Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 108.024
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Pues yo tengo full-led, luego miro a ver si tengo esos cables.
- Agradecido: 268 veces
Yo tengo full led, y los cables los tenía.
El mío lleva la centralita High.
Este sabado me cambian la luna delantera, ya pondré fotos.
En este mensaje, javierbbs ha recibido 2 agradecimientos de:
javichuchacho (27 Jun 2016, 16:52), marcosbng (27 Jun 2016, 19:02)
javierbbs - Primeros Pasos
- Agradecido: 36 veces
javierbbs escribió:Yo tengo full led, y los cables los tenía.
Te funciona el cambio automatico de luces (largas-cortas)?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Bueno, al final no he conseguido que me cambien la luna delantera porque no está asegura y hay que calibrar la cámara y no tienen herramientas para hacerlo me han dicho...
He hecho un experimento para ponerla al lado de la canaleta del sensor de luces y de lluvia y las señales me las reconoce pero los carriles no me funciona bien, y el asistente de luces de largas cortas no sé cómo activarlo con obdeleven, lleva luego algún tipo de boton? O en el menú de la pantalla hay que activar algo?
javierbbs escribió:Bueno, al final no he conseguido que me cambien la luna delantera porque no está asegura y hay que calibrar la cámara y no tienen herramientas para hacerlo me han dicho...
Hay que dar las largas normales, o en coding poner el high beam assist o semejante, prueba con un vagcom
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:javierbbs escribió:Bueno, al final no he conseguido que me cambien la luna delantera porque no está asegura y hay que calibrar la cámara y no tienen herramientas para hacerlo me han dicho...
PDF de @XaGiCi páginas 143 y 144 (para que siempre esté activo y no haya que darle a las largas cada vez que arrancas...)
http://goo.gl/D37qgp
- Agradecido: 3572 veces
Vamos a ver, la luna tu dale una ostia a la tuya y paga la diferencia. Como no vas a tener la luna asegurada hombre. Respecto a lo de las luces largas hay que activarlo en 2 sirios en la bcm o sea en módulo 9, y aún así lo mismo no os funciona porque no se compatible. A mi me paso que tuve que cambiarla.
Edito si la cámara es de segundamano no tienes que hacerle nada, ni calibrarla ni nada. No se quien te está aconsejando, pero vas mal. Aparte de que la propia cámara con el paso de km va cogiendo i formación. Yo le puse la del tiguan a un passat y no hubo que hacer nada, y es la misma.
LeonCup - Usuario baneado
- Agradecido: 23 veces
Hola.
Para el asistente de luces largas/cortas ya lo tengo activado en el modulo 09 y el 19 y me aparece un icono de automaticas, esta noche probaré a ver si funciona.
La detección de señales de tráfico también me funciona aunque me da el fallo de reconocimiento de señales de tráfico limitado en estos momentos.
Probando la cámara pegándola en el cristal con cinta de doble cara, también funciona, pero falla al no estar en la posición que tiene que estar y bien centrada.
La luna delantera claro que está asegurada, pero mi seguro es Qualitas Auto y solo trabaja con Carglass, he estado en tres diferentes y en todos me han dicho lo mismo, que no me cambian una luna por otra ni aún pagando la diferencia (que valen lo mismo) porque lleva un sistema de seguridad que hay que calibrar y ellos al Seat Leon de momento no lo hacen.
Pero que lleva el sistema de seguridad la luna? Huele a milonga que tira para atrás.
LeonCup escribió:Vamos a ver, la luna tu dale una ostia a la tuya y paga la diferencia. Como no vas a tener la luna asegurada hombre. Respecto a lo de las luces largas hay que activarlo en 2 sirios en la bcm o sea en módulo 9, y aún así lo mismo no os funciona porque no se compatible. A mi me paso que tuve que cambiarla.
Igual si la cámara estaba montada en el golf tenemos que volver a calibrarla?
javierbbs escribió:Hola.
El asistente de largas es a partir de 57 kmh, ya nos diras que tal.
javichuchacho escribió:LeonCup escribió:Vamos a ver, la luna tu dale una ostia a la tuya y paga la diferencia. Como no vas a tener la luna asegurada hombre. Respecto a lo de las luces largas hay que activarlo en 2 sirios en la bcm o sea en módulo 9, y aún así lo mismo no os funciona porque no se compatible. A mi me paso que tuve que cambiarla.
Yo apostaría todo a que no.
Buenos días.
La luna claro que no lleva el sistema de seguridad, lo que es el sistema de seguridad es la cámara.
Pero vamos que me suena a que no me la quieren poner y ya está, probaré a ver en otros sitios hasta que me la cambien.
La primera vez yo la tuve que calibrar porque no se quitaba el fallo ni borrándolo, pero puede ser que vengan calibradas si es de segundamano y solo borrando los fallos os funcione.
He estado probando la cámara pegándola con cinta de doble cara justo debajo del espejo y funciona todo, igual que el asistente de luces largas/cortas.
A ver si consigo algún sitio que me cambien la luna, le compro las tapas que cubren la cámara y tendré puesto el lane assist, detector de señales, y high beam assist.
A ver si subo alguna foto.
javichuchacho escribió:javierbbs escribió:Hola.
@javichuchacho Que sepas que esa velocidad se puede ajustar mediante VAG, yo la llevo puesta que se active a partir de 37 km/h (por aquello de si vas por puertos de montaña con curvas muy cerradas y que dificilmente vas a 60km/h); también modifiqué la velocidad a la que se desactiva (de serie son 27km/h y lo he puesto a 17km/h)
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Hola a todos, he leído todo el hilo y me parece interesante, estoy de viaje en Europa, y ví que aquí si hay lane assist y high beam assist (en México tenemos seat pero no llegan estos modelos ) Tengo un Leon Cupra mk3 2015, mi retrovisór es "normal" no tiene ninguna cámara y ningun "hoyo" donde poner la cámara (hasta donde recuerdo) solo tiene sensor de lluvia. mi pregunta es, aprovechando que estoy aqui en Europa puedo ponerle lane assist y high beam assist comprando las piezas? estaba checando los Links en Ebay que postearon para la cámara (como este http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-VII-7-GT ... Sws65TqC51)
pero no estoy seguro de lo que necesito
se puede poner en mi Leon??
y en casi de que se pueda me pueden orientar con los links para comprarlos? prometo invitarles una cerveza si los veo en el camino jejeje saludos
zenkun - Nuev@ por aqui
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
