Hola compañeros!
Hoy por fin le ha tocado al leoncito su primer cambio de distribución.
Al parecer todo correcto, solo que al ver los consumos instantáneos del ordenador, me parecían algo elevados.
He mirado con el vagcom el angle synchro y se encuentra en -4.4º
Ha sido fallo mio no comprobar antes de llevarlo a cuanto estaba.
Como veis la jugada? Puede ser que lo haya hecho a propósito?
Si no, a cuanto debería de estar?
Llevo un BKD.
Gracias!!
Angle synchro después de distribución [solucionado]
5 mensajes
Re: Angle synchro después de distribución
Alguien me puede hacer el favor de mirar el suyo con vagcom y escribirmelo??
Esta en el modulo engine -> meas Block -> canal 4 -> campo 4 (puede salir angle sinchro o torsión value)
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
PiolinAlc - Nuev@ por aqui
Re: Angle synchro después de distribución [solucionado]
0.0 a +- 0.6 esos son los valores correcto para el arbol de los los inyectores.
suelta la tapa de la distribucion y mira si hay marcas de tipex, si es asi, lo han etxo con marcas y no con utiles. y la precision no es la misma por el tensado de la correa nueva.
En este mensaje, ArkikomTdi ha recibido 2 agradecimientos de:
gymnos (26 Jul 2016, 14:18), PiolinAlc (03 Jul 2016, 12:04)
- Agradecido: 216 veces
ArkikomTdi escribió:0.0 a +- 0.6 esos son los valores correcto para el arbol de los los inyectores.
Efectivamente, tiene marcas de tipex.
No lo han hecho con útiles.
100 eurazos que me cobran por ponerla en su punto en otro taller...
A mí me pasó lo mismo al cambiar la distribución hace un par de años, me lo dejaron en +2.4
Desde entonces el consumo ha subido varias décimas, pero por dejadez no me he puesto a corregirlo, lo puedes hacer tú mismo y comprobar los valores después con VCDS.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
5 mensajes
