirnos que h7 llevas en las largas y si notas mucha diferencia de color pues mejor que mejor.
Gracias de antemano.
Perete biker
Notapor llobet112 el 27 May 2016, 18:51
Si te miras lo que escribio veras las imagenes de la bombilla. Mas de uno a subido fotos de como quedan las h7 en cortas y largas. Lo digo x no repetirnos no te lo tomes a mal
llobet112
Notapor llobet112 el 27 May 2016, 18:58
Sino tambien mirate este hilo @perete biker viewtopic.php?t=115958
llobet112
Notapor Perete biker el 27 May 2016, 19:34
@llobet112 Igual no me he explicado bien, pero sí que me leí los dos hilos de principio a fin.
Lo que yo quiero es saber la diferencia de color entre la lunex led h7 (que son las que he comprado yo) y la alógena que va a poner Arlot en las largas. Por lo que leí atrás el tiene las philips extreme vision 130%, y sólo quiero saber la diferencia entre estos 2 modelos. Y lo pregunto porque en la página anterior de este hilo @caanpulo nos contaba que el ve diferencia de color entre las Led y las h7 alógenas Philips White Vision (que según él son más azulonas).
Este es un tema que me preocupa, puesto que si hay cambio de colores, entiendo que podremos tener problemas con los agentes de tráfico, ITV...
Perete biker
Notapor frangzmr el 27 May 2016, 19:36
La diferencia de color es MUY grande. Para que te hagas una idea las White Vision que son tono de color 4300k se nota muchísimo la diferencia, no me quiero imaginar las extreme vision que son 4000k o menos.
frangzmr
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
cron
