DPF-Filtro de particulas
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor drezz2 el 11 Jun 2016, 00:01
pepem escribió:Hoy me he dado cuenta de que el mensaje en el menu star stop que dice que el motor debe mantenerse en marcha aparece por otras causas además de por la regeneración. Sin ir mas lejos teniendo la climatizacion puesta
pero si se supone que el coche se para con el "a/a" puesto no?
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor genialsoft el 11 Jun 2016, 16:31
Si. Pero si la temperatura que tienes marcada requiere que funcione a tope no lo para. es decir si hay mucha diferencia entre la temperatura elegida y la Real continuará encendido para favorecer que se enfríe el coche.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor artek90 el 11 Jun 2016, 22:52
exactamente. si en la calle hay 21 grados y tu tienes a 20 pues el motor igual se para anque esta encendido ac. otra cosa es si en la calle hay 35 y lo pones a 17. no hay manera que se apague porque no va poder mantener esa temperatura
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor jonythunder el 14 Jun 2016, 21:55
Sandalio escribió:
drezz2 escribió:Buenas tardes
Sabía que los FAP requerían un poco más de atención, pero lo que estoy leyendo me está dejando acojonado y aún no tengo el coche.. y me están dando ganas de llorar viendo los problemas..
Mi uso habitual será ir al trabajo, son unos 50+50.. eso si.. sobre todo por la mañana me puedo encontrar atascos..
pero claro.. a veces te haces desplazamientos cortos.. para ir a comprar algo.. para ir al médico.. que se yo.. para cualquier cosa.. que para algo tienes coche.. y veo que esto puede ser problematico.. entonces tu estás al servicio del coche más que el coche al servicio de ti :cry:
En fin.. viendo lo que he leido por algunas páginas.. es posible que empiece a regenerar justo cuando estoy aparcando despues de hacer 50km volviendo.. y entonces que hago.. lo dejo.. me vuelvo a ir¿? :enfurecido: .. el que se quede con el ventilador puesto.. no es para terminar la limpieza?
y para colmo.. siguen sin tener como la mayoría un led que indique cuando se está haciendo la regeneración.. y sólo tienes los de "averia" :shock:
lo digo creo que voy a llorar y aún no lo tengo :cry:
Yo llevo claro que el coche está a mi servicio y no yo al suyo.
Yo suelo hacer trayectos cortos por trabajo, 12 kms, y muchas veces cuando paro, salta el ventilador a todo trapo. Eso quiere decir que he interrumpido la regeneración, pero...no tengo tiempo para pasearlo. Seguramente en los tres años que llevo con el, le he visto el ventilador a toda ostia más de 50 veces, y muchas seguidas. No he echado cuenta.
El coche tiene ya 54000 kms. y de momento no se ha encendido el testigo del dpf, y he interrumpido muchas veces la regeneración, pero con los pocos viajes que le hago de largo recorrido, más de 100kms, seguro que se regenera.
No se puede vivir pendiente de no interrumpir la regeneración. El día que el testigo se encienda, habrá que buscar tiempo para pasear al coche a velocidad constante de 2000 y pico rpm. durante 15 o 20 mins. Y ya está. Y si además se echa un aditivo en el depósito tipo "forte" o "wyns dpf cleaner profesional" ...mejor.
yo he probado a echar wynns dpf cleaner y despues de gastar el deposito note mejoria en el coche,menos perezoso al acelerar
jonythunder
Notapor Pity_FR el 18 Jun 2016, 19:12
A mi en 600 km ya me ha pasado 3 veces... y alguna de ellas después de venir "dándole vidilla" precisamente para limpiarlo... es llegar a aparcar y se ponen los ventiladores a dar el concierto.
Entre semana lo uso en ciudad (trayectos muy cortos de casa al trabajo) y los findes salgo a carretera y algo de ciudad.
Un poco mosca si me tiene.. por km me convenía Gasolina pero conseguí una unidad FR diésel muy bien equipada y la diferencia eran 800€ más respecto a un FR TSi "pelao"...
No creo que haya que darle muchas vueltas.. regenera cuando regenera... es un poco molesto pero algo normal según me comentaron.
Pity_FR
Notapor leon fr 1987 el 23 Jun 2016, 03:07
Yo hago 50km al trabajo y nunca me regenera porque le doy alegría pero el dia que vuelvo a 4.5l-100 me hace toda la regeracion según llego a casa tambien 150tdi
leon fr 1987
Notapor stewei el 23 Jun 2016, 08:24
Yo también con un TDI 150 hago unos 40km diarias ida y vuelta al trabajo y llevo ya tres tanques de gasolina que no me regenera. Y no le piso fuerte ni nada. Eso si, todos los viernes viaje de autovía de 50km. Supongo que ai será siempre donde se regenera.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor arrue46 el 23 Jun 2016, 10:04
Un dato: el taxista que ando para ir al aeropuerto y tal ha tenido que cambiar a los 550.00km el filtro de particulas. Hay se ve que si haces mucha autovia tienes para largo.
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 37 veces
Notapor drezz2 el 23 Jun 2016, 20:38
y supongo que la broma no habrá sido barata XD
drezz2
Notapor arrue46 el 23 Jun 2016, 20:54
drezz2 escribió:y supongo que la broma no habrá sido barata XD
Casi 2.000 me ha dicho...
arrue46
Notapor Agonza86 el 23 Jun 2016, 22:51
En un BMW 320d 1800....por ahí andan los precios
Mi misil: viewtopic.php?f=43&t=112454
Life on the road, V8 POWER :bandit: :bandit: :bandit:
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Notapor drezz2 el 24 Jun 2016, 06:22
pues una pasta.. supongo que llegado una edad del coche.. hay que replantearse... si arreglar o...
si no se cambia.. que pasa.. no anda el coche? o quizás salga más a cuenta anular (o igual se va al mismo precio)
drezz2
Notapor pepem el 24 Jun 2016, 08:29
Si al taxista le ha durado 500.000 km con la ciudad que habrá hecho me quedo bastante tranquilo.
En este mensaje, pepem ha recibido 2 agradecimientos de:
javijave (24 Jun 2016, 08:46), stewei (24 Jun 2016, 10:18)
pepem
Notapor javijave el 24 Jun 2016, 08:46
pepem escribió:Si al taxista le ha durado 500.000 km con la ciudad que habrá hecho me quedo bastante tranquilo.
Yo igual. Ciudad hago poca por no decir nada.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor stewei el 24 Jun 2016, 10:18
@pepem Excelente observación :ok:
stewei
