Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Favoritos: VÍBORAfjvl, crcrodrigo, rbernabeu, itsAdriaan96, Adrixiri, Culebra, Palace, Kivo, jordy
Seguidores: MORKAS, danieleon, sergi303, leonfrrojito, crcrodrigo, jjimene89, Unaited, Rasekfighter, IRO, IVANIN9, trekam, frangzmr, the-game-310, marlop, genialsoft, Jeii90, jande, Jorge75016, Triple R, Culebra, FernandukkoLM91, Caube, Agobo, DBS83, clm92, TITO CORUÑA, Maikermx, Franr50, nicotzioras, davidap13, MartinLeon, Dust1985, barris31, Edu1589, Def89, talanito, Lanero909
Re: Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led
Notapor frangzmr el 02 Jun 2016, 21:28
Unaited escribió:
frangzmr escribió:
Unaited escribió:Una pregunta rápida, cómo quedan los faros si hacemos la instalación sin la codificación? No tengo el cable vagcom y tengo que quedar con un amigo para ello, pero por hacer la instalación cuanto antes...
Queda todo encendido e imagino que con error en el cuadro de luz fundida.
Gracias por la respuesta! Es decir al frenar no hara nada...y con este brico se puede poner el mod de usar las traseras tambien como drl? Es decir que vaya el contorno siempre encendido
Si al frenar se encenderán mas lo leds de freno, es decir irán encendidos siempre y a parte al frenar se iluminarán con mas intensidad.
Lo de ponerlas junto a dlr imagino que no hay problema.
frangzmr
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor kossel el 10 Jun 2016, 10:07
Si alguien está interesado, puedo conseguir un juego completo de pilotos traseros LED, nuevos. Que me mande un mp ;)
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Crisredfi el 10 Jun 2016, 20:57
Aqui os dejo la codificacion entera de las luces traseras. es la misma que la pagina 1 pero con todos los parametros.
LUCES DE POSICION
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,10
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,127
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,not active
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,127
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,not active
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,not active
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,not active
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,not active
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,20
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parklicht rechts
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,not active
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,127
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,not active
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,not active
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,not active
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,not active
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
LUCES DE FRENO
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,39 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,09
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,2B
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Brake light
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,not active
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,not active
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,not active
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,0
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
(15)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active
(17)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active
(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
(19)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,39 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,19
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,2D
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Brake light
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,not active
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,not active
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,not active
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,not active
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
(15)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,not active
(17)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,not active
(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
(19)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor frangzmr el 11 Jun 2016, 08:49
Y qué diferencia existe con la codificación de duende69?
frangzmr
Notapor Crisredfi el 11 Jun 2016, 11:38
frangzmr escribió:Y qué diferencia existe con la codificación de duende69?
Esta es la que lleva un coche full led original, en la de duende faltaban un par de cosas
Crisredfi
Notapor frangzmr el 11 Jun 2016, 11:40
Pero un coche con full led no lleva la misma instalación que nosotros en los pilotos traseros, entonces no se puede copiar exacta. De todas formas en que influyen los nuevos valores?
frangzmr
Notapor Crisredfi el 11 Jun 2016, 11:43
Los cambios que hay son ciertas intensidades electricas y parametros. No cambia en el tema de instalacion. Igualmente estoy haciendo la instalacion tirando el cable hacia la centralita, pero los que cogeis la luz de los otros faros no cambia mucho el tema. Mira si quieres los valores que he puesto y los de duende, y veras que cambia solo unos pequeños valores de codificacion
Crisredfi
Notapor frangzmr el 11 Jun 2016, 11:45
Pero podría utilizarlos sin ningún problema? O me generaría algún problema al tomar la corriente de los pilotos del portón?
frangzmr
Notapor Crisredfi el 11 Jun 2016, 11:47
Nop, es todo lo mismo los parametros wue cambian no afecta a la instalacion, simplemente que en el caso de lo que hay en la primera es simplemente que no se tocaron hn par de valores. Quizas porque no se tenian los esquemas originales o quizas porque si ya funcionan da igual tocar. Si ya tienes la codificacion y te funciona, esta otra mo te cambia nada.
Crisredfi
Notapor Crisredfi el 11 Jun 2016, 13:07
Crisredfi
Notapor marlop el 11 Jun 2016, 13:16
Crisredfi escribió:Igualmente estoy haciendo la instalacion tirando el cable hacia la centralita
Llevar el cable a la centralita es el mod que me interesa. Te agradecería muchísimo que nos revelaras las modificaciones vag-com a realizar ;)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor Rasekfighter el 11 Jun 2016, 14:41
Si me hago con unos faros a buen precio es como lo haría. Lo más OEM posible.
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 63 veces
Notapor Crisredfi el 11 Jun 2016, 17:43
Cuando lo tengamos todo funcionando os diremos como. Lo tenemos previsto acabar para de aqui unos 10 dias ya que esta semana no podemos trabajar en esto. Pero en 13 dias decimos como lo hemos hecho :)
Crisredfi
Notapor josillo el 12 Jun 2016, 20:17
Muchas gracias compañero
josillo
Notapor Adrixiri el 15 Jun 2016, 21:15
Hola buenas, por fin uno mas que le ha cambiado los pilotos halógenos a led, todo ha sido posible gracias a dariovcf, que fue el encargado de la instalación, ahora toca lucirlos, un saludo compañeros!
Última edición por Adrixiri el 16 Jun 2016, 23:33, editado 1 vez en total
Adrixiri
