[BRICO] Toma cargador USB_ en leon mk2
Seguidores: sinesio, andresapc, serguey79
Notapor netbrowzer el 25 Jul 2016, 08:32
Antes de empezar con el brico pedir disculpas porque no todas las fotografías son mías, no fui haciendo fotos de todo. Intentaré completarlo buscando fotos por internet y explicando todos los pasos uno a uno para que quede bien claro.
Este pequeño brico sale de la necesidad básicamente, la necesidad de no estar escuchando a mis dos chavales la cantinela de "paaapaaaa que la tablet ya no tiene batería" cuando hacemos algún viaje largo.
Así que me dije, bien, vamos a trastear en el coche!!!
Tiempo invertido en total: menos de 30min!!!
Material necesario
    Toma usb a 12v
    Terminales faston hembra
    "Vampiros"
    Cable eléctrico suficiente, 50cm nos sobra
Herramientas usadas
    Multiusos
    Lápiz
    Alicates
    Soldador
Coche usado
    Leon MK2
Toma 12v USB
La ubicación que le he dado, después de estar estudiando que todo entrara bien (y hay sitio de sobra) es en la parte trasera de la consola entre los asientos.
La tapa trasera sale tirando hacia atrás. Yo me ayudé de algo plano para introducir por la ranura de separación, lo ideal es (y me fue perfecto) un cuchillo jamonero, por la parte que no corta para no dañar nada.
Una vez sacada la tapa (viendo las fotos sabréis cual es) marco el centro y usando la arandela roscada de plástico que tiene el conector marco un círculo con el lápiz y procedo a cortar. He usado una multiusos con fresa diamante. ni 1min y círculo cortado.
Así queda puesta, parece hasta un trabajo profesional
Me gusta que tenga tapita
Y colocada ya la tapa en su sitio queda de la siguiente manera
Ahora os voy a explicar los pasos de como conectarlo. De esto ya os aviso que NO tengo fotografías, la emoción de acabarlo me pudo y no tenía pensado hacer brico ni nada, dicha sea la verdad, pero me ha parecido interesante el hacerlo porque a lo mejor alguien está interesado en hacerlo y no se atreve o no sabe como hacerlo o vete a saber.
Evidentemente, antes de colocar la tapa en su lugar definitivo ya había puesto los faston hembras y conectado, para no tener que estar quitando y poniendo la tapa.
La corriente para la toma nueva la cojo del mechero del coche.
Para sacar la tapa..... procederemos así (imagen sacada de este mismo foro del compañero que añade iluminación extra a la consola)
La sacamos, localizamos el conector del mechero. Miramos cual es el + y el - y conectamos un cable en cada polo. Para ello he usado los vampiros, cómodos y sencillos de usar
Y en el otro extremo, para conectar a nuestra nueva y flamante toma USB....terminales faston hembra
Faston hembra1.jpg (8.46 KiB) Visto 1568 veces
Respetad polaridades y a lo tendréis!!
Espero que a alguien le sirva de guía por si no se atrevía a hacer algo así en su coche.
PD: En lista he puesto soldador y no lo hemos usado, bien, a los terminales faston les suelo poner un poco estaño para asegurarme que quedan bien.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
En este mensaje, netbrowzer ha recibido un agradecimiento de:
robailas (18 Ago 2016, 23:53)
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Re: [BRICO] Toma cargador USB_ en leon mk2
Notapor robailas el 18 Ago 2016, 08:06
Estupendo tutorial, como siempre. ¿Podría decirme cuáles son los colores de los cables del mechero para sacar?:
12V+
Masa
Iluminación +
Quiero ponerle una toma de corriente de esas que viene con un aro iluminado rojo como:
http://www.ebay.es/itm/New-12v-Illumina ... QbsHYYeuDA
Muchas gracias por anticipado
robailas
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor netbrowzer el 21 Ago 2016, 13:45
Pues de los colores no me acuerdo, pero vamos, la toma de mechero tiene 3-4 cables si no recuerdo mal. Los busqué con un tester y listos.
También me he puesto toma 12v (mechero) y usb en el maletero, nunca se sabe!!
netbrowzer
