León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
Notapor txester el 17 Jun 2016, 17:01
dariovcf escribió:A ver si a vosotros os ocurre esto:
Teniendo el móvil conectado por bluetooth, en la radio no hay problemas: aparece como conectado, aparece la agenda, etc...
Pero si pongo la información del teléfono en el FIS de entrada me dice que el sistema esta apagado en lugar de aparecer el nombre del operador.
Y luego, si hago una llamada o la recibo, entonces si aparece en el FIS,(aunque el nombre del contacto sale con unos símbolos raros) pero al colgar se queda en "Finalizando llamada" y de ahi ya no se mueve, incluso aunque vuelva a llamar o vuelva a recibir otra llamada.
A ver si me podeis decir como os funciona esto a vosotros, porque no se si esto es un fallo generalizado en todas estas radios, o es un problema solo de la mia.
Gracias y un saludo.
Si, creo que a todos nos sucede igual.
En mi caso hasta me aparecen contactos duplicados.
Quizá sea pq tengo la cuenta de google como backup de los contactos del teléfono eyc...
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
En este mensaje, txester ha recibido un agradecimiento de:
dariovcf (17 Jun 2016, 17:10)
txester
Agradecido: 10 veces
Notapor Stealnick el 17 Jun 2016, 18:10
Nos pasa a todos.
En este mensaje, Stealnick ha recibido un agradecimiento de:
dariovcf (17 Jun 2016, 22:00)
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor dariovcf el 19 Jun 2016, 00:19
hola a todos. esta tarde he estado investigando un poco y he conseguido hacer un par de cosas que a alguno igual os puede interesar. para ello necesitais tener el vag com.
si tras instalar la nueva radio habéis hecho algún autoscan, habréis visto que aparecen 3 errores:
1.error en el modulo 5F (no comunication): lógico, ya que lo hemos quitado del coche al quitar la radio original
2.error en el modulo del can Gateway (comunication error): lógico, ya que el can Gateway intenta conectar con el modulo 5f y no lo consigue, puesto que ya no esta en nuestro coche
3. error en el modulo 17 (invalid software versión). lógico ya que ahora utilizamos Android en lugar del software original de seat
Pues bien, este ultimo error no se puede quitar, pero los dos primeros si. lo único que hay que hacer es dar de baja en el coche el modulo 5F. para ello hacemos lo siguiente:
entramos en el modulo del can Gateway, pinchamos en installation list desmarcamos la casilla del modulo 5f y pinchamos en save coding.
y por otro lado, visto que todos tenemos problemas con la gestión del teléfono en el FIS (aparece sistema apagado, aparecen símbolos raros, se cuelga en finalizando llamada etc...) bajo mi punto de vista, para tener esto, mejor que no aparezca la gestión del teléfono en el FIS. He investigado un poco y se hace asi;
1. modulo 17
2. coding
3. long coding helper
4. selecccionar byte 10
5. desmarcar el bit 5
6. exit
7. do it
De esta manera, en el carrusel del FIS, el menú teléfono ya no aparece. y si pulsamos el botón del teléfono del volante, aparece el menú en la radio, pero en el FIS no aparece nada.
Espero que os sea útil.
Última edición por dariovcf el 22 Jun 2016, 12:51, editado 2 veces en total
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor LEON2014 el 20 Jun 2016, 12:05
Dando de baja el módulo 5f evitaría los problemas de que me salte la alarma porque no encuentra la radio original?
Al dar de baja el modulo 5f no fastidiamos nada por otro lado?
LEON2014
Notapor dariovcf el 20 Jun 2016, 20:58
LEON2014 escribió:Dando de baja el módulo 5f evitaría los problemas de que me salte la alarma porque no encuentra la radio original?
Lo de la alarma no te lo puedo contestar porque yo no llevo alarma en el coche.
Y lo de fastidiar algo, yo ya llevo dos días asi y no he notado nada raro.
Tu ten en cuenta que al quitar la radio original estas quitando el 5f, con lo que si tuviera que dar algún problema lo daría desde ese momento. Al darlo de baja estas dando al can Gateway la información correcta sobre lo que tiene instalado el coche, por eso deja de dar los errores de comunicación al hacer el autoscan.
De todos modos, si al darlo de baja te diera algún problema siempre puedes volver a darlo de alta.
En este mensaje, dariovcf ha recibido un agradecimiento de:
LEON2014 (20 Jun 2016, 21:08)
dariovcf
Notapor LEON2014 el 20 Jun 2016, 21:09
Ok, muchas gracias compañero
LEON2014
Notapor LEON2014 el 20 Jun 2016, 23:04
dariovcf , no me deja desmarcar el modulo 5f.
Voy a can gateWay, installation list y desmarco 5f information elect.
Al darle a save códing me sale "códing rejected error 24 request sequence error"
Lo he intentado varias veces pero no hay manera.
LEON2014
Notapor morales21 el 21 Jun 2016, 13:29
Una pregunta a la radio se le puede poner camara frontal y trasera?
morales21
Notapor dariovcf el 21 Jun 2016, 23:22
LEON2014 escribió:dariovcf , no me deja desmarcar el modulo 5f.
pues no se pq puede ser... yo lo hice a la primera...
que versión de vagcom usas??
dariovcf
Notapor LEON2014 el 22 Jun 2016, 05:54
Uso 12.12.
He comprado ahora un cable de 15.7.1 a ver si puedo con ese.
Al desmarcar el 5f se desconfigurara algo del coche o saldrá algún error?
LEON2014
Notapor dariovcf el 22 Jun 2016, 11:16
LEON2014 escribió:Uso 12.12.
Pues debe de ser eso, no le encuentro otra explicación. Yo he usado el 15.7.1 para hacerlo y a la primera.
La otra pregunta que me haces, yo no he notado nada raro, al revés, hay dos errores que aparecen al hacer un autoscan que al dar de baja el 5f dejan de aparecer.
De todos modos ya te comente que si tu notaras algo raro, siempre puedes volver a darla de alta.
Y sobre la pregunta que me hiciste de la alarma, te comente que yo no llevo, pero por lógica debe dejar de saltarte, ya que al dar la radio de baja la alarma ya no debe detectarla como ausente.
Ya me dices.
dariovcf
Notapor dariovcf el 22 Jun 2016, 11:17
morales21 escribió:Una pregunta a la radio se le puede poner camara frontal y trasera?
si, las dos, yo las llevo
dariovcf
Notapor Antonio_12812 el 22 Jun 2016, 11:27
Estaba planteándome cambiar la mia y la verdad esk esta parece una buena opcion que opinais
Antonio_12812
Notapor Stealnick el 22 Jun 2016, 18:30
Y como activas la delantera?
Stealnick
Notapor dariovcf el 22 Jun 2016, 21:46
Stealnick escribió:Y como activas la delantera?
A ver, imagino que te refieres a la cámara delantera de parking, ya que la dvr no tiene secreto.
Pues tienes que poner un conmutador al que vas a conectar la trasera y la delantera. Y luego, ese conmutador es es el que va conectado a la radio en la clavija de la cámara trasera.
Ese conmutador hace que al meter la marcha atrás funcione la cámara trasera y al quitar la marcha atrás automáticamente entre en funcionamiento la de delante durante unos segundos.
En tecnochin lo venden por 30 pavos.
http://tecnochin.com/accesorios/1499-mo ... asera.html
saludos...
dariovcf
