Tambien funciona el xperia sp que lo tengo por casa sin usar y el otro dia me dio por probar.
Móviles que hacen espejo en Full Link
- Seguidores: 12
- Favoritos: 3
- Vistas: 44.672
Seguidores: juancete, GremBack, ablepm20, Siderfa, jande, LaurayEnricST, kocean, Neuw84, carlosgzlez, Edu1589, carrasco13, jrdelamo
Re: Móviles que hacen espejo en Full Link
hola buenas noches, hoy he probado a hacer espejo con un z1 y lo hace sin problemas pero son embargo no tiene sonido.....es decir se ve el escritorio de mi telwfono android pero si arranco una aplicación no se oye a traves del fulllink si no en el altavoz del telefono.....a alguien mas le pasa? es normal?
gracias!!!
gracias!!!
PLAY911 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
No es normal.
- Agradecido: 1256 veces
ok...me acabo de bajar y wfectivamente pasa el sonido.....yo creo que era poe el cable......
gracias!!!
gracias!!!
Lo que me toca las narices es que Widows Phone es uno de los precursores del MirrorLINK y luego sus móviles no lo lleven incorporado!!!!
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
cuando podais id actualizando la lista ... pero vamos que tiene pinta de que o tienes un xperia Z .... o no hay espejo jajajaja
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
Ayer hice un viaje largo y usé mirrorlink con el Z5 que tengo. Puse el tomtom y todo bien, haste que llego a Madrid y me doy cuenta que tengo la bateria del movil casi al 0. Parece que el coche no tiene bastante fuerza en usb para que carge el movil trabajando a tope. Habra que hacer algun cable especial para poder conectarlo a otro cargador mas fuerte?
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
flope63 - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
si es cierto que los cargadores de coche convencionales usb ya se quedan muy cortos de potencia para los smartphone que hay ahora mismo en el mercado ... compra uno para tablet superior a 2.1 A deberia ir bien ...
Eso voy hacer, pero hay que hacer algun apaño para juntar cables y tenerlo conectado al coche y al cargador a la vez
Esto del mirrorlink al final lo único que da es problemas, al principio lo vemos como algo maravilloso,pero lo cierto es que deja mucho que desear.
Estas vacaciones he tenido la oportunidad de probarlo a fondo después de un largo viaje de vacaciones por Asturias con más de 2000 km por el Principado.
Os cuento:
He llevado dos moviles, el Samsung A3 que me dieron en Seat y un Xperia Z1 con función espejo.
MODO NO ESPEJO
1) Con el Samsung conectado por mirrorlink utilizando el Sygic Car con la trampa de cambiar la fecha al movil.
Funciona bastante bién la conexión,pero a veces se queda pillado y tienes que darle a tecla Musica y luego Menú para que se ponga a tono de nuevo.
Sygic Car no funciona nada bién, se pierde en bastantes ocasiones y no hay manera de configurar en pantalla opciones, el interface de Sygic Car en el coche es totalmente diferente a como lo muestra en el movil y sólo dispones de las funciones básicas de navegación.
El interface es muy llamativo pero te distrae más de lo que debiera, para mi gusto es demasiado pesada la tia que realiza las indicaciones, demasiadas instrucciones para cada acción.
Las indicaciones son claras y baja el volumen de la música para realizarlas devolviendo el sonido de la música a su volumen habitual después de la instrucción.
El movil se calienta muy poco con está conexión y permanece cargado en todo momento.
2) Con el Samsung conectado por Android Auto utilizando Google Maps. Conexión estable, no se ha quedado pillado en ningún momento.
La navegación correcta en todo momento, es super exacta y te permite cualquier busqueda por dificil que sea a traves del teclado o por voz.
El interface es menos llamativo que el Sygic pero muy fluido, claro y preciso.
Por comparar: En Sygic pusé Acantilado del infierno y ni lo encontró, en Google Maps a la primera y me llevó hasta la pista de tierra justo en la entrada.
Las indicaciones son claras y baja el volumen de la musica para realizarlas devolviendo el sonido de la musica a su volumen habitual después de la instrucción.
MODO ESPEJO
3) Mismos pasos por Mirrorlink pero con Xperia Z en función espejo con Sygic Car y con Sygic normal en espejo.
