BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.929
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Problema resuelto!!!
experimentos - Nuev@ por aqui
hola chicos
Necesito su ayuda
He instalado el Parkpilot y todo funciona sin problemas.
pero no puedo de ninguna manera permitir la visualización de la maniobra (líneas amarillas que se mueven con el volante)
alguien me puede ayudar ???
Necesito su ayuda
Razielx - Nuev@ por aqui
Rasekfighter escribió:javierbbs escribió:Rasekfighter escribió:Hablando de las líneas can. Sigue sin estar claro cual es cual.
Aquí tenéis la aclaración para aquellos que aún dudais:
Gracias a kiketo por la ayudita
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Pero hay varias líneas can, esa no es la Can extended no?
Según he visto en un brico de Rojas la línea Can extended son dos cables que están en el conector blanco, uno naranja/gris y otro naranja/marrón.
Ahí me pillas. Se que estas son las que tenemos que utilizar para este brico
Hay varias lineas can por el coche para diferentes funciones, la de este brico es la foto, el otro es para assistentes por ejemplo lane assist, front assit, el regulador de luces del full led...
- Agradecido: 167 veces
Saludos...gracias al maestro @rojas..posiblemente me anime a este brico y no muy tardar..
queria preguntaros una duda...yo posiblemente desmonte los paragolpes para poner los sensores laterales y cojer la coriente de uno de los sensores traseros que ya tengo instalados de serie......pero...la duda es....para llevar los cables de "señal" de cada sensor lateral a la centralita de debajo de los pies.....seria posible usar por donde van el matojo de cables de los sensores traseros y delanteros?..si meto una guia por donde van esos cables...podria llegar a la zona de los pies?..o por el contrario..debo de levantar el asiento trasero y buscar la manera de hacer llegar la guia a la zona de los pies?...es que asi creo que quedaria la instalacion muy chula y oculta je je gracias
- Agradecido: 368 veces
Chicos los sensores laterales a que distancia los habéis puesto me refiero a la distancia a la que está hecho el agujero.
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Ah..por cierto..la colocacion del sensor como es?..el conector mirando para abajo..para un lado.....
MORKAS escribió:Ah..por cierto..la colocacion del sensor como es?..el conector mirando para abajo..para un lado.....
Paralelo al suelo
Mirando izquierda..derecha..o da igual?...gracias
MORKAS escribió:Mirando izquierda..derecha..o da igual?...gracias
lo ideal es hacia afuera , aunq da en el guarnecido del paso de ruedas y lo he puesto mirando hacia adentro , funciona igual de bien
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Buff..no puedo ayudarte en eso..yo eso lo llevo de serie..y no se como son...
Si no me equivoco .... uno es 864 y otro 864A ? No se ve muy bien en la foto ... el válido es 864A
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
@rojas si el gris es 864A pero este último es más largo y no apoya y el tornillo aparte el tornillo se me queda corto... Hay algún problema?
aigort escribió:Si el gris es 864A pero este último es más largo y no entra hasta el final. Hay algún problema?
Es gris es demasiado largo!
Aunque la referencia parece correcta
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
Es raro si... por cierto me podríais pasar alguno la referencia de la botonera del ateca con el dibujo de park assist es que en el etka hay varías referencias y no me aclaro
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 0 |
