León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 336.188
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Buenas Javi ahora mismo no tengo el pc en casa cuando llége lo miró y te digo lo que es un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
javigody escribió:JOTTA escribió:javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Buenas. De que fechas es tu coche
Febrero de este año es de 6,5"
Entonces solo has enclavado los cables que has tirado nuevos y ya está. ? Tienes navi. ? Es que el mio es de marzo y tengo en mente hacerlo aunque sea más adelante y si no hay que urgir en los cables originales mejor. Foto del quadlock no harías. ?
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:javigody escribió:JOTTA escribió:javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Pues simplemente llegue y conecte los cables en el su sitio, que estaban libres. Foto no hice. El problema ahora es parametrizar
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
- Agradecido: 1256 veces
se podria solamente poner el altavoz central ?? el subwoofer llevo ruedin de 16 y no me apetece cambiarlo....
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
jony83 escribió:se podria solamente poner el altavoz central ?? el subwoofer llevo ruedin de 16 y no me apetece cambiarlo....
Sinceramente a mi entender no vale la pena. Has de recodificar porque si no te cargas el fader y el balance del coche y no ganas tanto como hacer todo el cambio.
Enviado desde mi S6-Edge
- Agradecido: 346 veces
Alguien sabe como puedo parametrizar el sound system en un my16? es un navy plus con referencia 5F0035043B. Gracias.
javigody escribió:JOTTA escribió:javigody escribió:JOTTA escribió:javigody escribió:Hola buenas, me he puesto a instalarlo en un MY16 fr, cuando he ido a conectar los cables al quadlock he visto que los huecos del central y sub estaban libres. Con el VCP no he encontrado el contenedor para actualizar el pr a 9VD. ¿Se puede activar el control del sub sin cargar el conetenedor? Me ha dejado un poco descolocado esto. La referencia de mi unidad es 5F0035043B (MIB GEN2 NAVI PLUS). ¿Como debo seguir @rojas?
Gracias.
Pues en los nuevos MY16 si tenias los huecos libres tendrán otro esquema de conexión o ahora ya no vienen filtradas las vías delanteras aunque no lleves el Sound System,tendrias que verificar que el cableado este correcto.
- Agradecido: 380 veces
Vale, ya he conseguido arreglar lo de los subcanales gen2, también he conseguido que suenen el sub y el altavoz central (muchisimas gracias a @aprietatuercas1974 por su ayuda, eres un grande), lo que no consigo es activar el control del sub en la pantalla. Me he puesto en contacto con la gente de vag-tech y me han respondido lo siguiente.
Hola chicos tengo un adaptador para usar el sound system si a alguno le interesa que me diga que lo compre por error.
Sería conectar y funcionar
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
aigort escribió:Hola chicos tengo un adaptador para usar el sound system si a alguno le interesa que me diga que lo compre por error.
Como adaptador
Explicate
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
- Agradecido: 63 veces
Cuando tienes que pasar de las pantallas de 5,8 o 6,5 a el sound system hay que empalmar unos cables para cambiar la configuración de cables
Y yo tengo un cableado con eso ya hecho.
Se conecta por un lado al cableado del coche y por otro a la radio y listo
Si lo tienes ya hecho pues te lo ahorras solo tienes que poner el sub y el altavoz central y añadir los que te faltan
Mi problema es que tengo la pantalla de 5", entonces me gustaría instalarlo, pero como creo que no puedo hacerlo, me lonplanteo como un sistema de car audio corriente. Utilizando el sistema SSS
Rasekfighter escribió:Mi problema es que tengo la pantalla de 5", entonces me gustaría instalarlo, pero como creo que no puedo hacerlo, me lonplanteo como un sistema de car audio corriente. Utilizando el sistema SSS
Ya te lo aseguro yo, no se puede poner el SSS en la pantalla de 5'
- Agradecido: 268 veces
