Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 108.105
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Ya os digo yo que el icono tiene la luz si o si, imaginaros cuantos cuadros distintos habría, decenas? Solo hay 2 tipos de cuadros (aparte del reference y el del cupra) con el fis a color o en blanco y negro.
Última edición por Stealnick el 24 May 2016, 21:43, editado 1 vez en total
- Agradecido: 268 veces
Siempre se puede hacer un test de iluminación del cuadro...
- Agradecido: 3572 veces
cvillajos escribió:Siempre se puede hacer un test de iluminación del cuadro...
Ya lo intenté pero no me deja con mi 15.7, me dice que el modulo no lo acepta o algo asi, si puedes probarlo cuebta a ver si a ti te deja
- Agradecido: 167 veces
Ya he comprado la camara por ebay, la semana que viene o la siguiente me llega.
Ahora me falta comprarme un vagcom o obdeleven porque tengo el vag908...
Cual me recomendais?
javierbbs - Primeros Pasos
- Agradecido: 36 veces
javierbbs escribió:Ya he comprado la camara por ebay, la semana que viene o la siguiente me llega.
Si tienes un MY'16, tienes Android y te manejas bien con el móvil, no tienes ordenador portátil (o no te interesa cargar con él), no tienes especial interés de hacer backup del todas las configuraciones de las centralitas del coche, o no te interesa en exceso investigar todos los bits/bytes de las centralitas y su significado -> OBDeleven.
En el resto de casos -> VagCom
javierbbs escribió:Ahora me falta comprarme un vagcom o obdeleven porque tengo el vag908...
Prefiero un vagcom, cualquier 15.7.X
Por cierto, cuál te has pillado, la que puse del enlace???
Ahi va otra más barata todavía, acepta ofertas.
http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-VII-7-Variant-Kamera-mit-Steuergerat-5Q0980653F-fur-FAS-0203500043-/121836091567?hash=item1c5dff38af:g:KIMAAOSwL7VWjmDE
Según Etka supuestamente si mi coche es de mas nuevo que Mayo 2015 debería de comprar la acabada en G no?
http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... le-chr.jpg
He comprado por ebay una que me ha costado 90 euros, pero estoy esperando que me mande el pago el vendedor.
Con referencia 5Q0980653G
Tenía pensado comprar el vagcom, pero dicen que es posible que desconfigure el 5F.
Dependerá de lo que toques... (Canales de adaptación *gen2* de la 5F están prohibidos, así como otros canales de otras centralitas con elevado número de subcanales) Todo esto con versiones inferiores a la 15.7.3.
Solo falta mi última duda, rojas dijo por ahí que ahora todos los coches vienen con la dirección electronica, pero como se puede saber eso o comparar referencias? En ese aspecto estoy un poco pez
Te lo vas a montar tu? y la luna vas a cambiarla?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Si, ya he comprado la cámara, y el obdeleven, cuando me llegue lo instalare en la luna frontal provisionalmente y probaré a codificarlo, ya cuando vea que funciona compro los guarnecidos de la cámara y cambio la luna.
Así lo hice en un Ibiza 6l con el sensor de lluvia, eran 3 cables a la centralita, activarlo y funcionando!!!
javierbbs escribió:Si, ya he comprado la cámara, y el obdeleven, cuando me llegue lo instalare en la luna frontal provisionalmente y probaré a codificarlo, ya cuando vea que funciona compro los guarnecidos de la cámara y cambio la luna.
Ya diras a ver si funciona, y si pudieses hacer un brico tutorial seria perfecto
En verdad es asi, "está tirado", si la cámara ya está codificada, solo hay que dar de alta el modulo a5 en la gateway y codificarrrr
Ésta es mi unidad de dirección asistida
Y ésta es la de un fr con lane assist incorporado, si os hace falta.
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