Sygic Car se comporta exactamente igual que con el Samsung, sin embargo Sygic normal va bastante mejor y con todas las funcionalidades que ofrece el movil.
Tiene una pega importante: Si estás en modo espejo y pones el navegador, pero quieres ir con la musica, pones la musica, y cada vez que de te una instrucción o toques la pantalla la musica se para y no vuelve, te toca volver a ponerla a mano cada vez.
Se calienta el movil una barbaridad y se va comiendo la bateria poco a poco , el usb no es capaz de mantener la pantalla encendida y cargarlo al mismo tiempo.
4) Mismos pasos por Google Maps pero con Xperia Z en función espejo se comporta igual que el Samsung pero se calienta el movil una barbaridad y se va comiendo la bateria poco a poco , el usb no es capaz de mantener la pantalla encendida y cargarlo al mismo tiempo.
Conclusiones:
La función espejo para mi no es recomendable en viajes largos para la utilización de navegadores, quizás para ver alguna pelicula si llevas crios en el coche, videoclips, monitorizar torque o similar y pijadas por el estilo.
Se calienta mucho el movil y se va agotando la bateria poco a poco.
Mirrorlink en modo no espejo, pues para usar Sygic Car con trampa o de pago.Pero se queda pillado de vez en cuando. Es soportable pero Sygic Car deja mucho que desear (Para mi gusto)
Android Auto , para usar Google Maps es muy estable y preciso y para mi es mucho mejor sistema que el anterior a pesar de ser menos llamativo, tienes todas las instrucciones en pantalla muy, muy claritas y te lleva al fin del mundo.
Eso si, tiene una pega, consume datos. (Siempre te queda el recurso de bajarte el mapa de la zona en el hotel si estás de viaje)
Si metiste los radares en el Google Maps no te los canta, pero los muestra en el recorrido.
Yo usé Radardroid en todos los casos en segundo plano y me fué genial quitando el aviso de los puntos negros que se me hizo muy pesado.
Resumiendo, mirrorlink en función espejo lo usaré para pijadas y nada más. Como navegador usaré Google Maps con conexión Android Auto y que me lleve donde quiero ir sin bloqueos, sustos ni distracciones, que uno no tiene que andar tocorreando la pantalla mientras conduce.
Me ha molestado mucho tener que llegar a esta conclusión después de pelearme tantisimo por conseguir abrir tantas puertas para tener la función espejo en movimiento a través del mirrorlink , pero las pruebas son concluyentes y desde luego para mi no hay color entre un sistema y otro cuando uno necesita conducir relajado y con seguridad.
Os cuento:
MODO NO ESPEJO
MODO ESPEJO
Conclusiones:
En este mensaje, miceor ha recibido 4 agradecimientos de:
ablepm20 (31 Jul 2016, 14:38), Alexr3i (12 Feb 2018, 00:41), CharlyBike (15 Ago 2016, 17:02), Siderfa (02 Ago 2016, 09:25)
flope63 escribió:Ayer hice un viaje largo y usé mirrorlink con el Z5 que tengo. Puse el tomtom y todo bien, haste que llego a Madrid y me doy cuenta que tengo la bateria del movil casi al 0. Parece que el coche no tiene bastante fuerza en usb para que carge el movil trabajando a tope. Habra que hacer algun cable especial para poder conectarlo a otro cargador mas fuerte?
por que no usas un cargador magnetico?
http://www.mundopda.com/comprar/433-sin ... 0wod2Y8K_A
Echare vistazo, gracias,a ver cuantos amperios tiene
miceor escribió:Android Auto , para usar Google Maps es muy estable y preciso y para mi es mucho mejor sistema que el anterior a pesar de ser menos llamativo, tienes todas las instrucciones en pantalla muy, muy claritas y te lleva al fin del mundo.
¿Podrías indicar como funciona Radardroid con Android auto? ¿Aparecen los avisos en la pantalla del coche o son solo avisos sonoros?
Muchas gracias.
lpombal - Nuev@ por aqui
flope63 escribió:Echare vistazo, gracias,a ver cuantos amperios tiene
NO sé si de puede....pero el mágnetico + USB del fulllink, supongo que sumaran la carga,,.....supongo
Me puedes mandar una foto, para que veo como lo puedo enganchar,las que veo en internet no me dan la idea
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
