Buenas, pues eso, que de repente en el leon al dar el contacto no se apagan las luces interiores como deberían, se quedan encendidas y al rato se apagan. Y también me he dado cuenta que no funcionan ni los elevalunas, ni los retrovisores eléctricos. Alguna idea??
Un saludo y gracias
No se apaga luz interior al dar el contacto y no funciona ee [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por Krixtian69 el 22 Jun 2016, 17:26, editado 2 veces en total
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y elevalunas
A mi me paso eso en un toledo y lo k tenia mala era un fusible no bajaban las ventanas etc
Antonio_12812 - Nuev@ por aqui
Antonio_12812 escribió:A mi me paso eso en un toledo y lo k tenia mala era un fusible no bajaban las ventanas etc
He estado mirando el fusible de los elevalunas y esta bien, ya que si lo quito los elevalunas siguen sin ir logicamente pero las luces interiores dejan de funcionar todas. El caso es que a mi si me funcionan las luces pero no se apagan al dar el contacto y los elevalunas no funcionan.
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y no funcion
Nadie sabe que puede ser?
Edito para añadir que tampoco funcionan los espejos eléctricos
Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Gobolino - Nuev@ por aqui
Gobolino escribió:Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Pero si fuera el fusible de los elevalunas, la luz interior ni se encendería y el caso es que a mi no se me apaga jajaja por eso he descartado que sea el fusible de los elevalunas
Me suena tambien a fusible pero si ya lo as revisado queda que pases el vagcom y mires si te da error en el modulo 46 ya que el fallo puede estar ocasionado por el modulo confort,podias probar a quitar el borne un rato aver si se resetea y desaparezca el fallo
Salu2
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Krixtian69 escribió:Gobolino escribió:Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Buenas, tu quitas esos fusibles y pon unos nuevo que a veces parecen que esten bien pero... Asi descartas el tema de los fusibles. A mi hace tiempo me paso algo similar, no me iban los elevalunas, ni el cierre centalizado (lo de las luces interiores no me acuerdo si iban) y era problema de la centralita confort fue cambiarla y todo volvio a funcionar
- Agradecido: 181 veces
ruwencillo escribió:Me suena tambien a fusible pero si ya lo as revisado queda que pases el vagcom y mires si te da error en el modulo 46 ya que el fallo puede estar ocasionado por el modulo confort,podias probar a quitar el borne un rato aver si se resetea y desaparezca el fallo
Salu2
toledoman escribió:Krixtian69 escribió:Gobolino escribió:Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Pues creo que puede ser de la centr confort porque he ido a pasarle el vagcom y no me deja acceder a ese modulo....
Luego desmontaré el bajo volante y le echaré un ojo a ver. Tambien la desconectaré un rato a ver si se resetea o algo y vuelve a funcionar
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y no funcion [solucionado]
Jajaja 4 respuestas y las cuatro con los fusibles ..... Pero como ha dicho el compañero si fuese el fusible las luces no se encienden ese es uno de los problemas que las luces no se apagan o sea corriente si les llega. Yo apuesto por la centralita que o esta bloqueada con desconectar el borne se solucionara o esta estropeada....
- Agradecido: 100 veces
Abilan escribió:Jajaja 4 respuestas y las cuatro con los fusibles ..... Pero como ha dicho el compañero si fuese el fusible las luces no se encienden ese es uno de los problemas que las luces no se apagan o sea corriente si les llega. Yo apuesto por la centralita que o esta bloqueada con desconectar el borne se solucionara o esta estropeada....
Asi es, al ser el mismo fusible si es culpa del fusible dejaria de ir todo lo que maneja el fusible y no solo una parte, por eso descarté el fusible lo primero
Bueno pues ya esta solucionado. Se había quedado bloqueado o pillado el modulo confort porque estará en las ultimas o por algun motivo y por eso hacia esas cosas raras con las luces y los elevalunas y espejos. He desconectado el modulo confort un par de horitas lo he vuelto a conectar y de momento parece que vuelve a ir todo bien. A ver si le paso el vagcom a ver si me canta algun error.
Un saludo y gracias a todos
A mi tambien se me ha quedado algunas veces pillada pero eso no quiere decir que esta en la ultima... me alegro k lo has solucionado
Abilan escribió:A mi tambien se me ha quedado algunas veces pillada pero eso no quiere decir que esta en la ultima... me alegro k lo has solucionado
Eso espero, que no este en las ultimas y aguante jajaja que solo haya sido un pequeño lapsus
Un saludo y gracias
17 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
