62
FRONT ASSIST Y CITY. FUNCIÓN CITY.
Si ante un riesgo inminente de colisión circulando a menos de 30Km/h el conductor
no frena, la función City actuará del siguiente modo:
Fase 1. Precondición.
-Precarga del freno y cambio del umbral del asistente de frenada.
Fase 2. Frenada automática.
-Deceleración automática de hasta 8metros por segundo cuadrado.
Si en cualquiera de las fases anteriores el conductor frena:
-Se intensificará al máximo la frenada para evitar la colisión!
Común con:
Front Assist y Frenada de Emergencia City Leon Mk3
Re: Front Assist y Frenada de Emergencia City Leon Mk3
Hola uno nuevo le saluda
Paneque2 - Nuev@ por aqui
64
ACC, FRONT ASSIST Y CITY. MONTAJE Y CALIBRACIÓN.
Los útiles de ajuste para la calibración del sistema ACC se muestran en pantalla.
La calibración del sistema ACC se deberá realizar cuando:
-Se ajuste la convergencia del eje trasero.
-Se desmonte la unidad de control (radar) J428.
-Se desmonte el parachoques delantero.
-El desajuste que marque la máquina de alinear sea superior a +-0,8grados.
En caso de avería en el sistema, aparecerá un aviso en el display multifuncional del
cuadro de instrumentos.
Común con:
Común con:
63
La unidad de control de crucero adaptativo J428, para los sistemas ACC y Front
Assist/City, se encuentra detrás de la rejilla frontal cubierta por una tapa
embellecedora de plástico.
La unidad de control incluye al sensor de radar y está sujeta por dos tornillos a la
traviesa frontal.
Para su correcta calibración o desmontaje se deberá seguir el procedimiento
indicado en el manual de reparaciones utilizando los útiles necesarios para el
proceso.
Común con:
traviesa frontal.
proceso.
Común con:
yak54 escribió:Paneque2 escribió:arlot escribió:Paneque2 escribió:arlot escribió:Ni puñetera ydea de lo kue espikas
No se lo que quires dcir ono entiendo tu gerga
No es cuestión de jerga, es cuestión de escribir correctamente y sobretodo de modo entendible, no tiene mayor misterio.
Bueno pidieran existir sustituto de peman paco umbral
Nada @arlot definitivamente a @Paneque2 se le ha caído el teclado al suelo y ha colocado las teclas al azar.
Toda la documentación que mando a continuación es original de seat ?
Todo estos textos que e mandados van acompañafe fotografía si las queréis OS lo mandó por mehil son archivó de seat
pon un autoscan y un adapmap del modulo 03 , 01 y 13 ... a ver si vemos algo que te podamos ayudar
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Veo que hace tiempo que no se habla del asunto, pero he leido todo el hilo y me queda una duda.
En mi coche pone que tiene "Front Assist:Asistente de frenada en ciudad" y el comercial del concesionario me dijo que solo servía para asistir a poca velocidad en ciudad.
Sin embargo en el manual indica que el asistente de frenada en ciudad está incluido en el Front Assist, y debo entender que también funciona de aprox. 60 a 200 km/h.
¿Podéis aclarármelo?
Turmogo - Nuev@ por aqui
A mi las veces que me ha saltado ha sido en ciudad. No hay "machos" de probarlo a 180...sorry. jejejejejje
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Jamfri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Turmogo escribió:Veo que hace tiempo que no se habla del asunto, pero he leido todo el hilo y me queda una duda.
maximo 160 km/h
¿Hay alguna forma de hacer ajuste fino de la velocidad en el ACC (no el GRA) que no sea de 10 en 10 km/h? (que no sea ajustarlo a la velocidad actual con "set")
fhoyo - Nuev@ por aqui
fhoyo escribió:¿Hay alguna forma de hacer ajuste fino de la velocidad en el ACC (no el GRA) que no sea de 10 en 10 km/h? (que no sea ajustarlo a la velocidad actual con "set")
Si, tirando hacia tí de la palanca subes de 1 en 1 y pulsando el botón del set bajas de 1 en 1
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
En este mensaje, tevaadarelsol ha recibido 2 agradecimientos de:
fhoyo (18 Sep 2016, 10:34), jracing (29 Jul 2016, 19:32)
- Agradecido: 199 veces
Hola a tot@s, yo ahora si que estoy liada...acabo de estrenar mi leoncio y según el comercial que me vendió el coche tenia ese sistema de seguridad, que en el caso de que el coche viera que chocaba frenaría ....miro en los menús y el único que me sale es el line assist, ninguno mas....tengo un chine que no veáis!! No se si atropellarle al pavo para ver si funciona o no o yo que se qué.. pedazo rabia que tengo en el cuerpo...no pueden venderte algo y luego que no lo tenga, funcione bien o no.
lizley - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 14 veces
Me van a entregar en unas semanas el leon MY17 y tengo la frenada de emergencia, pero despues de leer el hilo, no tengo claro aun si en un cambio manual el coche puede llegar a detenerse por completo, aunque se cale, o no.... Alguien que arroje algo de luz al tema??
Koltrix - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Koltrix escribió:Me van a entregar en unas semanas el leon MY17 y tengo la frenada de emergencia, pero despues de leer el hilo, no tengo claro aun si en un cambio manual el coche puede llegar a detenerse por completo, aunque se cale, o no.... Alguien que arroje algo de luz al tema??
El coche frenar... Frena. A mi nunca se me ha detenido al 100%. Supongo que como dices, se calara al ser manual.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
lizley escribió:Hola a tot@s, yo ahora si que estoy liada...acabo de estrenar mi leoncio y según el comercial que me vendió el coche tenia ese sistema de seguridad, que en el caso de que el coche viera que chocaba frenaría ....miro en los menús y el único que me sale es el line assist, ninguno mas....tengo un chine que no veáis!! No se si atropellarle al pavo para ver si funciona o no o yo que se qué.. pedazo rabia que tengo en el cuerpo...no pueden venderte algo y luego que no lo tenga, funcione bien o no.
@lizley tienes un presupuesto previo? Incluia ese equipamiento? Si es así a reclamar!
O lo pillaste usado o de stock y las especificaciones te las dijo de palabra?
Sea como sea, el equipamiento ya no lo tendrás, pero si reclamas, un abono o unos regalos... de alguna manera te tiene que compensar.
Por otra parte, para confirmar lo que tienes o no, en el paragolpes delantero, debajo de la matrícula, en la rejilla inferior, deberías tener un agujero en el centro, con un trasto rectangular negro, de unos 15cm de lado. Eso es el radar. Es lo que detecta los coches de delante. Si no tienes eso ... Imposible que tengas frenada de emergencia o control de velocidad adaptativo.
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 27 |
Usuarios navegando por este Foro: dudufonica y 16 invitados
