Buenas noches señores;
Pues el caso es que después de leerme 3 o 4 paginas de post que hacen referencia a errores en el tempomat ninguno me sirve de nada ya que los fallos que leo son fallos por no haberlo activado, por falta de corriente debido al fusible nº5, por mala conexión de los cables, por algún sensor de los pedales (freno o embrague) en mal estado, etc..
Mi fallo es totalmente diferente y no he visto que le pase a nadie, tampoco me explico porque esta pasando.. El caso es que siempre me ha funcionado de maravilla hasta hace unos meses.. Empece a notar que de vez en cuanto, cuando marco la velocidad a la que quiero ir el coche entra en un bucle en el que cae de velocidad, mas o menos, unos 10km/h, luego sube de golpe a la velocidad marcada y finalmente vuelve a caer de nuevo esos 10km/h.. Así se repite hasta que piso freno, embrague o lo desactivo directamente de la maneta..
Para que lo entendáis mejor, si le marco que vaya a 120km/h este baja la velocidad a 110km/h y vuelve a subir de golpe a los 120km/h marcados para volver a bajar nuevamente esos 10km/h y así sucesivamente hasta que lo paro manualmente..
Como comprenderéis, la conducción con este fallo se hace incomodísima por no decir peligrosa, ya que algunas veces no caes en la cuenta y entras en una curva y el coche te pega el acelerón para ponerse a la velocidad marcada dándote un buen susto..
Si a alguien le ha pasado algo similar o sabe que pasos podría seguir para intentar solucionarlo le estaría bastante agradecido ya que le doy bastante uso al tempomat y me jode no poder usarlo..
Saludos..
Fallo con velocidad en tempomat
6 mensajes
- Vistas: 1.758
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Fallo con velocidad en tempomat
hola @carbu ami me pasaba lo que tu explicas, aceleraba el solo, no mantenía la velocidad que le ponía etc etc, y me traía por la calle la amargura, un dia el coche empezó a darme tirones cuando le metia chicha y le meti el vag com y me dio error de caudalimetro , fue cambiarle el caudalimetro y desaparecieron todos los problemas incluido los del tempomat . no se si sera tu caso pero por lo que me cuentas me da que si.
"Los coches al revés que las mujeres, gordos, bajos y ruidosos"
socolate - Aqui + que con la novi@
Buenas @socolate, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado.. Hiciste log o pasaste vag-com para determinar el fallo??..
Ahora en un rato voy a pasarle vag a ver qué chivata.. Gracias por el aporte!!..
Saludos..
Enviado desde mi iPhone..
Saludos..
Pues nada, he pasado vagcom y los fallos que he encontrado, entiendo, no tienen nada que ver con el caudalimetro ni con el tempomat..
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 03928
2 Faults Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
No obstante intentare hacer un log esta semana para ver como esta el cauda y salir un poco de dudas porque la verdad que no se a lo que puede ser debido este fallo y no he encontrado a nadie que le pase lo mismo por ningun foro
Saludos..
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
Coding: 00043
Shop #: WSC 03928
2 Faults Found:
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
Saludos..
carbu escribió:Buenas @socolate, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado.. Hiciste log o pasaste vag-com para determinar el fallo??..
Saludos..
hola me metio el vag un amigo y le daba los valores del cauda o sea las mediciones no eran las suyas por eso me fallaba , probe el cauda de otro amigo y el coche iva bien y las lecturas eran buenas y a raíz de cambiar el cauda por un nuevo los problemas de tempomat desaparecieron , casualida? pues no lo creo la verdad por eso te he dicho que mires el cauda o que te dejen uno y lo compruebas .
Gracias tío, miraré entonces de hacer un log a ver lo que veo..
Saludos..
Saludos..
6 mensajes
Nuevo con Seat León II motor 1.6 TDI 105CV DSG Foro: Presentaciones Autor: anparroba Respuestas: 0 |
robo seat leon en Valladolid Foro: General Autor: delfin Respuestas: 2 |
Nuevo con leon FR e hybrid 204 CV XL Foro: Presentaciones Autor: Superleon Respuestas: 0 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 33 invitados
