Te mande un privado Crespillo.
Ruido zona distribución al arrancar en frio
- Seguidores: 18
- Favoritos: 3
- Vistas: 69.741
Favoritos: BlueFR, Crespillo, Asedan
Seguidores: rollover, zeratul, Crespillo, kawaner13, maxxg2, carlosgzlez, urbion, davidboni, rfaus, VapaV, Tony el loco, PuertoLeon, juan_ghz, iNowack, emilio_rider, bird4, MORKAS, SALVAT
- Agradecido: 380 veces
Re: Ruido zona distribución al arrancar en frio
Gracias voy a guardar número y hacer grupo
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Crespillo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 11 veces
Zeratul cuando puedas manda el número y te meto en el grupo
Kaisen escribió:Crespillo escribió:Yo creo que van todos relacionados, yo escucho mi video y los que están subido por aquí y exactamente el mismo ruido, si que cambiandome la distribución se me quito el ruido de los latigazos, pero lo que más me preocupa es el grilleo en motor frío, ami lo único que no me han tocado a diferencia de mcguiver es el alternador nose si estará hay la solución...[THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
¿Pero el grilleo que te refieres es el que hace como un grillo cri.......cri... espaciado como el del video del golf que puse, o es el ruido continuo que yo llamo sonido como a lata (como a coche viejo)?
Pongo un video que encontré donde se ve claramente el ruido como a lata que me refiero,no se si será de alguno del foro.
¡Ese es nuestro ruido! Esperemos que al final Seat tenga que reconocer el problema y hacer una campaña como dios manda.
zeratul - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Crespillo escribió:Zeratul cuando puedas manda el número y te meto en el grupo
Te acabo de mandar un privado. Un saludo.
Ya te metido en el grupo, el mio no es ese solamente se escuxa el grilleo y de vez en cuando algún latigazo pero ese sonido a lata no me suena
Te acabo de enviar mi número para entrar en el grupo de whatsap y asi todos los que se quieran unir escucharán mi sonido antes de arreglarlo y después
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
McGuiver - Nuev@ por aqui
Pues el de este último vídeo está jodido porque tiene aceite en el bote de expansión......
neraka - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 212 veces
neraka escribió:Pues el de este último vídeo está jodido porque tiene aceite en el bote de expansión......
Eso parece, no me había fijado. Como tengo mi coche en el conce y estoy de vacaciones no lo puedo mirar en el mio. Pero si os puedo decir que he tenido que rellenar el líquido anticongelante muchas veces (no espero a que el coche avise, me gusta llevar el coche apunto y me lo miro a menudo).
Por cierto, le puse un comentario en su video para que viera que no es el único y dice que cuando vuelva a España nos mantendrá informados en este hilo.
Alguien más ha tenido que rellenar anticongelante a menudo?
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
zeratul escribió:neraka escribió:Pues el de este último vídeo está jodido porque tiene aceite en el bote de expansión......
Yo se que nuestros coches al principio necesitan ser rellenados de anticongelante G13 en los primeros Km (hay un post sobre esto) pero después de esos Km ya no lo necesitan. Debe ser un tema de ajuste de piezas o algo así.
Pero si se tiene aceite en el bote expansor significa que la culata se ha ido a tomar por saco.
McGuiver escribió:Crespillo escribió:Zeratul cuando puedas manda el número y te meto en el grupo
El que tenga el teléfono de McGuiver que se lo pase a Crespillo para que lo agregue al grupo que sus videos del antes y el después serán de ayuda.
En el tema del liquido de refrigerante del video yo no creo que sea aceite,supongo que lo mismo viene de que le hayan rellenado en algún sitio con otro tipo de anticongelante y al no ser compatible con el G13 haya hecho ese barro,un compañero recuerdo que tuyo ese problema del barro y le hizo el mismo una limpieza al circuito y lo volvió a recargar,lo que no recuerdo es quien fue,si fuese de la culata el liquido lo tiraría por el sobrante porque el motor meteria presión de los cilindros en el circuito.
El mio yo creo que lo he recargado 2 veces en 40000 km,algo dentro de lo normal,si tienes que recargarlo mas a menudo lo mismo tienes algún problema ,hay otro post sobre ese asunto abierto porque hay gente que ha tenido problemas con ello.
Kaisen escribió:McGuiver escribió:Crespillo escribió:Zeratul cuando puedas manda el número y te meto en el grupo
Cierto, puede ser que le hayan rellenado con G12 y por eso se haya formado ese pringue. Eso es funesto para nuestros motores que tienen muchas partes de aluminio. Se obstruye el circuito de refrigeración con lo que esto supone.
Lo que has tenido que rellenarle en 40.000km creo que entra dentro de lo normal en los primeros Km.
Acabo de hablar con mi conce por teléfono . Seat insiste en que es normal. No obstante, el conce me va a cambiar la bomba de aceite aunque Seat insiste que dentro de un tiempo va a volver a hacer ruido Me lo van a cambiar y ya me dirán si el ruido desaparece.
Esperemos que con eso se te quite el ruido. Menos mal que el conce parece estar dispuesto a solucionarlo.
Me acaban de llamar del conce que ya me han cambiado la bomba de aceite y que el ruido ha desaparecido. No obstante me comentan que Seat dice que con el tiempo se volverá a oír y que consideran que es normal. El martes ire a buscar el coche y ya os contaré.
