Aqui os dejo un nuevo brico para quien quiera reequipar los asientos calefactables originales , para ello necesitamos :
- nueva unidad de clima con botones para la seleccion de la temperatura de los asientos
- elementos calefactables para los dos asientos y los dos resspaldos
- cable de 1mm y cable de 0,50mm ( yo he puesto 1,5mm en lugar de 1mm )
yo he comprado un tramo de medio metro en aliexpress donde ya tiene los conectores , este es el esquema de la instalacion
asique solo he tenido que llevar el cableado de la bcm a este tramo de cableado de la siguiente forma:
ACOMPAÑANTE:
pin 5 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 40 del conector C de la bcm al pin 3con cable de 0,50mm
masa al pin 4 con cable de 1,5mm
del pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este tb ira al pin 2 del conector del cable del conductor )
CONDUCTOR :
pin 2 del conector A de la bcm al pin 1 con cable de 1,5mm
pin 43 del conector C de la bcm al pin 3 con cable de 0,50mm
pin 56 del conector C de la bcm al pin 2 con cable de 0,50mm ( este va junto con el de acompañante tb al pin 2 )
sabiendo esto ya podemos hacer la instalacion , yo le he medido los cables a ojo y le he puesto cinta textil anticalorica para que quede lo mas OEM posible , una vez preparado el cable he levantado la moqueta para llegar a cada asiento y he llevado la instalacion hasta la bcm por el laterial del conductor debajo de la moldura de abajo.
una vez hecha todas las conexiones y metido los pines en su lugar , he conectado las 2 masas a los tornillos mas cercanos que estan para este fin .
he colocado los cabes debajo de los asientos y he cambiado la unidad del clima .
los elementos calefactables me los han puesto en la seat , aunque mi idea era ponerlos en un tapicero que destapice , coloque y tapice todo de nuevo perfectamente .
una vez conectado solo nos queda la codificacion
para ello vamos a ir al modulo de bcm stg09 y vamos activar la funcion de asientos calefactables en el byte 03 > desplegable del bit 4
despues hay que realizar codificacion es las adaptaciones :
hay que hacer ajustes basicos :
y una parametrizacion con ODIS-S para el compresor del A/A
ya tenemos el culete calentito !!
este brico tb es aplicable al golf 7
ire subiendo fotos y referencias , menos la de los pines ya que he usado de un conector de ABS que cogi de un desguace
BRICO - instalacion asientos calefactables
59 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 17
- Favoritos: 4
- Vistas: 21.711
Seguidores: 05kar, Romera, rojas, davidbj, Rasekfighter, genialsoft, jande, jairin13, Edu1589, Davido2790, IvanMc2, Maikermx, Lopess85, jose.a.llamas, bird4, RacingSport, SantiagoSanchez
En este mensaje, rojas ha recibido 12 agradecimientos de:
DavidMK3 (20 Jun 2016, 21:35), Er_Poya (01 Sep 2016, 20:47), espix (01 Dic 2018, 23:09), joangp (17 Jun 2016, 10:22), Juun (21 Jul 2016, 21:04), ncx (21 Jun 2016, 09:47), norchugo (17 Jun 2016, 06:47), partes (27 Ago 2016, 09:12), Rasekfighter (17 Jun 2016, 08:37), vdupv2 (24 Jul 2016, 15:33), Vilo (02 Ene 2017, 02:40), Voodo (27 Jun 2016, 19:59)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - instalacion asientos calefactables
En este mensaje, rojas ha recibido 5 agradecimientos de:
espix (01 Dic 2018, 23:09), GranCan (27 Dic 2018, 00:50), Rasekfighter (17 Jun 2016, 08:37), Roberto_Blanco_G (16 Sep 2019, 12:57), XaGiCo (17 Jun 2016, 15:52)
Como siempre impresionante, aunque por mi zona no creo que lo fuese a usar mucho.
Gsi&Fr Power
Aker - Leoner@ habitual
- Agradecido: 18 veces
Peazo brico,
Yo lo llevo de serie, y aunque en Barcelona y alrededores no hace mucho frio, lo cierto que en invierno cuando hace algo de fresco, ese calorcito en los riñones se agradece y mucho
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Eres un mago @rojas!!!! impresionante!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT
ALROMA87 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Yo quiero asientos refrigerados para tener el culito fresquito
Enviado desde mi S6-Edge
En este mensaje, genialsoft ha recibido 3 agradecimientos de:
partes (27 Ago 2016, 09:13), Rasekfighter (17 Jun 2016, 10:46), rojas (20 Jun 2016, 14:42)
- Agradecido: 346 veces
Increíble @rojas nunca te estas quieto jajaja muy buen aporte y gran trabajo siempre nos sorprendes con tus pedazos de bricos, enhorabuena!!
Yo este brico lo dejare en la lista de no los haré ya que en invierno en el sur no pega mucho el frío y no me gustaría que se me cociera el culo jaja un saludo compañero se agradecen tus aportes gran trabaja!!
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
cuando tenga un momento coloco las fotos en el brico
brutal!! creo q es el extra q mas de menos hecho en falta en mi coche
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Gran trabajo....!!!
Yo reequipe mi anterior superb 2003 con asientos calefactables y lo hice gracias a los reostatos originales y comprando cableado a Kufatec...
Ahora en mi caddy tengo montados unos asientos de Eos y tengo comprada ya la unidad del clima de la caddy para asientos calefactables
Que es eso de la parametrizacion con Odis-s?
Y el ajuste basico del A/A....que funcion tiene?
En el confort del superb 2003 no tenia can-bus y en la caddy 2011 ando aun perdido del todo de como meterle mano...
Gracias de antemano !!!!!
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Grande Rojas, como siempre impresionante, no se que te quedara por ponerle ya al Leon, ya lo tienes extra full equip jejeje
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Enhorabuena por este otro gran trabajo!
Que lo disfrutes con moderación, que si no, escuece! XD
Gracias, maestro!!!
Gracias, maestro!!!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
enhorabuena por el brico. Siempre he querido hacerselo, me lo guardo
DavidMK3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Buen trabajo¡!!
Muchas gracias por compartirlo!!
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun - Leoner@ habitual
- Agradecido: 267 veces
Vaya curada te has pegado, gran brico maestro...!!!. No apto para todos los públicos...jajaja... Que los disfrutes.
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
59 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
