Como va tu embrague diego,, va aguantando?
Le quitastes la repro o te quedastes con la que patinaba?
Lo has llevado ha actualizar la repro y asi ver si ese turbo da para 230 cv?
Turbo hibrido
Re: Turbo hibrido
Hola. el embrague de lujo. Y voy con la repro que patinaba.y la verdad es que aguanta de maravilla...
Antes de llevarlo ha retocarle la repro de nuevo quiero poner una línea de escape directa... desde el turbo. Pero como me la tengo que hacer yo pues... tiempo al tiempo. Haver si ahora en las vacaciones de verano soy capaz de dejarlo terminado. No es preocupéis que os mantendré informados.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Re: Turbo hibrido
Donde en realidad se gana es cambiando la dp y montando una de mayor diametro.
Te pudiste haber estirado un poco mas y montar algo bien hecho en inox en vez de acero/carbono y todo recto que no le veo mucho sentido la verdad.
Suena muy raro esa descarga...como si le costara nunca escuche descargar asi ningun 1.9 tdi.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Re: Turbo hibrido
Suena más a surge que a descarga....
golfr36 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
Re: Turbo hibrido
Si es es surge algo fallo en esa electronica o en ese turbo...y no es precisamente muy bueno que el aire rebote de nuevo contra la compresora.
Re: Turbo hibrido
No puse el tubo en inox, porque tenía que comprar una barra de 5 metros... y por eso decidí montarlo en acero.
En cuanto a la descarga que se escucha imagino que es porque corta a 3000rpm. Y como no tiene carga apenas se escucha.
Cuando vas circulando la descarga suena mas fuerte seguida... dura un poco mas de un segundo, cuando realizas el cambio a unas 2500rpm.
Una pregunta que significa "surge"
Re: Turbo hibrido
adri_20vt escribió:Si es es surge algo fallo en esa electronica o en ese turbo...y no es precisamente muy bueno que el aire rebote de nuevo contra la compresora.
Entonces, surge significa que rebota el aire con la rueda compresora? Es así? Por lo tanto si rebota el aire la frenará?
Re: Turbo hibrido
Ya queda menos para la repro y ver ese turbo dando esos 230 cv que te dijeron y sobre todo la fiabilidad.
Sube unos logs si puedes
oscar_25 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Re: Turbo hibrido
Como va ese turbo? Has modificado repro?
Cuelgate si puedes unos logs en tercera del canal 001 003 011. Haber como te va
Re: Turbo hibrido
Diego, hay novedades?
Buenas o malas cuentanoslas.
Espero que te vaya bien. Yo pase un bache malisimo con una rotura de motor, fue poner motor y otra electronica y todo ok a la primera,nada de historietas queme contaban.
Re: Turbo hibrido
Tienes launch control? Igual es eso lo que suena y no surge.
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 95 veces
Re: Turbo hibrido
Hola muy buenas... tengo el móvil estropeado. Y lo tengo que llevar de nuevo al servicio técnico por eso estoy desconectado.
La repro la retomaremos en agosto... Antes imposible. El otro día le ize un par de logs. Pero no tengo las gráficas aquí. Las tengo en el ordenador en el taller. Haver si mañana las puedo subir en un momento.
La verdad es que hay algo que no me termina de gustar. Cuando le piso aveces no le noto el tirón que debería. Y en el log no llega a alcanzar la presión demandada... cuando suba gráfica os explicaré más concretamente.
Y si llevo launch control de ahí que suene la descarga así. Porque si le pongo el mapa original ya no suena así...
Lo dicho haver si mañana os puedo mostrar ese log.
Y perdonar por no contestar a los mensajes pero no me aclaro con el teléfono dichoso.
Saludos a todos...
Saludos a todos...
Re: Turbo hibrido
Bueno lo prometido es deuda...
Ahí van los logs.
Perdonar por estas imágenes mal mostradas, pero tengo el giroscopio del móvil roto y solo puedo hacer las fotos en vertical...
Bueno ya de paso una pregunta...
que puede estar pasando que no alcanza la presión demandada???
A que puede ser debido???
Ahí van los logs.
Re: Turbo hibrido
Los logs en q marcha lo has hecho?
Tema Turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 1 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
1.5 tsi Big Turbo Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Lucky150 Respuestas: 35 |
Turbo atc 1.8t Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: db sonido Respuestas: 0 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush y 44 invitados
