kull escribió:Alguien me puede decir si los del leon1 valen para acoplarlos a este leon? gracias
No sirven, ya se ha dicho que tienen que ser los del Xsara.
Stealnick escribió:kull escribió:Alguien me puede decir si los del leon1 valen para acoplarlos a este leon? gracias
ATA-RACING escribió:hola chicos,tengo parado totalmente el montaje de los muelles del xara de 63cm,por culpa de la rosca de la aleta donde se mete el esparrago del hidrulico,la rosca del tornillo pone 8.8mm y claro los del xara son de llave 10/11,vamos en resumen es que la rosca de los bulones que cogi del xara no valen,la rosca para enroscarlo en el lado de la aleta es mas pequeño que los bulones que cojido,por que en este caso es de llave 8/9 sabeis alguna solucion a esto,hay que cojer el de otro coche o es que el xara lleva en algun otro modelo los bulones de menor medida de rosca?
gracias por contertar compañeros os pongo la foto.
CON PERMISO @dahersol cojo prestada una foto tuya para indicar donde tengo el problema de rosca pequeña
mimomo escribió:ATA-RACING escribió:hola chicos,tengo parado totalmente el montaje de los muelles del xara de 63cm,por culpa de la rosca de la aleta donde se mete el esparrago del hidrulico,la rosca del tornillo pone 8.8mm y claro los del xara son de llave 10/11,vamos en resumen es que la rosca de los bulones que cogi del xara no valen,la rosca para enroscarlo en el lado de la aleta es mas pequeño que los bulones que cojido,por que en este caso es de llave 8/9 sabeis alguna solucion a esto,hay que cojer el de otro coche o es que el xara lleva en algun otro modelo los bulones de menor medida de rosca?
Bueno en algun post mas atras juraria que esta puesto pero , lo pongo como lo hicimos algunos.
Cojemos dos rotulas del sara o de cualquier coche, se cortan la rosca (radial) y la base se suelda a la cabeza de los dos tornillos que quitas de tu coche , o bien compramdo unos tornillos con el mismo paso en la ferreteria, te recomiendo soldadura con hilo.
Stealnick escribió:Más fácil todavía, coje los tornillos de un conche VAG no muy viejo, seguro que tienen el tamaño de rosca apropiado.
ATA-RACING escribió:Stealnick escribió:Más fácil todavía, coje los tornillos de un conche VAG no muy viejo, seguro que tienen el tamaño de rosca apropiado.
que sean del grupo vag no implica que los pasos de rosca sean iguales pero puede haber suerte y que sean iguales que no digo que no gracias por tu ayuda @Stealnick haber como lo soluciono tendre que ir al desguace otra vez y con calibre en mano mirar todos insitu ya posteare el resultado de la busqueda.
edito:
alguien a sido capaz de conseguir el paso de rosca con rotula para no tener que soldar de algun coche del grupo vag?
gracias chicos por contestar sigo con este tema parado y es que no podido ir al desguace por falta de tiempo
neraka escribió:Me apunto al tema.
No me he leído todas las páginas pero voy a mirar mi golf V que los lleva montados de serie. A ver si sirviera para nuestro Leon MK3.
ATA-RACING escribió:neraka escribió:Me apunto al tema.
estoy pendiente @neraka a ver si podemos arrojar algo de luz sobre este tema que me trae de cabeza a ver si por casualidad vale el paso de rosca de 8.8mm del tornillo de nuestro leon
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
